Zugriff nach 2 Minuten nicht mehr möglich (RDP)
Fragen zum Bereich Netzwerk
MauWi
Beitrag von MauWi »
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Seit vorgestern habe ich ein Problem das ich nicht gelöst bekomme....
Situation:
Ich nutze den Acer H340 als Musikserver mit der Assett UPnP Software und habe seit Jahren Lights Out darauf.
Router ist FritzBox 7390 und da hängt der Server an LAN 1 direkt dran
IP Adresse ist fest vergeben und ich wecke den Rechner wenn er gebraucht wird per WakeonLAN auf.
Die WoL SW zeigt mir dann das er aktiv ist.
Problem:
Nach 2 Minuten kappt er jede !!! Verbindung in meinem Netz. Ich komme nicht drauf obwohl er noch an ist.
Ebenso sehen meine Clients (Linn Player, meine Handys (UPnp), etc. den Server nicht mehr!
Habe es per http://192. ...... versucht, per smb, nix geht mehr. :nw
Wenn ich ihn komplett vom Strom ziehe und danach wieder starte komme ich per RDP wieder drauf bis nach 2 Minuten das Bild einfriert und wider alles vorbei ist.
Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegen könnte bzw. was Ihr noch wissen müsst um mir zu helfen?
Alle meine CDs sind da drauf!!!!
Vielen Dank im voraus
Dirk
MauWi
Re: Zugriff nach 2 Minuten nicht mehr möglich (RDP)
Beitrag von MauWi »
Acer HomeServer 2013-04-05 12-45-57.jpg (150.51 KiB) 6388 mal betrachtet
Acer HomeServer 2013-04-05 12-46-16.jpg (145.56 KiB) 6388 mal betrachtet
das habe ich gerade noch schiessen können, dann war ich nach 2 Minuten wieder raus.
Hilft das?
Das hört sich für mich danach an, dass der Server abstürzt.
Wird der Server evtl. zu heiß? Laufen die Lüfter? Sind die Kühler evtl. voll Staub?
MauWi
Beitrag von MauWi »
Server ist kalt. Lüfter laufen
Und das Server ist kalt hast du wie festgestellt?
Ein Absturz ist meist ein Problem mit Treiber oder Hardware. Weiter lässt sich dies von außen leider nicht einschränken.
Wenn die Kühlung in Ordnung ist, würde ich zuerst die Festplatten und dann den Arbeitsspeicher prüfen.
MauWi
Beitrag von MauWi »
Hallo Larry,
das ist ja der Punkt.
Der Server ist nicht abgestürzt, er läßt mich nur nicht mehr drauf.
Zumindest sieht das so aus. Netzwerk LED leuchtet/blinkt. Alle 4 FP leuchten, nix unormales von aussen.
Ich dachte Ihr wisst vielleicht wie ich in den 2 Minuten schnell was schauen kann um den Fehler zu finden
Da stellt sich jetzt die Frage ob das Netzwerk ein Problem hat (und der Server intern ganz normal läuft) oder ob der Server sich aufhängt ...
Was passiert denn, wenn du wenn er hängt kurz (weniger als 4 Sekunden) auf die Einschalttaste drückst ... eigentlich sollte dadurch ein Shutdown getriggert werden
Sonst hilft m.E. nur ein Monitor-Adapter weiter :(
MauWi
Beitrag von MauWi »
Ich gehe davon aus das der Server hängt, da alle anderen Devices im Netz wunderbar fluppen.
Geht das dann nur mit so einem Adapter?
mit "das Netzwerk" meinte ich den Netzwerkadapter des WHS ... hast du den Test mit dem Ein-/Ausschaltknopf gemacht ?
Danach fällt mir dann wirklich nur noch der lokale Zugang per Monitoradapter/Tastatur/Maus ein
MauWi
Beitrag von MauWi »
ok. mache ich gleich, melde mich.
MauWi
Beitrag von MauWi »
Also,
2 sec gedrückt...shutdown erfolgt.
Kann ihn ohne Problem per wol wieder aufwecken...mal sehen ob er jetzt erreichbar bleibt
Wat nu?
MauWi
Beitrag von MauWi »
Nach 2 Minuten wieder weg, Server ist aber noch an.....
Du könntest in den 2 Minuten auch mal den Sepicherverwaltungsdienst (Windows Home Server-Speicherverwaltung) von Automatisch auf Deaktiviert stellen
Falls du es schaffst .. alle 6 Dienste die mit "Windows Home Server" anfangen
MauWi
Beitrag von MauWi »
Er läuft durch seit ich sie abgeschaltet habe.
Was bedeutet das nun?
MauWi
Beitrag von MauWi »
Vielleicht eine Fehlereingrenzung:
Habe gerade bei meinem Mac einen Ordner vom WHS gemounted und etwas kopieren wollen und schwupp....Verbindung auch von meinem RDP weg
