WHS2011 - 3 TB Festplatten als Datenspeicher
DominikP
Beitrag von DominikP »
Hallo Zusammen,
ich habe mich bereits informiert und einige Quellen gefunden die berichten, dass es möglich ist 3TB Festplatten und WHS2011 zu verwenden.
Damit alles richtig funktioniert muss eine aktuelle Version des Intel RST Treibers installiert sein (nach 10.0.1).
Dennoch wollte ich noch einmal bei euch nachfragen. Meine Konfiguration könnt Ihr der Signatur entnehmen.
Ich möchte nächste Woche meine 2TB Festplatten gegen 3TB Festplatten austauschen.
Gibt es eventuell andere Einwände dazu?
VG
Dominik
WHS2011♦ Lian Li Q25 Alu-Case ♦ Intel i3-2100 Dual Core ♦ Asus P8H67-I Deluxe ♦ Kingston 8GB RAM ♦ 3 x 2 TB WD Caviar Green ♦ 1 x 320 GB WD Scorpio Blue (OS) ♦ Enermax 82+ 425 Watt
Re: WHS2011 - 3 TB Festplatten als Datenspeicher
Nein,keine Einwände. Das funktioniert auch mit dem Microsoft Treiber. RST ist nicht erforderlich.
FrankySt72
Beitrag von FrankySt72 »
3 TB als Datenplatte kein Problem. Als Systemplatte würde ich es vermeiden, da könnte ich mir vorstellen, dass da noch andere Dinge passen müssen... BIOS (UEFI)... oder Larry?
Grüße Frank
Bezüglich der Systemplatte sehe ich das genauso.
3TB als System sollte, aber muss nicht unbedingt funktionieren.
Aber so wie ich es verstanden habe soll die 320 GB Systemplatte auch nicht verändert werden.
snipee
Beitrag von snipee »
Hallo beinanda,
ich verwende eine 3TB als Systemplatte. Du kannst nur 2 TB verwenden. Du kannst D nicht um die Restlichen 750B erweitern noch eine andere Partition auf dem Datenträger erstellen. Er sagt dir sonst:
WHS 2011
ASROCK B75-Pro 3-M, I5-3450, 8GB Kit G.Skill, Fujitsu D2607 8 Port Raid 0/1 Controller, OCZ Agility 120GB - Systemplatte
3 x 3TB Seagate, 2 x 2TB WD Green, 2 x 1,5 TB Samsung
Addins: Lightsout, Drivepool, Mezzmo, Serviio, AVS Video Converter
Wenn du eine 3 TB Systemplatte verwenden willst, muss diese als GPT Platte (nicht MBR) formatiert sein.
Und um von GPT zu booten ist UEFI notwendig.
Das heißt, dass seine Platte falsch konfiguriert ist. Und dies lässt sich meines Wissens nur durch eine Neuinstallation beheben.
snipee
Hey Larry,
bei meinem umstieg von Intel Atom auf I5 3450 hab ich dem Homeserver neu aufgesetzt auch als GPT Formatiert nach der Installation jedoch war die Platte im MBR.
Hab damals schon herumprobiert und mir dann gesagt, ist hald so. Ich könnt natürlich auch die Platte noch auf ne 2TB Platte Clonen und austauschen. Ich habe momentan nur das Verlangen nicht, da alles Anständig läuft.
never touch a running system :)
Sorry wenn mein aussage oben nicht ganz schlüssig war.
WHS 2011
Fritzzzzzz
Beitrag von Fritzzzzzz »
da mein alter Server nun doch etwas träge wurde bin ich ebenfalls dabei, auf den WHS2011 mit 3TB Datenplatten umzusteigen. Nur bei der Serversicherung fängt er an zu meckern, dass ich Partitionen größer 2TB habe und diese teilen muss, damit sie gesichert werden können. Hab ich nur irgendwas falsch gemacht oder ist das tatsächlich ein Feature?
Kurz zur Konfiguration:
System + Daten1 auf 128GB SSD
Daten2 auf 3TB HDD, aktuell auf zwei Partitionen verteilt
Serversicherung ebenfalls 3TB HDD, hier nur eine Partition
Danke euch & Grüße
Dominik
Edit: naja, wer stöbert, der findet. Ist wohl wirklich ein Feature :-) Kennt jemand den Grund?
Neuer Selbstbau: AMD Sempron X2 190, 4GB RAM, 128GB SDD + 2*WD30EFRX
6 Clients mit Windows 7 32+ 64bit / Windows 8
Alter Server: Point of View ION-MB330-1, 2*1GB, 2*WD20EARS, DVD-LW (es geht nichts über nen Bildschirm wenns hakt...)
FrankySt72
Das eingebaute Backup vom WHS 2011 ist auf 2 TB begrenzt. Da dran gibts nichts zu rütteln. Das liegt daran, dass das Backup auf "Bare Metal" basiert, was wiederum in eine VHD sichert und VHD's mit dem Kernel von Windows 7/Windows Server 2008 R2 nicht größer als 2 TB werden können. (bei Windows 8/WIndows Server 2012 solls höher sein)
Mir hat geholfen, dass ich mir mehrere einzelne Jobs angelegt habe. Ich habe jetzt einen Job pro Freigabe. So komme ich pro Job nicht über 2 TB. Das geht mit der WHS-Oberfläche aber nicht mehr.
Wenn Du mehr als 2 TB in einem Rutsch sichern willst, musst Du Dir eine andere Lösung suchen.
Grüße Frank
Fritzzzzzz
Ah, super... Danke!
Schade, dass man die Features des alten und des neuen WHS nicht ab Werk kombinieren kann - beim Alten konnte man wenigestens unterschiedliche Sicherungsziele definieren...
DominikP
Moin Zusammen,
um das Thema zu vervollständigen und eventuell weiteren Personen zu helfen.
Ich habe mein System neu aufgesetzt (wieder WHS2011) und in diesem Zusammenhang auf 4 TB Festplatten gewechselt (in Verbindung mit einem onBoard Hardware RAID5).
Die Festplatten wurden bei mir in der Datenträgerverwaltung weiterhin allerdings einzeln angezeigt - erst nach Installation des Intel RST (https://downloadcenter.intel.com/confir ... uctID=2101) hat es funktioniert.
VG
Dominim
