DrivePool Fragen
Alles zu den verschiedenen Add-Ins (Für Lights-Out gibt es ein separates Forum!)
Saphir
DrivePool Fragen
Beitrag von Saphir »
bin gerade am testen von DrivePool und mir gefällt das Programm sehr gut. Irritiert hat mich bisher das sehr langsame Aufnehmen meiner Serverordner in den Pool. Um meine ca 4 TB verschiedenster Daten in den Pool zu verschieben, habe ich 5 Tage gebraucht, ist das normal?
Eine Frage zum duplizieren, kann ich meine ordner auch auf einen zweiten Pool duplizieren oder geht duplizieren nur innerhalb eines Pools?
Clientcomputersicherungen: dürfen diese im Pool sein oder müssen diese außerhalb sein? Wenn außerhalb auf einer eigenen HDD?
Würde mich über Eure Erfahrungen freuen.
Re: DrivePool Fragen
Die Geschwindigkeit dürfte sehr stark von der verwendeten Hardware und der Anzahl der Dateien abhängen.
Viele kleine Dateien brauchen beim verschieben deutlich länger als eine große Datei.
Somit ist ein Vergleich ohne diese Angaben nicht möglich.
Saphir
Das kann ich bestätigen, viele kleine Dateien dauerten deutlich länger. Ich habe die Dateien nicht gezählt aber 1,5 TB waren sehr große Dateien und für diese brauchte ich einen halben Tag. Mir kam das trotzdem alles sehr langsam vor. Mich würde wegen der schlechten Vergleichbarkeit Eure ungefähre Erfahrung beim verschieben von ordnern in den Pool genügen.
Meine Hardware ist in der Signatur verlinkt, sollte nicht so schlecht sein.
Saphir
Verwendet jemand von Euch DrivePool und hat Erfahrung bezüglich meiner Fragen?
Traseus
Beitrag von Traseus »
Lesen über GigLAN: ~100 MB/s
Schreiben über GigLAN: ~70 MB/s ohne Duplizierung, mit 50 MB/s.
Saphir
Das heisst, wenn ich einen Ordner in den Pool verschiebe der schon auf dem Server liegt, wird dieser neu geschrieben? Selbst dann hätte es nur 14 h dauern sollen und nicht 5 Tage.
Traseus
Hä? Davon habe ich nichts gesagt. Ich habe Dir lediglich meine Transferraten in meinem Netzwerk mitgeteilt.
5 Tage sind definitiv zu lange bei 4 TB. Auch wenn es Millionen 1kb Dateien sind.
Rechenbeispiel: Eine normale Festplatte z.B. 2TB Samsung hat eine durchschnittliche Schreibrate von 100 MB/s (gerundeter Wert zur einfacheren Rechnung!). Eine SATA2 Schnittstelle schafft 300 MB/s, SATA3 600 MB/s. Also kann man pro SATA2 Controller ca. drei Festplatten, bei SATA3 ca. sechs Festplatten mit maximaler Schreibrate betanken.
Sind diese Festplatten nun Poolmitglieder wird sich dieser Wert etwas verringern, da das Ausbalancieren der Datenverteilung durch die CPU berechnet werden muss.
Wird zusätzlich noch dupliziert, was ebenfalls die CPU leisten muss, wird die Schreibrate weiter schrumpfen.
Bei Deinem System sollte sie dennoch nicht unter 50MB/s gehen. Alles andere bedeutet: Festplatte kaputt, SATA Controller defekt, Treiber von Controller und Chipsatz zu alt, oder, oder, oder...
Ich habe auf meinem System für das kopieren von ca. 8TB auf den WHS in den Pool über das Netzwerk ungefähr 14 Stunden gebraucht. Nur mal so als Richtwert.
Teste doch mal. Kopiere eine 5 GB Datei in den Pool und berichte die Schreibrate, die Windows anzeigt.
Saphir
Nach einigen Tagen nutzen des DrivePools muss ich sagen es läuft von der Geschwindigkeit fühlbar nicht anders als vorher auch. Mein einziges Problem war bisher die erste Aufnahme meiner vorhandenen Ordner auf dem Server in den Pool. Zu Testzwecken habe ich gerade eine sehr große Datei von meinem Clienten in den Pool verschoben, mit sehr guten Werten.
Die Clientcomputer Sicherungen funktionieren nur, wenn der entsprechende Ordner auf dem Server nicht im Pool liegt.
Bleibt die Frage ob das Duplizieren nur innerhalb eines Pools geht oder ob ich das Duplikat auch in einem anderen Pool erstellen kann?
holzfred
Beitrag von holzfred »
das Duplikat hat nur indirekt mit dem Pool zu tun, sondern rein mit der Platzierung der Daten. PoolDaten vom Pool F:\ServerFolders die unter D:\Poolpartxxxx gespeichert wurden, werden auf E:\Poolpartxxxx dupliziert. Wenn Drivepool entscheidet, die Daten auf E:\xxxx abzulegen, dann erfolgt die Duplizierung auf D:\
Bei zwei Platten ist das natürlich pillepalle, weil es einer Spiegelung gleicht... Bei mehreren Platten ist es Lotto von Drivepool, wo es das Duplikat hinschiebt. Es ist eben nur gewährleistet, dass jede Datei irgendwo zweimal vorhanden ist.
Saphir
Hallo holzfred,
ich beschreib mal kurz was ich mir vorstellte: Man kann mit DrivePool mehrere Pools erstellen, meine Vorstellung war nun HDDs in einem externen Gehäuse wie "Lian Li EX-503 HDD Hot Swap RAID Case" (ist mir aber etwas teuer), mittels USB 3 an den Server an zu schließen, einen 2 Pool zu erstellen und die Duplikation von den Dateien die auf dem Server Pool sind in den mit USB 3 angebundenen Pool zu verlagern. Ist eine Zukunftsvorstellung, momentan habe ich Allway Sync am laufen (was ich für die Pool Duplikation auch verwenden könnte, was wegen der Versionierung auch Sinn machen würde) und ich bin es etwas müde ständig verschiedene externe Festplatten ab und an zu hängen.
Wie habt Ihr den Backup/Sicherungen Eurer ServerFolders gelöst?
