WHS 2011 Einsteigerfrage
badboy4581
Beitrag von badboy4581 »
Hi zusammen,
habe mir vor kurzem nen Heimserver selbst zusammengebastelt mit WHS 2011. Läuft alles super. Der Server dient lediglich als Datenspeicher mit Medienfreigabe für mein WDTV Live um Filme und Musik zu streamen. Klappt wie schon gesagt super. Habe keine Clients hinzugefügt. Dann habe ich Lights-Out installiert mit den Einstellungen das er nach nicht benutzen nach 5 min in den Standby geht. Habe dann bei "Computer" die WDTV Live und meinen Laptop als Gerät hinzugefügt und die Einstellungen getroffen, dass der Server solange anbleibt, bis alle Geräte inaktiv sind. Das funktioniert auch. Nur das "Wecken" funktioniert nicht. Habe keine LO Clientsoftware installiert. Per Fritzbox 6360 kann ich per "Computer starten" den Server aus dem Standby wecken. Das ist aber nicht das Gelbe vom Ei. Mein Ziel ist es, das der Server startet, sobald ich auf die Datenfreigabe zugreife via Netzlaufwerk von meinem Laptop mit Win 8 drauf. Kann man das irgendwie realisieren, ohne den Laptop im Server einzubinden?
Liebe Grüße
Sascha
Re: WHS 2011 Einsteigerfrage
1. ich verschiebe das mal aus dem WHS v1 in den 2011 Bereich
2. wie soll das klappen, der Server ist doch abgeschaltet ... dafür muss ein WOL Signal geschickt werden ... das macht z.B. der LO Client beim Start des Client Rechners ... du kannst aber auch ein beliebiges anderes WOL-Tool verwenden
badboy4581
Muss ich da die Connector-Software vom WHS verwenden oder reicht die LO Client-Software dafür? Funktioniert die LO Software auch ohne die Connector-Software?
LO baut auf den Connector auf ... dieser muss vorher installiert werden.
Aber wie gesagt, du kannst auch jedes andere WOL Tool verwenden
Du könntest auch den Server so konfigurieren, dass er bei Zugriff aufwacht. Dazu musst du "Wake on Pattern Match" aktivieren. Allerdings wacht der Server dann meist des öfteren unnötig auf, da bereits ein Ping zum aufwachen ausreicht.
mu88
Beitrag von mu88 »
ich hänge meine Frage(n) mal mit hier rein. Ich möchte mir einen Homeserver aufsetzen, der primär folgende Aufgaben erfüllen soll:
  • Medienstreaming
    File- und Backupserver
Von der Hardware habe ich mich auf den HP ProLiant N40L mit 2x 2 TB eingeschossen. Ich möchte ihn so konfigurieren, dass auf dem Server alle Daten (Bilder, Dokumente, etc.) der jeweiligen Benutzer liegen und auf diese von den jeweiligen Clients als Netzlaufwerk zugegriffen werden kann. Das funktioniert, richtig?
Dann wird auf dem Server noch eine Mediensammlung von Videos und Bildern liegen, die ich im Netzwerk streamen möchte. Da das ja eine Kernaufgabe des WHS 2011 ist, mache ich mir darum keine Gedanken.
Allerdings möchte ich bspw. einen Ordner mit Urlaubsbildern unkompliziert im Internet zur Verfügung stellen inkl. Vorschaufunktion, also analog zum SkyDrive. Wie sieht's damit aus?
Des Weiteren soll der Server auch als eine Art Austauschlaufwerk fungieren, d. h. ich möchte zu meinem Freund, der 500 km entfernt wohnt, sagen können: hier hast du meine Server-Adresse mit Benutzername und PW, logge dich ein und dann kannst du die Datei hoch-/herunterladen. Er soll dabei nur Zugriff auf einen ganz bestimmten Ordner haben. Unterstützt WHS 2011 dieses Feature?
Abschließend geht es mir natürlich noch um die Datensicherheit. Alle Daten (Daten der jeweiligen Benutzer, Medienbibliothek) sollen auf der zweiten Festplatte gesichert werden (RAID-1). Funktioniert das? Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass nur die Freigaben gespiegelt werden? Und wie wird es mit der Performance aussehen: der HP ProLiant besitzt nur ein Software-RAID und ich habe gelesen, dass so etwas nicht sehr performant ist. Wie äußert sich das? Während der Sicherung oder auch beim Zugriff auf die Daten, d. h. werde ich bei Lesezugriffen von den Clients auf die Benutzerdaten auf dem Server mit signifikanten Latenzen rechnen müssen, die ein zügiges Arbeiten nicht erlauben?
Ich war mal so frei, die für mich wichtigsten Fragen fett hervorzuheben. Vielen Dank für eure Zeit und einen schönen Sonntag!
Beitrag von Roland M. »
mu88 hat geschrieben:ich hänge meine Frage(n) mal mit hier rein.
Hier darf jeder neue Themen eröffnen! ;)
Klar, Grundfunktionalität eines Servers...
Fernzugriff ist ist auch Bestandteil des WHS. Meist ist aber der jeweilige Internetzugang (Upload!) die Bremse.
Des Weiteren soll der Server auch als eine Art Austauschlaufwerk fungieren, [...] Er soll dabei nur Zugriff auf einen ganz bestimmten Ordner haben. Unterstützt WHS 2011 dieses Feature?
Klar.
Bitte lies das:
viewtopic.php?f=86&t=20091
mu88
Beitrag von mu88 »
Hey Roland M.,
vielen Dank für deine Antwort! Also wenn ich das richtig verstehe, dann bringt ein RAID-1-Verbund in meinem konkreten Fall überhaupt nichts, richtig?
