DrivePool Fehler
Alles zu den verschiedenen Add-Ins (Für Lights-Out gibt es ein separates Forum!)
Coolzero
DrivePool Fehler
Beitrag von Coolzero »
ich bekomme im Dahboard bei den Meldungsanzeigen eine Fehlermeldung das eine Platte nicht richtig sei im DrivePool, allerdings kann ich keine Fehlerhafte Plattee erkennen!?
einer eine idee?
Internet Kabel 150000
Re: DrivePool Fehler
Beitrag von Roland M. »
Also wenn ich den Screenshot so sehe, behaupte ich einmal, daß nicht der Drivepool beschädigt ist, sondern die Serversicherung ist falsch konfiguriert! Ich vermute, daß nachdem die Sicherung eingerichtet wurde, Laufwerksbuchstaben (oder ganze Festplatten) verändert wurden.
Das "Server-Backup" in der Meldung täuscht. Das ist der Name des Servers.
Ich würde hier vermuten, dass der Server aus dem Standby erwacht ist und die externen Platten waren noch nicht verfügbar.
Dann verschwindet die Meldung nicht sofort.
Wenn es bei Drivepool ein Logfile gibt, sollte es dort einen Eintrag geben.
Coolzero
Richtig Server-Backup ist der Name:-)
Also die Platten waren beim starten dran, und auch nach längerem warten verschwindet die Meldung nicht!gibts bei DrivePool ein Log file? Und wenn ja wo?
Coolzero hat geschrieben:Also die Platten waren beim starten dran,
"Dran" heißt nicht, dass diese beim Start auch verfügbar sind. Es dauert einen Moment bis die Platten anlaufen. Bei externen Platten kann dies dann noch schnittstellenbedingt etwas länger dauern, bis das System darauf Zugriff hat.
Coolzero hat geschrieben:und auch nach längerem warten verschwindet die Meldung nicht!
Das scheint beim WHS normal zu sein. Die meisten Meldungen verschwinden erst nach 24 Stunden.
Coolzero hat geschrieben:gibts bei DrivePool ein Log file? Und wenn ja wo?
Hierzu gebe ich dir nur einen Tip. Gib einfach mal Drivepool und Log bei Google ein. Das sollte man als Heimserveradmin schon hinbekommen.
Coolzero
also auch nach jetzt fast 48 Stunden, ist die Fehlermeldung immer noch da.
Hab mal Log Daten erstellt, sind im Anhang, helfen mir leider im Mom werstmal nicht wirklich.,
Hab die aber auch mal https://stablebit.com/Contact/Lookup/5767908 eingestellt
Service.zip
(415.19 KiB) 364-mal heruntergeladen
Coolzero
Hab bei https://stablebit.com/Contact/5767908
jetzt diese
Coolzero,
If DrivePool is not showing any information about missing disks, then there are no missing disks.
I'm not sure why the alert is still there.
You can manually clear all DrivePool alerts by running this command from the Command Prompt.
"C:\Program Files\Windows Server\Bin\DrivePool.WhsCommands.exe" Notifications.ClearAll
(just type that and press Enter)
Regards,
Antwort bekommen, und zumindest die Fehleranzeige ist jetzt erstmal weg..
dann hätte es vermutlich schon ausgereicht, wenn man die Meldung im Meldungsfenster direkt gelöscht hätte.
Coolzero
Wann man wüsste das die Meldung keine Bedeutung hat ja
