Hallo Zusammen,
ich weiß nicht, wie viele Threads ich schon durchstöbert habe, eine Antwort habe ich aber nicht zielführend gefunden.
Ich habe noch meinen HP Media Smart Server / Data Vault X510 mit "altem" Microsoft Windows Server (Kaufdatum 2009).
Seit einiger Zeit kann ich nicht mehr auf den Server zugreifen, bzw. der Server startet, ich habe Zugriff auf Alles, aber nach ein paar Minuten bricht die Verbindung ab. Auch über die Remoteverbindung (ohne Konsole) klappt zunächst der Zugriff, aber irgendwann ist alles "gekappt".
Bevor ich eine Wiederherstellungs-DVD einlege und den Vorgang durchführe, möchte ich alles versuchen, um irgendwie an meine Daten heranzukommen (um sie auf einen neuen Server zu überspielen).
Hat irgendjemand einen Tipp oder einen Ratschlag, was ich tun kann, um zumindest an meine Daten heranzukommen?
Vielen Dank schon mal.
HP MediaSmartServer: Verbindung bricht ab.
cognac
Re: HP MediaSmartServer: Verbindung bricht ab.
Klar: die Platten an einen anderen Rechner hängen und dort findest du deine Daten über alle Platten (des Pools) verteilt jeweils unterhalb des versteckten Verzeichnisses \DE\
cognac
Selbst wenn ich den Server über ein LAN-Kabel direkt an einen Rechner anhänge, bricht die Verbindung irgendwann ab. Aber mal eben zu dem Vorschlag, "die Platten an einen anderen Rechner hängen und dort findest du deine Daten über alle Platten (des Pools) verteilt jeweils unterhalb des versteckten Verzeichnisses \DE\", habe ich denn Zugriff auf die Daten? Es sind 2x 1TB Platten, für die ich mir eben einen Adapter holen muss, um sie per USB anzuschließen. HP meinte "nein" (die haben mir letztendlich empfohlen, eine Wiederherstellung durchzuführen, aber das ist mir zu risikobehaftet, da ich nicht weiß, ob und wie ich auf meine gespeicherten Daten zugreifen kann).
Also bisher hatte jeder mit diesem Problem Zugriff auf die Daten
wenn er die Platten anderweitig ausgelesen hat
Nach einer Wiederherstellung des Servers (Option 1) kannst du natürlich wieder ganz normal auf die Daten zugreifen ... falls das Problem nicht ganz woanders liegt ... z.B. ein Hardwareproblem
cognac
Um was für ein Problem handelt es sich denn hier eigentlich? Hört sich an, als ob das doch öfters passiert? Was passiert denn mit den Daten, die in den Benutzer-Verzeichnissen liegen, wenn bei einer Wiederherstellung alle Benutzerkonten gelöscht werden (laut Anleitung)?
Ist schwer zu sagen ... Netzwerk, Plattenfehler, Controller ... Neuaufsetzen hilft dann natürlich nicht ... nur wenn durch durch Rumspielen oder irgendwelche obskuren Optimierungstools etwas zerschossen hast
Die User sind weil weil das System (genauer: Die Systempartition) neu erstellt wird ... alle Daten bleiben erhalten
