Lightsout startet den WHS teilweise nicht
Lenny
Beitrag von Lenny »
Ich habe meinen Homserver Acer H341 an einer Bridge D-Link 1522 hängen. An die Bridge ist per LAN auch ein MediaCenter (Windows7) angeschlossen. Wenn ich das MediaCenter starte, rehagiert der WHS gar nicht (auch nicht wenn ich "manuell" Server jetzt starten wähle. Ich kann aber auf dem MediaCenter durchaus sehen, ob der Server läuft (oder nicht) und die Überwachung habe ich auch aktiviert.
Wenn ich hingegen mein Laptop (Windows XP) starte, reagiert der Server sofort, obwohl die Verbindung doch viel komplizierter ist (Laptop => WLAN Router => WLAN Bridge => WHS) als beim MediaCenter (MediaCenter => Bridge per LAN => WHS)
Auf dem MediaCenter läuft nur die Windows Firewall und Zonealarm (nur Antivirus), auf dem Laptop Zonelaram als Komplettsystem.
Macht das für Irgendjemand Sinn? :nw
Gruß. Lenny
Re: Lightsout startet den WHS teilweise nicht
Aus meiner Sicht bleibt der WOL in der Firewall hängen ... ich halte die Kombination der Windows Firewall mit Zonealarm (auch wenn du schreibst nur Antivirus) für sehr bedenklich ... mit Zonealarm hatte ich auch schon massive Probleme
Du kannst bei der Windows Firewall das Logging einschalten um zu sehen was blockiert wird
Lenny
Beitrag von Lenny »
Das würde aber doch bedeuten, dass ausgehende WOL Befehle hängenbleiben, oder? Blockiert die Windoes Firewall auch in diese Richtung?
Wo schalte ich das Log ein, bei der Windows Firewall habe ich bisher nie was spezielles eingestellt. Das würde ich dann prüfen, wenn ich am Do wieder zuhause bin.
Gruß, Lenny
Lenny
Beitrag von Lenny »
Also die Firewall alleine ist es nicht. Wenn ich die Windows-Firewall ausschalte, funktioniert es trotzdem nicht. Mit einem Plugin in Mediaportal (WOL-Powermanager) kann ich aber den Server starten (mit und ohne Firewall). Dann habe ich auch die Anzeige dass der Server läuft und er bleibt auch brav an solange ich z.B. einen Film schaue. Wenn ich den Rechner dann abschalte geht der Server nach der in Lightsout eingestellten Zeit aus.
Hilft das weiter?
Gruß, Lenny
Ich tippe ja auch mehr auf Zone-Alarm ... (s. oben) ...
Ausgehende Sperren sind i.d.R. Applikationsabhängig ...
