Server Connector Seite nicht erreichbar
MS6800
Beitrag von MS6800 »
hi,
hab folgendes Problem das ich mir nicht die Server Connector Software vom Server herunterladen kann. der Internet Explorer Nudelt und Nudelt und bringt dann nichts. Im Netz finde ich auch keine exe wo ich herunterladen könnte. Hat jemand eine Idee ?
MFG
MS
Windows Server 2011 Standart
Eigenbau Server
3X 2 TB , 1 X 650 GB / Raid 10
2 X APC Back UPS PRO USV 1500VA
OlafE
Re: Server Connector Seite nicht erreichbar
Beitrag von OlafE »
ein paar mehr Details wären schon hilfreich:
Welche Seite rufst Du genau auf?
Handelt es sich um den ersten Client oder läuft der Server schon länger?
Selbst installiert oder gekauft?
Lässt sich der Server im Netz anderweitig erreichen (Ping, Freigaben)?
MS6800
hi,
also ich rufe die Geräteseite auf , halt dort wo man sich die Connector Software vom Server Runterladen tut. ( Launchpad )
Nein der Server läuft schon mit Windows 2011 seit dem es heraus gekommen ist. Ich hatte Probleme mit dem Launchpad es hat mir bei fast jedem Client ( 4 Stück ) immer gezeigt das der Server Offline ist was aber nie gestimmt hat ( auf daten konnte ich weiterhin zugreifen - eben nicht über das Launchpad ( sondern über die Netzwerklaufwerke - die ich mir dann eingerichtet hatte) - geht bis jetzt immer noch. Hab dann bei allen Rechnern die Connector Software deinstalliert , denn Client vom Server gelöscht ( also die Sicherungen - und den PC ). Und wollte mir nun die Software installieren und versuchen das das Problem nicht mehr auftaucht.
WIE GESAGT ZUGRIFF LÄUFT EINWANDFREI- Ich sehe den Server auch immer in der Netzwerkumgebung.
Ja habe Windows Homeserver selber gekauft ;) , und auch noch Installiert und eingerichtet. Ich vermute es hängt entweder mit meiner Fritzbox oder mit den Firewall Einstellungen am Server. Ich kann auch kein Webfreigabe einrichten.....
hoffe die Informationen haben etwas geholfen
MFG
MS6800
Eigenbau Server
Hast du irgend etwas auf dem Server installiert, welches Einstellungen am IIS (Webserver) ändert?
WSUS, Sharepoint ...
Kannst du dich lokal am Server anmelden und dort die Connect-Seite aufrufen?
MS6800
hi,
nicht das ich wüsste. Wie gesagt den Server erreiche ich immer. Freigaben, Netzwerkumgebung, Remote - das ist kein Problem. Dass werde ich jetzt gleich Probieren ob ich vom Server die Seite aufrufen kann.
MFG
MS6800
Eigenbau Server
MS6800
ok also vom Server scheint die Seite erreichbar zu sein - kommt keine Fehlermeldung vom Internet Explorer wo steht keine Seite gefunden. Jedoch steht nur ein Text drinnen - dass ich die Seite auf den Clients öffnen soll um die Connector Software zu laden.
MFG
MS6800
Eigenbau Server
Dann läuft der Webserver korrekt.
Dann solltest du es von Client mal mit der IP-Adresse versuchen und auch mal testweise die Firewall auf dem Server deaktivieren.
MS6800
ok danke, dann werde ich es heute Abend mal versuchen... werde mich dann melden
Eigenbau Server
MS6800
ok also:
Windows Firewall deaktiviert - hat Funktioniert ! - konnte die Software laden und auch Installieren. Problem ist nur - wenn ich die Windows Firewall einschalte - sagt mir das Launchpad das der Server offline ist , er macht somit auch keine Sicherung. Server sehe ich und kann auch darauf zugreifen
Eigenbau Server
Dann passen deine Einstellungen in der Firewall nicht. Hast du diese verändert oder zurückgesetzt?
Du könntest dies mal probieren:
viewtopic.php?f=73&t=17185&p=127320#p127320
Vielleicht klappt dies bei dir.
MS6800
ok danke. Ich werde es mal über die Feiertage probieren, werde mich melden ob es Funktioniert hat
MFG
MS6800
Eigenbau Server
MS6800
ok bräuchte doch Hilfe... wo muss ich die Firewall Einstellungen genau kopieren ? , oder nur ausführen ?
danke
mfg
MS6800
Eigenbau Server
Du musst den Punkt "Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit" über das Startmenü aufrufen.
Dann findest du rechts einen Punkt "Richtlinie importieren". Dann musst die Datei aus dem verlinkten Beitrag auswählen.
MS6800
Danke hat wunderbar funktioniert. Das Launchpad erkennt an meinem Windows XP Rechner dass der Server online ist, Perfekt. Nur ein Probleme habe ich - Bei mir steht noch ein Windows 7 Home Premium 64 Bit Rechner im Netzwerk , der immer noch den Selben Fehler bringt "Server scheint offline zu sein" . Ein Neustart hat keine Besserung gezeigt. Habe auch versucht die Windows Firewall vom Home Premium auf Werkseinstellung zu stellen , leider kein erfolg. Eventuell hast du noch ein Tipp für mich ?
MFG
MS6800
Eigenbau Server
Da würde ich den Connector neu installieren. Dabei sollten die Firewalleinstellungen am Client korrekt gesetzt werden.
