Ich brauch mal ganz dringend Hilfe mit der Client Sicherung.
Und zwar hatte ich meine system ssd vom Client getauscht komplettes backup der alten gemacht normal sicher ich nur den User folder. Mit Norton die alte auf die neu gespiegelt was leider ein Reinfall war da das System nicht mehr funktioniert. Auf Norton sollte man sich definitiv nicht verlassen!  Es ging bis zum login das wars er logt sich 4 Stunden lang ein passieren tut aber nichts also das System platt gemacht.
Backup über USB boot stick vom whs funktionierte leider auch nicht unable to connect.
Also habe ich win 8 nun einfach neu installiert in der Hoffnung mein users folder wieder zu bekommen.
Nun schaut es aber wohl so aus das die ID des Backups nicht mehr mit dem Client übereinstimmt ich bekomme jedenfalls kein backup angezeigt wenn ich es wieder herstellen möchte.
Daten sind noch da Sicherung reparieren habe ich auch schon versucht angezeigt wird aber nix. Client name und IP sind wieder beim alten.
Wie bekomme ich also nun mein backup zurück?
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
						Client backup neu zu ordnen
				Ascardon
Re: Client backup neu zu ordnen
Kannst du hier mal erläutern, was du versucht hast?Ascardon hat geschrieben:Nun schaut es aber wohl so aus das die ID des Backups nicht mehr mit dem Client übereinstimmt ich bekomme jedenfalls kein backup angezeigt wenn ich es wieder herstellen möchte.
Bist du hier über das Dashboard gegangen? Was kam denn da für eine genaue Fehlermeldung?
				Ascardon
Re: AW: Client backup neu zu ordnen
Ja über das dashboard eingeloggt auf dem Client und dann Daten und Ordner wiederherstellen dort ist aber keine Sicherung aufgeführt.  I'm Client Sicherung Ordner sind sie allerdings enthalten.
Hast du mal unter den archivierten Sicherungen geschaut?
				Ascardon
Wo finde ich diese?
Dashboard / Computer und Sicherung dann unten bei "Archivierte Computersicherungen".
Hier musst du erst rechts auf den Pfeil klicken (ausklappen), damit diese dann angezeigt werden.
				Ascardon
Ok Danke dort liegen sie.  Konnte alles wieder herstellen!
