Serversicherung - Pfadlängen
grachr
Beitrag von grachr »
Hallo zusammen!
Ich betreibe einen WHS V1 Server auf Basis eines Acer H340.
Gestern fügte ich eine 2TB FP als Serversicherungsplatte hinzu. Beim Versuch die Freigaben des Servers zu sichern kommen tlw. Meldungen, dass Dateinamen und -pfade zu lang seien.
Kann man das iwie umgehen?
Oder kann man eine andere Software als Windows Home Server-Konsole zur Sicherung verwenden, welche die Längen der Dateinamen und -pfade ignoriert?
Ich freue mich auf eure Antworten.
MfG
Re: Serversicherung - Pfadlängen
Da bleibt dir nur die Verkürzung der Namen ... :(
Bei Verwendung anderer Software zur Sicherung müsstest du eine Software verwenden, die Pfade relativ verarbeiten kann .. also nicht mit Bezug zum Device sondern zu einer beliebigen Stelle im Baum unterhalb der die Grenzen von NTFS nicht mehr überschritten werden ...
PS jetzt bin ich mir im Moment allerdings nicht mehr sicher, ob die Meldungen bei der WHS-Sicherung fatal sidn oder nur Hinweise ... schau doch mal auf die Sicherungsplatte ob die Dateien gesichert sind
grachr
Vorerst Danke für die rasche Rückmeldung.
Nun ja, eine Verkürzung kommt eher nicht in Frage, da ziemlich viele Dateien aufgelistet wurden und der Aufwand dazu zu groß wäre.
Ich habe nachdem ich immer mehr Meldungen erhalten habe die Sicherung abgebrochen.
Werde meine Sicherungsplatte neu formatieren und nochmals eine Serversicherung anstoßen, vielleicht handelt es sich dabei wirklich "nur" um Hinweise.
Es wäre jedoch nicht so toll, wenn die betroffenen Dateien nicht gesichert werden, da es dann relativ aufwändig wäre die Daten manuell zu sichern.
grachr hat geschrieben:Nun ja, eine Verkürzung kommt eher nicht in Frage, da ziemlich viele Dateien aufgelistet wurden und der Aufwand dazu zu groß wäre.
Sind es wirklich die Dateinamen oder nicht eher die Pfade ? dann reicht vielleicht eine Änderung oder zwei ...
grachr
Es sind vermutlich die Dateipfade.
Was bedeute ein zwei Änderungen?
Ich kenne ja deine Struktur nicht ... aber vielleicht sind es ja nur 1 oder 2 Pfade die verkürzt werden müssen (so war es mal bei mir ... )
grachr
Ich glaub bei meinen Strukturen komme ich mit ein zwei Änderungen nicht durch.
Mal eine andere Frage zur Sicherung benutze ich ja die in der Windows Home Server-Konsole angebotene Option unter "Computer und Sicherung".
Gibts dafür auch softwaremäßige Lösungen (denen auch die Pfadlängen, etc. egal sind)?
Mit Sicherheit gibt es Programme, welche keine Probleme mit langen Dateinamen haben.
Da dies aber eine Beschränkung des Dateisystems sind, geht das nur, wenn die Programme ein Container-Format verwenden. Von solchen Containern halte ich aber nicht viel, da ein defekter Sektor den ganzen Container unlesbar machen kann. Bei Einzeldateien wäre nur eine Datei betroffen.
Zum Umbenennen gibt es auch Tools, welche mehrere Dateien im einem Rutsch umbenennen können. Da kommt es eben auf deine Dateien (Dateiname, Typ) ob dies Sinn macht.
larry hat geschrieben:Da dies aber eine Beschränkung des Dateisystems sind,
... ich habe gerade gelesen, dass diese "Grenzen" bei Windows 8.1 deutlich erweitert worden sind ... aber das hilft dir nicht ;)
grachr
Kurz mal zum Hintergrund meines Vorhabens.
Ich habe auf einer neuen FP WHS2011 installiert und will nun die Daten meines alten Servers in WHS2011 integrieren.
Dazu schien wir die Lösung mit der Erstellung einer Serversicherungsplatte am sinnvollsten.
Meine Vorgehensweise bisher:
1. alle Platten aus dem H340 entfernen
2. neue Platte verbauen und WHS2011 installieren
3. alte Platten wieder in H340 verbaut
4. Serversicherung der Freigaben auf Sicherungsplatte erstellen
geplante Schritte:
5. WHS2011 Platte + Sicherungsplatte in H340 verbauen
6. alle Freigaben müssten nun in WHS2011 verfügbar sein
Soweit zu meinem Plan.
Gibt es vielleicht Alternativen?
Das Problem mit den Pfadlängen besteht dann aber auch unter WHS2011 ...
6. klappt m.E. sowieso nicht weil auf der Sicherungsplatte eine erweiterte Verzeichnisstruktur angelegt wird
warum kopierst du die Daten nicht direkt von den v1-Platten in die neuen Shares auf dem WHS 2011 ?
grachr
Direktes Kopieren wird nicht funktionieren, da ich ein und dieselbe HW (H340) für beide Systeme verwende.
Es gäbe zwar die Möglichkeit, die Daten extern zu sichern und dann wieder rückzusichern. Doch diese Lösung scheint mir zu zeitintensiv, da wäre eine Lösung mit einer Sicherungsplatte die ich dann 1 zu 1 übernehmen kann komfortabler (würde das Rückkopieren ersparen).
wieso ... du kannst die "alten" v1 Platten doch nacheinander in den H340 mit 2011 packen und dann kopieren ...
