WHS virtualisiert: Netzzugriff?
Fragen zum Bereich Netzwerk
thomaswolf
Beitrag von thomaswolf »
Hallo
Ich habe seit kurzem ein WHS 2011 und bin von den Möglichkeiten für Heimanwender positiv überrascht.
Ich habe ein W7Pro, auf welchem der VMware Player mit Version 5.0.2 läuft. Darauf habe ich den WHS installiert. Vom W7 Gerät kann ich auch eine Verbindung zum Server aufbauen, Daten lesen etc. Soweit alles kein Problem.
Mit der Virtualisierung bin ich mich erst am einarbeiten, weswegen mein Wissen noch nicht so gross ist.
Jetzt möchte ich aber natürlich auch von anderen Geräten auf die Virtuelle Machine zugreifen. Das sollte ja gehen, oder? Das Problem ist die Verbindung zum Routers (NETGEAR WNR1000).
Adresse Router: IP 10.0.0.1
Adresse W7: Auf dem Router fix eingerichtet 10.0.0.2
Adresse WHS: IP 192.168.175.131, Standardgateway 192.168.175.2
Edit: Davor (für den eigentlichen Zugang zum Internet) hängt noch ein Modem (Zytel P-600RU-T1 V2). Dieses wurde mir von meinem Telekomanbieter zugestellt. Dort steht bei LAN Information die IP 192.168.1.1
Wenn ich über das Dashboard auf der W7-Machine die Servereinstellungen und dort insbesondere den Remotewebzugriff teste, sagt er mir, dass er die IP und das Modell des Routers nicht kennt und er dann meint, dass kein uPnP aktiviert und kein Port 443 als weiterleitung drin ist.
Für die Portweiterleitung erlaubt mir der Router nur Adressen mit 10.0.0.xxx
Auf gem WHS kann ich ja auch ins Internet und er zeigt das so ja auch in den Netzwerkeinstellungen. Also hat er ja die Verbindung zum Router. Aber was muss ich wo einstellen, dass es klappt?
Hier fehlt es mir an Wissen und ich hoffe, von Eurem profitieren zu können.
Wenn noch Informationen fehlen sollten, einfach mitteilen.
Vielen Dank vorerst und Gruss
Thomas
Re: WHS virtualisiert: Netzzugriff?
Hast du die IP Adressen 10.x... manuell vergeben.
Normalerweise sollte der Router den Clients der DHCP entsprechende Adressen zuteilen.
Diese sollten eigentlich alle in dem Bereich 192.168.x.x liegen.
Dann sollte auch die Portweiterleitung problemlos klappen.
