[gelöst] Arcer H341 wacht nicht mehr auf
surfer62
Beitrag von surfer62 »
Hallo Gemeinde,
seit einigen Wochen kämpfe ich mit dem Problem, das der Home-Server nicht mehr durch die Clients aufgeweckt wird.
Wenn ich den Server manuel starte, zeigt Lights-out mir an das der Server läuft und hält ihn auch wach. Fährt der Server herunter, nachdem kein Client mehr läuft,
muss ich den Server wieder manuel starten.
Dabei spielt es keine Rolle ob der Server im Ruhezustand oder Standby ist.
An den Clients und auf dem Server nutze ich nur die Windows Firewall
Auf meinem Smartphone habe ich auch eine App mit der ich den Server per WOL aufwecken konnte, das funktioniert auch nicht mehr. Ich habe schon alle möglichen Foren durchsucht, bin aber immer noch nicht weiter.
Hoffentlich kann mir hier jemand helfen.
Jürgen
Zuletzt geändert von surfer62 am 17. Mai 2013, 07:46, insgesamt 1-mal geändert.
locke703
Re: Arcer H341 wacht nicht mehr auf
Beitrag von locke703 »
melde dich lokal oder via Remotedesktop am WHS an und kontrolier die Netzwerkkarten Einstellungen
Anleitung z.B. hier
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... ts_nic.htm
oder dann in den Bios Einstellungen - dazu braucht´s dann aber genaue Angaben zur verwendeten Hardware
Gruß Armin
surfer62
Hallo Armin,
das war's wirklich. Ich danke dir.
Ich könnte wetten, daß ich mir die Einstellung schon einmal angesehen habe. Kann es sein das diese Einstellungen durch eine Windows-Update verstellt werden?
Auf jeden fall geht es jetzt wieder.
Viele Grüße,
Jürgen
Re: [gelöst] Arcer H341 wacht nicht mehr auf
Die Einstellungen können bei einem Treiberupdate verloren gehen. Und ein Treiberupdate kann auch über Windowsupdate kommen.
larry hat geschrieben:Die Einstellungen können bei einem Treiberupdate verloren gehen. Und ein Treiberupdate kann auch über Windowsupdate kommen.
was aber für den H341 unter WHS v1 eher unwahrscheinlich ist ...
