WHS v1 und Windows 8 parallel mit LightsOut
Probleme oder Fragen zum Lights-Out Add-In unter Windows 7, 8 und Windows Server werden hier beantwortet
karinnirak
Beitrag von karinnirak »
Möchte gerne meinen alten WHS v1 (zumindest während einer Übergangszeit) weiter betreiben und dazu
parallel auf Windows 8 einen neuen Server installieren.
Es gibt ja zwei verschiedene Lights-Out Server Versionen WHS v1 bzw. Windows 8.
Kann man mit einem Client und Lights-Out beide Server bedienen.
Vielen Dank für ein Feed BacK
Karin
Re: WHS v1 und Windows 8 parallel mit LightsOut
Das wir nicht gehen.
LightsOut kann immer nur mit einem Server gekoppelt werden.
Einen weiteren Server müsstest du dann mit einem WOL-Tool aufwecken.
Ein Lights-Out Client kann immer nur mit seinem einen, passenden Server verbunden sein. Was möglich ist (aber leicht zu Verwirrung) führt ist die Kombination von Lights-Out Server und Client aus verschiedenen Versionen. Beispiel Windows 8 mit Lights-Out als Server und dazu den Lights-Out Client von WHS v1. Wie gesagt: Vorsicht bei der Konfiguration, hier kann es leicht zu Verwirrungen (des Anwenders) kommen.
Um mehr als nur den einen Server zu wecken bietet Build 2014 die Möglichkeit, am Client händisch weitere MAC-Adresse zu hinterlegen. Diese werden dann parallel zum Server benutzt. Dazu muss am Client Regedit gestartet und HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AxoNet Software GmbH\LightsOutClient expandiert werden. Dort findet ihr den Eintrag ServerMAC, dieser wird von Lights-Out automatisch verwaltet. Ihr könnt jetzt einen zweiten Eintrag Server2MAC anlegen. Die MAC-Adresse muss im Format XX-XX-XX-XX-XX-XX angegeben werden. Mehrere Adressen lassen sich durch Komma trennen.
Downloads für Build 2014
Windows 7/8
http://www.homeserversoftware.com/lo/w7 ... 4.2014.exe
WHS 2011/WSE 2012
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... .2014.wssx
WHS v1
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... 4.2014.msi
karinnirak
Super, dass es doch einen Ansatz gibt!
Habe jetzt mal auf dem Windows 8 'Server' v...2014 installiert, beim Client scheint dann sofort die V...2014 auf,
eine neuerliche Client-Installation ist also scheinbar nicht notwendig????????????????
1.? Muss ich den WHS Server V1 ebenfalls auf V...2014 updaten
2.? Muss der Clientinstall für WHS V1 zusätzlich gemacht werden, oder reicht der Client von W8 aus
Danke und liebe Grüße
Karin
Die Clients werden automatisch aktualisiert.
Und die Clients, die mehrere andere Maschinen wecken sollen müssen inkl. ihrem Server dann auf Build 2014 sein.
Es schadet aber nichts, alle Systeme auf 2014 zu bringen.
