Skript im Autostart-Ordner wird nicht ausgeführt
Huberer
ich habe im Internet ein Skript gefunden mit dem ich iTunes minimiert starten kann. Das Skript (.vbs) funktioniert auch einwandfrei, wenn man es manuell startet. Mein WHS wird wegen Plex Media Server automatisch angemeldet (autologon). Deswegen habe ich das Skript in den Autostart-Ordner gelegt. Leider wird das Skript bei Neustart des Servers nicht ausgeführt. Auch wenn ich das Skript im iTunes-Ordner ablege und eine Verknüpfung in den Autostart mache. Manuell lässt sich das Skript einwandfrei starten.
Wie mache ich das,, dass dieses Skript beim Starten von WHS ausgeführt wird?
Bin für jeden Tip dankbar.
Huberer
Huberer
HomeServer: Asrock B75M-ITX, Intel i3-3225 undervoltet, 8GB RAM,1x 1TB SSHD Seagte mit 64GB BS-Partition und Rest für Daten, 3 x 3TB WD Red, TBS-6928/CI Sat-HD, Fractal Design Define Mini gedämmt, Be Quiet 300W
BS: WHS2011
Addins/Soft: Lights out, Stablebit Drivepool u. Scanner, JDownloader, SABnzbd, DVBViewer,
BS: WHS2011
Re: Skript im Autostart-Ordner wird nicht ausgeführt
Kommt da eine Fehlermeldung vom Script?
Ich kenne das Script nicht, könntest du mal einen Link zu dem Script oder das Script selbst (als Dateianhang) hier einfügen.
Huberer
Hallo Larry,
hab das Script angehängt. Da ich hier keine .vbs Datei hochladen kann, habe ich die Endung einfach in .txt umbenannt.
Wie schon gesagt, ein manueller Start funktioniert, aber nicht die Verlinkung bzw. die ganze Datei im Autostart-Ordner. Eine Änderung der Zeit von 6000 auf 16000 brachte auch nichts.
Wäre super wenn ich da weiterkommen könnte.
Danke im Voraus
Huberer
Edit: das Script habe ich von hier: https://discussions.apple.com/message/3 ... 325&%3b.
Danke im Voraus
Huberer
StartiTunes.txt- (605 Bytes) 148-mal heruntergeladen
BS: WHS2011
BS: WHS2011
Luzifel
Warum soll iTunes denn minimiert gestartet werden? Da man eh selten bis nie auf dem Serverdesktop ist kannst du es auch im Fenstermodus starten lassen.
Und um iTunes einfach beim Start mit zu starten reicht der Windows Aufgabenplaner.
Home Server Eigenbau
Arbeitsspeicher: Corsair XMS3 PC-1333 4GB
CPU: AMD e350
Mainboard: Asrock E350M1/USB3
Sata Controller: LSI SAS3041E-R
Gehäuse: LianLi PC-Q08B
BD-Laufwerk: LiteOn iHOS104
Festplatten: OCZ Vertex2 60GB, WD Caviar Green 2TB x1, Samsung SpinPoint F4 2TB x2, Seagate Baracuda 500GB x1, Seagate Baracuda 1TB x1
CPU: AMD e350
Wenn es also unbedingt minimiert sein soll, dann könntest du mal im Script an den Anfang folgende Zeile einfügen:
Dann sollte nach dem starten ein Messagebox mit dem Text "Script gestartet" kommen.
Wenn diese nicht kommt, wird das Script erst gar nicht aufgerufen.
msgbox "Script gestartet"Wenn diese nicht kommt, wird das Script erst gar nicht aufgerufen.
Huberer
Hallo larry,
danke für den Tip. Werde ich testen. Ich vermute irgendwie dass das Skript nicht ausgeführt wird. Werde es aber sehen, wenn ich die Zeile hinzufüge. Kann es aber erst frühestens morgen testen.
BS: WHS2011
BS: WHS2011
Huberer
So, jetzt habe ich die Zeile eingefügt und wird das Fenster geöffnet. Aber die Meldung, dass das Script gestartet ist, kommt gleich nachdem der Desktop erscheint. Bevor noch alles andere gestartet ist wie z.b. Netzwerk hergestellt
Hab auch den Versuch gestartet, das Script in die Aufgabenplanung einzubauen. Auch hier wird iTunes nicht gestartet. Ist wirklich komisch. Manuell ausgeführt funktioniert es einwandfrei. Vielleicht bringt da eine Verzögerung des Scriptes etwas. Muss ich da vielleicht mit einem weiteren Script arbeiten oder kann ich da einen "wait"-Befehl in mein Script einbauen?
BS: WHS2011
BS: WHS2011
Und wenn du die Meldung bestätigst wird auch kein Itunes gestartet? Das wäre dann ja quasi schon die Wartepause.
Pausen kannst du mit dem Sleep Befehl einbauen z.B. für 6 Sekunden:
wscript.sleep 6000Larry
Huberer
So, ich hatte noch kurz Zeit weiter zu testen. Hab das Script in die Aufgabenplannung gegeben und dort auch eine Start-Verzögerung von 30 Sec. eingegeben. Nachdem ich auf ok gegangen bin wurde iTunes trotzdem nicht gestartet.
Auch habe ich diesen wscript.sleep Befehl zusätzlich ganz am Anfang gesetzt (also waren zwei dieser Befehle drinnen) und auch nichts. Ich weiß wirklich nicht was da los ist. Wie schon gesagt, manuell starten überhaupt kein Problem aber automatisch vom Computer = fail
Könnte ja auch mal eine .bat Datei ausprobieren. Vielleicht geht es mit dieser. Muss nur schauen wo ich eine entsprechende finde.
BS: WHS2011
BS: WHS2011
