Fernzugriff nur wenn Pattern Match aktiviert ist
Fragen zum Bereich Netzwerk
crepp1967
Beitrag von crepp1967 »
Hab aktuell das Problem, dass mein Serverzu oft ohne erkennbaren Grund (Datensicherung, Client läuft u.ä.)aufweckt.
Habe jetzt mal mit den NIC Einstellungen ewas gespielt.
(weicht von den Empfehlungen ab) http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... ts_nic.htm
Da in dem Beitrag steht dass "Pattern Match" ausgeschaltet sein soll habe ich das getestet.
Leider kann ich den Server dann nicht mehr remote wecken ...
Hier das Ergebenis:
1. NIC-Einstellung Pattern Match und Magic Packet aktiv
2. NIC-Einstellung ("nur bei Magic Packet aufwachen" nicht aktiv) Wecken aus der Ferne möglich
1. NIC-Einstellung Pattern Match nicht aktiv und Magic Packet aktiv
2. NIC-Einstellung("nur bei Magic Packet aufwachen" nicht aktiv) Wecken aus der Ferne nicht möglich
2. NIC-Einstellung ("nur bei Magic Packet aufwachen" aktiv) Wecken aus der Ferne nicht möglich
Vielleicht hat Martin einen Tip, wie ich den Fernzugriff und das häufige (ungewollte) Wecken in den Griff bekomme ?!
mfg
Torsten
Re: Fernzugriff nur wenn Pattern Match aktiviert ist
Für dieses "Problem" gibt es keine wirkliche Lösung.
Es gibt nur die 2 Varianten zum Aufwecken. Entweder per WOL oder Pattern Match (Zugriff).
Wenn jeder Zugriff den Server wecken soll, dann wacht er eben auch automatisch auf, wenn ein Router, Goggle oder ähnliches im Netzwerk/Internet nach Geräten sucht.
Du kannst das Aufwachen von extern reduzieren indem du für den Fernzugriff einen anderen Port verwendest. Dies hat aber den Nachteil, dass du immer den Port an die Internetadresse anhängen musst (z.B. MeinServer.homeserver.com:445)
Bei einigen Routern kann auch eine alternative Firmware helfen.
