Konsole nicht mehr bedienbar
Seit etwa 2 Wochen kann ich die WHS-Konsole zwar ganz normal aufrufen, aber nicht mehr bedienen. Kein MausKlick - egal auf was - bringt eine Reaktion.
Remote kann ich nach wie vor auf den WHS.
Mir ist nichts Besonderes aufgefallen, außer dass vor einiger Zeit mal zu lange Pfade für einzelne Dateien bemängelt wurden. Und inzwischen gibt es auch einige wenige protokollierte Fehler, die auf Dateien in dem Verzeichnis hinweisen, in dem die zu langen Pfadnamen zuvor gefunden wurden.
Hat jemand eine Idee?
Fujitsu-Siemens Scaleo 2205 (E2220 / 1x1TB / 3x2TB) als WHS V1
Fujitsu-Siemens Scaleo 2205 (E2220 / 3x1TB / 1x2TB) als WHS V1 für Backup
Re: Konsole nicht mehr bedienbar
Und wenn du dich per Remote am WHS anmeldest läuft die Konsole dort ohne Probleme?
Geht es von anderen Clients?
Habe ich noch gar nicht getestetUnd wenn du dich per Remote am WHS anmeldest läuft die Konsole dort ohne Probleme?
Habe von 3 Clients probiert (1xWindowsXP / 2xWindows7). Funktioniert mit keinem.Geht es von anderen Clients?
Habe auch schon bis zu 1 Stunde nach Aufruf der Konsole gewartet; bringt auch nichts.
Geht tatsächlich!Und wenn du dich per Remote am WHS anmeldest läuft die Konsole dort ohne Probleme?
Aber was bedeutet das bzw. wie schaffe ich das auch wieder auf normalem Weg?
Schau mal ob in den jeweiligen Logfiles der Konsole ein Hinweis steht
Habe ich - wie vorher auch unregelmäßig - mehrmals gemacht.Schau mal ob in den jeweiligen Logfiles der Konsole ein Hinweis steht
Es erscheinen hin und wieder Warnungen, auch mal ein Fehler. Dies hatte ich bisher auf einzelne zu lange Pfadnamen zurückgeführt, die allerdings inzwischen nicht mehr existieren dürften.
Leider sagen mir die allermeisten Warn- bzw. Fehlermeldungen nix.
Es läuft grundsätzlich alles sauber. Nur melde ich mich hin und wieder über die Konsole an, um anschließend ein besseres Gefühl zu haben
Und genau dabei fiel mir vor ca. 2 bis 3 Wochen auf, dass dies (auf normalem Wege) nicht mehr möglich ist.
Dann poste doch mal einen Log der beim Versuch des Zugriffs von einem Client angelegt worden istpewi hat geschrieben: Leider sagen mir die allermeisten Warn- bzw. Fehlermeldungen nix.
Werd´ ich versuchen - sobald ich dazu komme. Danke!Dann poste doch mal einen Log der beim Versuch des Zugriffs von einem Client angelegt worden ist
Hoffentlich blicke ich da überhaupt durch
Jetzt bin ich aber platt
Weil ich gestern eigentlich gar keine Zeit hatte, habe ich nur mal ganz kurz die Konsole gestartet.
Auf die ersten zwei, drei Klicks gab es - wie zuletzt auch - keinerlei Reaktion.
Dann habe ich die Konsole offengelassen und einfach mit anderen Programmen einige Minuten weitergearbeitet (hatte ich genauso schon ein paar mal versucht).
Und siehe da:
Nach einigen Minuten rief ich die bereits gestartete Konsole aus der Versenkung - und diesmal funktionierte alles wie früher.
Ich hatte schon oft den Verdacht, dass der WHS hardwaremäßig einfach überfordert ist bei all den Routinen, die permanent ablaufen zzgl. Sicherungen, Duplizierung und Zugriff von drei oder vier Rechnern. Man musste ja schon immer mehrere bis viele Sekunden Geduld nach jedem einzelnen Klick in der Konsole haben!
Könnte mein Problem evtl. daran liegen?
Und siehe da:
Der Start der Konsoel ist langsam ... liegt aber weniger an alter Hardware sondern an schlechter Programmierung
Aber wenn sie dann einmal läuft geht es bei mir recht flott ... hast du Fremdsoftware auf dem WHS installiert ? Ist das auch der Fall, wenn du dir Konsoel direkt auf dem WHS startest ?
Sind mit Fremd-SW für WHS vorgesehene PlugIns gemeint oder andere SW auf dem WHS (SreenShot-Programm, Servant Salamander etc.)?
Sowohl Start als auch die anschließende Bedienung sind und waren immer schon äußerst zäh!
andere SW ... aber nicht so kleine Tools .. etwas das CPU benötiugt oder viel Speicher belegt
Habe an Zusatz-SW drauf:
- TeamViewer 7 Host
- PicPick (ScreenShot)
- Faststone Image Viewer
- Time Watch (Funk-Zeit)
- HwInfo (Hardware-Info)
- TeamViewer 7 Host
Das sollte eigentlich nicht stören ...
nochmal die Frage: tritt das nur auf mit der Konsole auf einem Client oder auch wenn die Konsole direkt auf dem WHS gestaartet wird ?
Remote die Konsole starten war jetzt (wie auch vorher schon) kein Problem.
Gestern habe ich mal auf Verdacht folgende Programme deinstalliert:
- TeamViewer 7 Host
- HwInfo32
Gerade eben konnte ich ganz normal per Konsole (ohne Remote) auf den Server zugreifen.
Da ich nicht sicher bin, ob´s an der gestrigen DeInstallation lag, will ich das nochmal ein paar Tage beobachten.
Komisch ist nur, dass es ja seit Jahren zäh, aber problemlos gelaufen ist.
Vielleicht werden aber auch meine Platten langsam voll und er hat deshalb mehr zu tun.
Habe nur noch 23% frei!
- TeamViewer 7 Host
- HwInfo32
