Acer H340 bootet nicht
thos
Beitrag von thos »
nach meinem letzten Post habe ich dasselbe Problem wieder. Nur greife ich den Rat von Nobby auf und installiere nicht direkt alles neu :oops:
Konfiguration:
Acer H340
VGA-Adapter Onboard Grafik
WHS V1
Light Out
WinClam
Alle verfügbaren Updates sind installiert
Der Server wird verwendet zur Clientsicherung und zur Freigabe von Shares
Nach einer vollständigen Neuinstallation am 29.3. lief alles perfekt. Seit dem keine Änderungen am System vorgenommen.
Start im normalen Modus:
Mindestens ein Dienst oder Treiber konnte nicht gestartet werden
Monitor angeschlossen über den VGA-Anschluss:
Der Startbildschirm des Servers (Computereinstellungen werden übernommen) steht und wechselt nicht in die Anmeldemaske
Gismos am Server:
Das blaue "I" leuchtet permanent
Die Anzeige des Netzwerkes flackert
Die LED´s der Festplatten leuchten nicht
Der Mailversand des Servers funktioniert, er schickt Warnmeldungen per Smtp:
Aspire easyStore Home Server SERVER berichtete:
Die Speicherplatz Nutzung überschritt 85 % länger als 3 Minute(n).
Dadurch könnte das System weniger reaktionsfähig, weniger stabil werden und auf Risiken hinweisen.
Beobachten Sie diese Situation.
Client
Der Connector am Client zeigt die Verbindung (grünes Symbol)
Shares sind sichtbar, aber ein Zugriff ist nicht möglich:
Beim Öffnen dieses Dokuments ist ein Fehler aufgetreten, das Gerät ist nicht angeschlossen
Der Zugriff über die Homeserver Console ist möglich, es wird aber nur ein Startscreen gezeigt
Fehlersuche:
Start im abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern:
Der Server startet ohne Fehlermeldung
Einträge im Ereignisprotokoll:
System
Typ Datum Uhrzeit Quelle Kategorie Ereignis Benutzer Computer
Fehler 06.04.2013 11:37:30 DCOM Keine 10005 Nicht zutreffend SERVER
Fehler 06.04.2013 11:32:38 eventlog Keine 6008 Nicht zutreffend SERVER
Fehler 06.04.2013 11:05:20 DCOM Keine 10005 Nicht zutreffend SERVER
Fehler 06.04.2013 11:05:04 DCOM Keine 10005 Nicht zutreffend SERVER
Fehler 06.04.2013 11:02:44 eventlog Keine 6008 Nicht zutreffend SERVER
Fehler 05.04.2013 21:08:49 eventlog Keine 6008 Nicht zutreffend SERVER
Warnung 04.04.2013 09:16:25 W32Time Keine 36 Nicht zutreffend SERVER
Anwendung
Fehler 06.04.2013 11:32:49 VSS Keine 8211 Nicht zutreffend SERVER
Fehler 06.04.2013 11:02:45 VSS Keine 8211 Nicht zutreffend SERVER
Warnung 05.04.2013 20:46:12 Perflib Keine 2003 Nicht zutreffend SERVER
Fehler 05.04.2013 01:53:36 Application Error -100 1000 Nicht zutreffend SERVER
Fehler 04.04.2013 03:52:47 Application Error -100 1000 Nicht zutreffend SERVER
Warnung 03.04.2013 01:27:44 CqvSvc.exe Keine 9000 Nicht zutreffend SERVER
Warnung 31.03.2013 11:28:00 WHS Monitor Keine 1000 Nicht zutreffend SERVER
Warnung 30.03.2013 23:59:02 Perflib Keine 2003 Nicht zutreffend SERVER
Warnung 28.03.2013 14:19:28 WHS Monitor Keine 1000 Nicht zutreffend SERVER
HomeServer
Fehler 05.04.2013 01:53:27 HomeServer Backup 272 Nicht zutreffend SERVER
Fehler 05.04.2013 01:53:27 HomeServer Backup 267 Nicht zutreffend SERVER
Fehler 04.04.2013 03:52:36 HomeServer Backup 272 Nicht zutreffend SERVER
Fehler 04.04.2013 03:52:36 HomeServer Backup 267 Nicht zutreffend SERVER
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein kann? :nw
Re: Acer H340 bootet nicht
Irgendetwas in der Hochfahrphase blockiert bzw. macht das System zu 99,9 % dicht :(
Wenn du im abgesicherten Modus starten kannst ist es ja schon gut ;)
Hast du genügend Platz auf der C-Partition ?
