Beim Wechseln in den Ruhezustand friert Server ein
TheLastReaper
Beitrag von TheLastReaper »
habe wieder ein kleines Problem mit meinem Server.
beim Wechseln in den Ruhezustand friert der Server jedes Mal ein. Ohne Reset ist er dann nicht mehr Erreichbar.
wie bekomme ich heraus was den Rechner daran hindert?
Der Server ist neu aufgesetzt worden. Alle MS Updates und Treiber auf dem neuesten Stand.
Addins:
Lightsout 1.5.3.1819
WHS Admin
WHS Update History
ASRock A330GC Mini ITX i945GC, 1.6 GHz, 2Gb Ram, Sata Controller
1x Samsung F1 1TB HD103UJ, Systemplatte/Storagepool
2x Seagate 2TB ST2000DM001, Storagepool
2x Seagate 2.5 Backup 1TB USB3.0, Sicherung im Wechsel
Re: Beim Wechseln in den Ruhezustand friert Server ein
Das sind solche Probleme, für die es keine eindeutige Lösung gibt.
Meistens sind aber die Probleme im Bereich der Treiber oder Hardware angesiedelt.
Hat das denn vor dem neu aufsetzen Problemlos funktioniert?
TheLastReaper
Vor der neu Installation hatte ich Probleme mit der alten System Platte. Beim aufwachen aus dem Ruhezustand hat er ein chkdsk durchgeführt. Nach dem der dann 72h lief und er immer noch nicht fertig war, habe ich die System Platte rausgeworfen. SMART hat Fehler gemeldet.
Davor hat alles Super funktioniert!
Nach der neuinstallation nur Treiber und lightsout installiert, funktionierte zwei Tage! Habe Dan WOL eingestellt, zwischendurch an die 150 MS Updates installiert und zum Schluss die anderen zwei Addins drauf.
Jetzt ist aufgefallen das er hängen bleibt.
TheLastReaper
Ich muss mich ein wenig korrigieren.
Der Server bleibt nicht beim Wechseln in den Ruhezustand hängen.
Habe heute ein Monitor dran gehängt. Der Server geht aus wenn kein Client online ist.
Sobald ein Client online geht startet der Server wieder aber das Bild bleibt dunkel, an pingen ist auch nicht möglich. Und dann läuft er so lange bis man ihn resetet.
Wenn ich ihn aber über den Power Knopf am Gehäuse starte fährt er wie gewollt hoch.
