ich habe eine kleines Problem und bitte um Hilfe... Danke.
ich habe ein stehende VPN Verbindung zu meiner Fritzbox.
Im Heimnetz hängt ein Rechner mit WHS2011.
von zuhause kann ich ohne Probleme auf die Daten zugreifen, von der Ferne leider nicht.
Ich kann von der Ferne aus über Ping 192... die Fritzbox und den Server erreichen.
Leider kann ich aber nicht über "netzlaufwerk verbinden" auf dieDaten zugreifen.
Was muss ich noch beachten?
VPN Verbindung - Netzlaufwerke
Re: VPN Verbindung - Netzlaufwerke
DA musst du mehr Information liefern ... welches VP, welche Router, welche IP-Adressen wo eingetragen ...
Funktioniert die Namensauflösung?
Oder anders gefragt: wie versuchst du die Netzwerkverbindung einzurichten?
Probier folgendes (Eingabeaufforderung):
ping <ip> (funktioniert offensichtlich)
ping <servername>
net use z: \\<servername>\share
net use z: \\<ip>\share
ping <servername>
danke für den Tipp, funktioniert jetzt teilweise
ping & net use mit der IP funktioniert und habe mir auch so die entsprechenden Laufwerke angelegt.
Jetzt bin ich aber als Gast bei mir auf dem Server angemeldet, kann ich die Netzlaufwerke auch mit einem anderen Nutzer anmelden?
Noch zur Info:
Fritzbox: 7320 (mit fester IP)
Server: WHS 2011 64-bit SP1 (mit fester IP)
VPN: AVM Fritz VPN
Sub Netz: 255.255.255.0
keine Port Öffnung
Grüße und Danke
Noch zur Info:
VPN: AVM Fritz VPN
keine Port Öffnung
Grüße und Danke
Hallo!!
Quick & dirty kannst du dir am Client in der hosts-Datei einen entsprechenden Eintrag machen, dein WHS hat ja ohnehin eine feste IP.
liefert z.B.
net use x: \\server\share passwort /user:Username
Zu beachten ist hier, daß das Passwort z.B. in einer Batchdatei im Klartext steht, was aus sicherheitstechnischer Sicht nicht unproblematisch ist. Die Risiken muß man eben selbst abwägen.
Freut mich zu hören, dann ist das das ganz normale Problem der Namensauflösung.Alex_0815 hat geschrieben:ping & net use mit der IP funktioniert
net use /?Jetzt bin ich aber als Gast bei mir auf dem Server angemeldet, kann ich die Netzlaufwerke auch mit einem anderen Nutzer anmelden?
liefert z.B.