Was würdest du als Sicherungsstrategie empfehlen? Jetzt habe ich alle x Wochen, wenn es mir halt einfiel, mal ein inkrementelles Backup mit Acronis gemacht :oops: in Zukunft sollte das schon automatisiert ablaufen. Muss ich dann nach diesem Schema vorgehen: http://www.home-server-blog.de/hilfe/ho ... inzufugen/
Die Serverdaten wären ja dann meine zu sichernden Daten, da die Clients selber ja gar keine Daten mehr vorhalten, sondern direkt auf dem Server arbeiten sollen...
EDIT: Ich sehe gerade, dass diese serverseitigen Backups nicht nach einem Zeitplan ablaufen können!? Dann muss ich die Daten jedes Mal von Hand sichern? Das wäre ja genau das, was ich nicht mehr möchte...
Kannst du noch was zur Performance des Systems sagen? Verwendet wird ein Gigabit-LAN, entspricht die Arbeitsweise in ungefähr dem, wenn die Dateien lokal auf den Rechnern liegen würden?
VG =)
mu88 hat geschrieben:Also wenn ich das richtig verstehe, dann bringt ein RAID-1-Verbund in meinem konkreten Fall überhaupt nichts, richtig?
Richtig! :D
Ja, auch bei bestem Vorsatz vergißt man einmal und wenn die Sicherung schon nicht mehr aktuell ist, ist es ja schon egal, ob man 2 oder 3 Wochen nicht gesichert hat und einmal pro Monat reicht doch auch und ..... wann hab ich eigentlich zuletzt gesichert?!
Kann ich voll verstehen! :)
Ja, nur bitte beachte, daß einerseits die Sicherung nicht größer als 2 TB sein kann, aber andererseits eine Sicherung nur dann sinnvoll ist, wenn die Daten extern gespeichert werden, also statt der zweiten Festplatte eine externe Festplatte verwendet wird (noch besser zwei externe Festplatten im Wechsel...). Grund ist, daß ich selbst auch schon (bei einem Kunden...) erlebt habe, daß ein sterbendes Netzteil alle Festplatten mit in den Tod gerissen hat. Da kommt dann Freude auf, wenn die Sicherung auch ins Nirvana verschwunden ist... :shock:
Quatsch! Selbstverständlich wird das auch nach Zeitplan gesichert!
Nicht viel, weil ich den N40L nicht kenne.
Aber die Performanceprobleme waren ja ohnehin auf das RAID bezogen.
mu88
Beitrag von mu88 »
Hey,
dann würde ich also noch zu einer externen Festplatte greifen. Ist aufgrund der von dir beschriebenen Problematik eine 3,5'' mit externem Netzteil vorzuziehen? Ich frage wegen des Stromverbrauchs, eine 2,5'' wäre da doch sicher sparsamer. Wie gesagt, ich möchte so wenig wie möglich (wiederkehrende) Handarbeit für die Sicherung aufwenden, da ich meine Vergesslichkeit kenne :D
VG =)
Eine externe Platte mit Netzteil kann man mit einer Zeitschaltuhr abschalten lassen.
Das reduziert die Laufzeit der Platte und reduziert das Risiko eines Defekts bei Überspannung.
Der Stromverbrauch spielt hier eigentlich nur einen untergeordnete Rolle. Das was man bei einer 2,5 Platte spart reicht nicht mal um deren Aufpreis gegenüber 3,5 Zoll auszugleichen.
mu88
Beitrag von mu88 »
Gut, dann fasse ich mal zusammen:
- den Server
- externe FP 3,5'' 2 TB
- Zeitschaltuhr
- WHS 2011 Lizenz
Ist es besser, wenn ich als internen Speicher 2x 1 TB kaufe als eine Platte mit 2 TB? Von wegen Zugriff? Dann würde ich eine für die Multimediadaten und die andere für die Dokumente der Benutzer verwenden. Oder spielt das keine Rolle?
VG =)
mu88 hat geschrieben:Ist es besser, wenn ich als internen Speicher 2x 1 TB kaufe als eine Platte mit 2 TB? Von wegen Zugriff? Dann würde ich eine für die Multimediadaten und die andere für die Dokumente der Benutzer verwenden. Oder spielt das keine Rolle?
Spielt keine Rolle.
Wenn du ein stromsparendes Gerät haben willst, dann brauchen auch 2 Festplatten doppelt so viel Strom wie eine.
Und verbraten einen zusätzlichen Einbauplatz im Gehäuse (mit anderen Worten: du reduzierst dir die Ausbaufähigkeit).
Außerdem haben die 2TB-Platten ein deutlich besseres Preis/Leistungs-Verhältnis als 1TB-Platten (Straßenpreise 1 TB ca. 70 Euro, 2TB ca. 90 Euro...)
Reichen die Argumente, oder soll ich weitere suchen? ;)
mu88
Beitrag von mu88 »
Nein, du hast mich überzeugt :D Vielen Dank für deine Ratschläge! Aber sag mal, warum ist die Sicherung auf 2 TB begrenzt? Für mich ist das ausreichend, aber warum kann ich den Server mit Kapazität vollkrachen, die Daten aber nicht sichern?
VG =)
mu88 hat geschrieben:Aber sag mal, warum ist die Sicherung auf 2 TB begrenzt?
Frag das nicht mich, frag das nicht uns im Forum, frag das Microsoft!
Mehr als 640 kB Hauptspeicher braucht doch auch kein Mensch! ;)
