Es ist zwar nicht "mein Homeserver", trotzdem möchte ich diesen hier mal reinstellen.
Ziel war einen älteren WHS V1 abzulösen. Genutzt wird der Server nur als Dateiserve, TV Server (Mediaportal) und zur Clientsicherung.
Folgende Komponenten werden aktuell verwendet.
CPU: Intel Celeron Dual-Core G1610
Mainboard: MSI B75MA-P45, B75
RAM: Kingston ValueRAM DIMM 4GB PC3-12800U CL11 (DDR3-1600) (KVR16N11/4)
Gehäuse: MS-Tech CA-0210
Festplatte: Samsung F4 320 GB (Systemplatte) (noch in meinem Bestand vorhanden)
Festplattenkäfig: Cooler Master Stacker 4-in-3 Modul
Netzteil: BeQuite S6 300 Watt (noch in meinem Bestand vorhanden)
In dieser Konfiguration benötigt der Server im Idle zwischen 23 und 24 Watt.
Dies ist meines Erachtens ein recht niedriger Verbrauch. Vor allen läuft dabei noch der Gehäuselüfter im Festplattenkäfig und das S6 ist nicht das allerbeste Netzteil.
Man kann in dieser Konfig also sagen, dass das System ca. 20 Watt + den Verbrauch der verbauten Festplatten benötigt.
In der nächsten Stufe folgen noch TV-Karten (Tevi S470 und eine Terratec Cinergy 1200 DVB-S) und einige Datenplatten (Seagate 3 TB + X).
Am meisten hat mich hier das Gehäuse überrascht. Für den Preis von ca, 30 Euro gibt es meines Erachtens nicht zu kritisieren.
sparsamer WHS mit Ivy Bridge
Huberer
Re: sparsamer WHS mit Sandy Bridge
dieser WHS klingt gut und ist er wirklich sehr sparsam. Jedoch finde ich ist der Festplattenplatz schon etwas wenig. Da müssten noch 1 bis 2 HDD's hinzu und schon steigt auch der Stromverbrauch etwas an. Trotzdem ist das dann auch nicht viel.
Nur eine kleine Änderung würde ich vorschlagen. Das ganze ist ja "Ivy Bridge"-Architektur die du da verwendest und nicht "Sandy Bridge". Nur der Vollständigkeitshalber...
HomeServer: Asrock B75M-ITX, Intel i3-3225 undervoltet, 8GB RAM,1x 1TB SSHD Seagte mit 64GB BS-Partition und Rest für Daten, 3 x 3TB WD Red, TBS-6928/CI Sat-HD, Fractal Design Define Mini gedämmt, Be Quiet 300W
BS: WHS2011
Addins/Soft: Lights out, Stablebit Drivepool u. Scanner, JDownloader, SABnzbd, DVBViewer,
BS: WHS2011
Re: sparsamer WHS mit Ivy Bridge
Klar ist eine Ivy CPU
Die Datenplatten habe ich hier bei der Messung bewusst weggelassen, da es nur um die "Basis" geht. Die Festplatten sind letztendlich eine Konstante, welche im jedem System einen identischen Verbrauch haben. Daher sollten diese meines Erachtens bei der Systemauswahl keine Rolle spielen.
