HP N40L - Problem mit reservierten Arbeitssp. für Hardware
wildstar1970ccm
Hallo Admins,
jetzt hab ich bestimmt schon das ganz Internet durchforsted und leider komme einfach nicht mehr weiter.
Ich bin noch nicht so fit, wie so mancher Anwender und Admin hier im Forum.
Mein Server: "HP MicroServer AMD TurionII N40L DualCore 1.50GHz 1x2048MB" mit WHS 2011 OEM 64bit.
Das Mod. Bios "ROM-Based" läuft soweit einwandfrei.
Leider habe ich das Problem, dass mein Arbeitsspeicher 2x 4 GB nicht komplett erkannt wird. (Habe ich nachgerüstet) Das System meldet mir: Installierter Arbeitsspeicher 8,00 GB (3,75GB verwendbar)
Aufgrund der vielen Google-Einträge habe ich erfahren, dass die restlichen fehlenden GB für die Hardware reserviert wurde. Man kann es im Bios unter "Memory Remapping" abstellen/einstellen.
Leider finde ich im Bios nicht nur annähernd einen sollen Eintrag.
Bestimmt kann man auf anderen Weg diesen reservierten Arbeitsspeicher freigeben. :-/
Was habe ich bereits gemacht:
-- Habe den Arbeitsspeicher (2GB),-der von Anfang an mit dabei war ausgewechselt. Dann meldet das System: Installierter Arbeitsspeicher 2,00 GB (1,75GB verwendbar)
-- Die Arbeitsspeicher habe ich auch schon auf den Bänken getauscht.
-- Bios resetet
Ich denke an den Arbeitsspeichern kanns nicht liegen, das Bios selbst erkennt die Arbeitspeicher, sowie das System selbst.
Hatte jemand auch schon mal das problem gehabt und kann mir unter die Arme greifen, da ich bereits schon Tage/Stunden damit verbracht hatte.
Ich wäre Euch echt dankbar.
Danke schon mal vorab.
-- Bios resetet
Zuletzt geändert von wildstar1970ccm am 4. Mai 2013, 07:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: HP N40L - Problem mit reservierten Arbeitssp. für Hardwa
Und es ist definitiv WHS 2011 und nicht ein WHS V1. Da würde die Anzeige genau passen.
Ich wüsste jetzt nicht, das sich im Bios etwas 4 GB Arbeitsspeicher reservieren sollte. Die 256 MB sollten für die Grafik sein.
/maxmem im Bootprofil ?
wildstar1970ccm
Vielen Dank erstmal.
Kein Hacken drin.
Habe auch schon probiert, diesen wert höher zu setzen. doch leider vergebens. Gibt mir immer nur von 8GB die 3,87GB zur Verwendung.
Es muss eine Bios-Einstellung sein, um die 8 auszureizen. (Die Bioseinstellungen sind noch immer jungfräulich, da ich noch nix darin rumgestellt hatte). Das meiste seht immer nur auf AUTO.
Ich vermute aus der ganzen Internet suchergebnisse, dass es die Graka ist die mir soviel klaut.
Das einzige Manko ist, dass ich der volle Bios Lekasteniker bin und schi... hab etwas so zu verstellen, dass gar nix mehr geht.
Habt Ihr noch weiter Tips für mich?
Ist definitiv WHS 2011larry hat geschrieben:Und es ist definitiv WHS 2011 und nicht ein WHS V1. Da würde die Anzeige genau passen.
Ich glaube Du meinst Ausführen: msconfig.exe----Systemkonfiguration->Erweiterte Optionen->Maximaler SpeicherNobby1805 hat geschrieben:/maxmem im Bootprofil ?
Kein Hacken drin.
wildstar1970ccm
Jetzt habe ich gestern wieder 6 Std. an der Kiste verbracht und das ganze Bios auf den Kopf gestellt. Leider ohne Erfolg.
Nochmals die Arbeitspeicher auf den Bänken wieder getauscht.
Den mitgelieferten 2 Gb Arbeitspeicher ausprobiert.
Alle Arbeitsspeicher überprüft und es werden keine Fehler angezeigt.
Warum um Gottes Willen reserviert mir das WHS oder das Bios über 4 GB für die Hardware?
Warum hat das Bios nicht den besagten Punkt: "Memory Remapping"?
Irgendwo muss doch der Wurm sein und ich komm einfach nicht dahinter.
Macht auch langsam keinen Spaß mehr.
Bitte helft mir, bevor im mir die Adern aufschneid.
Installiere doch testweise mal ein anderes Windows ...
wildstar1970ccm
Vielen Dank erstmal Nobby1805,
hab mir auf einer anderen SSD Festplatte win7 64 bit installiert und der Erfolg blieb aus.
Hier das gleiche wie mit WHS2011 64bit.
Hier werden auch 4 GB von 8 für die Hardware reserviert.
Wenn ich nachwievor mir die Berichte von diesem Fall durchlese (und davon gibts ja nicht wenige), dann verstehe ich nicht, bin ich der einzige der das Problem auf nem N40L hat.
Das Bios ist auf die aktuelle Version geflasht.
Leider finde ich auch kein Handbuch bzw. eine Pdf wo genau dieses Bios beschrieben ist. Dann könnte ich versuchen die Einstellungen Schritt f. Schritt abzuarbeiten, um den reservierten Arbeitspeicher freizuschaufeln.