Schau mal ob bei einem missglückten Start irgendwelche Logs auf dem WHS-Logverezichnis angelegt worden sind ... so wie du die Reaktion beschreibst müsste das erfolgt sein ... am besten du schiebst im abgesicherten Moduas alles Dateien in ein Unterverzeichnis und machst dann noch einen Startversuch ... die dann neu angelegten Dateien in einen ZIP packen und mir per PN schicken
thos
Beitrag von thos »
Hallo Nobby,
vor allem erstmal danke für die Hilfe!
Die C: Partition hat ausreichend Platz. Es sind 9 von 20 Gig frei.
Den Inhalt des Logs habe ich verschoben.
Eine Datei konnte ich nicht verschieben, es ist die McWmiProv.etl
Nach dem Neustart habe ich den neuen Inhalt gezipt:
logs.zip
(116.61 KiB) 133-mal heruntergeladen
Kann es sein, dass der Aufruf der qsm.exe das Problem ist?
Thorsten
ich glaube eher, dass das QSM nicht richtig startet eine Folge und nicht die Ursache des Problems ist ...
Lass doch im abgeschierten Modus mal CHKDSK für C: und D: laufen
thos
Beitrag von thos »
Hallo Nobby,
CHKDSK ist auf beiden Partitionen gelaufen, das Problem besteht unverändert.
Noch eine Idee?
Schönen Abend noch!
Thorsten
... und CHKDSK ist auch ohne Hinweis auf Fehler gelaufen ?
Wie viele weitere Platten hast du eingebaut ?
Du könntest jetzt auch die Dienst nacheinander von Hand starten ... und jeweils 5 Minuten warten ... bei einem müsste dann ja das Problem auftreten
thos
Beitrag von thos »
Ich war nicht dabei als es lief,, denn es hat lange gedauert und ich war zwischenzeitlich unterwegs.
Eingebaut sind zwei WD 1x1Gig und 1x1,5 Gig
Um die Dienste zu starten, muss ich ja angemeldet sein. Anmelden kann ich mich aber nur im abgesicherten Modus. Da kann ich aber die Dienste wohl nicht starten?!
Wieso, ich dachte mit den gestoppten Diensten klappt auch bei normalen Start wieder alles ?
bei 3 Platten hast du 4 Partitionen und musst 4 x CHKDSK laufen lassen ... das Ergebnsi kannman in einen Logfie umleiten also z.B. "chkdsk C: > C.LOG"
thos
Beitrag von thos »
Hallo Nobby,
es sind nur zwei Platten, die Logfiles werde ich prüfen.
Ich kann nur abgesichert starten. Welche Dienste soll ich den für den normalen Start stoppen?
Oops, ich glaube jetzt habe ich 2 Threads mit einem ähnlichen Problem verwechselt :oops:
Alle Dienste die mit Windows Home Server beginnen von Automatisch auf Deaktiviert setzen ...
wenn dann der normale Start wieder funktioniert, zumindest so weit das du dich anmelden kannst, einen Dienst nach dem anderen wieder auf Automatisch stellen und den Boot versuchen
Bei der Wiederaktivierung In der Reihenfolge:
Transportdienst
Anschlusserweiterung
Speicherverfwaltung
Dienst für Laufwerksbuchstaben
Archivierung
Computersicherung
thos
Beitrag von thos »
Chkdsk.txt
(3.76 KiB) 115-mal heruntergeladen
Hallo Nobby,
anbei das Ergebnis des CHKDSK
Der Versuch die Homeserver Dienste zu beenden, hat nicht geholfen. Ich kann auch deaktiviert nicht booten.
Beste Grüße
Thorsten
Das sind 2 CHKDSK ... du hast aber doch 2 Platten also 3 Partitionen
Beide CHKDSK weisen auf ein Problem deines WHS hin
Hast du irgendwelche Zusatztools installiert ?
thos
Beitrag von thos »
Stimmt, die Partition E: habe ich nicht geprüft, hole ich gerade nach.
Zusatztools habe ich nicht installiert. Gehst du von einem Hardware Defekt aus?
thos
Beitrag von thos »
Chkdsk.txt
(2.11 KiB) 135-mal heruntergeladen
Hier noch das Ergebnis für E:
