zu sichernde Clientlaufwerke/Festplatten doppelt & offline
spacy77
Beitrag von spacy77 »
Hallo an alle,
mein Problem ist, dass ich beim "Anpassen der Sicherung für den (Client)Computer" ALLE Laufwerke/Festplatten des Clientcomputers
doppelt bzw. dreifach angezeigt bekomme.
Zwei davon allerdings als "offline" !!!
So sieht das aus wenn ich die Sicherung anpassen will.
Ich habe meinen PC zweimal neu Aufsetzen müssen,
und bei der WHS-Connector-Einrichtung den bereits existierenden Benutzer übernommen.
Wie kann ich die offline Laufwerke entfernen, das sie nicht mehr in der Liste auftauchen ???
Kann mir da jemand helfen ?
Vielen Dank schon mal.
Acer Aspire easyStore Home Server
Version: Microsoft WHS 5.2.3790
Softw.Vers.: v1.20 (0924.003)
CPU-Typ: x86 Family 6Model 28 Stepping 2
Modellname: Intel Atom CPU 230 @ 1.60GHz
Speicher: 2048 MB
Geschwindigkeit: 1600 MHz
locke703
Re: zu sichernde Clientlaufwerke/Festplatten doppelt & offli
Beitrag von locke703 »
hatte das unter WHSv1 mal ähnlich
da die Client-Computer-Sicherung sich nicht wesentlich geändert hat denke ich der Lösungsansatz müsste auch beim WHS2011 funktionieren
sicherstellen das der entsprechende Client im Dashboard unter "Computer und Sicherung" nur einmal angezeigt wird
- die alten/inaktiven Einträge ggf. entfernen
wenn jetzt noch Sicherungen der Vorinstallationen in der Sicherungsdatenbank vorhanden sind, diese durchgehen und auf
- "Sicherung automatisch verwalten" setzen
das bewirkt das die Sicherungen nach den eingestellten Monaten/Wochen/Tagen bei der Sicherungsbereinigung (Sonntags) entsprechend rausfallen und die mehrfachen Datenträgereinträge verschwinden
oder
- alles auf "Sicherung bei der Bereinigung löschen" und diese manuell anstoßen
braucht etwas Zeit aber danach sollten die inaktiven Clientlaufwerke nicht mehr zur Auswahl stehen
Gruß Armin
spacy77
Hallo Locke703,
viiiiielen dank für deine Tipps.
- Clienets gibt es nur den einen.
- Ja es sind vorsicherungen vorhanden und eine habe ich auch auf "behalten" gesetzt.
Werde ich gleich mal ausprobieren.
Speicher: 2048 MB
