WHS neu aufsetzen ohne Netzwerk
ich habe ein kleines Problem und weiss nicht so recht wie ich es lösen kann, deshalb hoffe ich von euch hier Hilfe zu bekommen.
Ich möchte meinen WHS Acer H340 neu installieren habe aber das Problem, dass die auf dem Board eingelötete Netzwerkkarte offensichtlich defekt ist. Aus diesem Grund habe ich mir bereits vor einiger Zeit eine weitere Netzwerkkarte eingebaut. Mir ist auch bewusst, dass man über diese zweite Karte keine Installation machen kann, zumindest habe ich das bisher so aus diversen Postings herausgelesen.
Nun ist die Frage, wie ich meinen Server (Homeserver 2003) neu installieren kann, hat dazu jemand Tipps?
Vielen Dank für eure Unterstützung
TedIbaer
TedIbaer
WHS: Acer H340 mit 2x 1 TB (WD10EAVS), 1x 1 TB (Hitachi), 1x 2 TB (WD20EADS)
Router: Fritz!Box 7270 & 7390
1 intel Core i5, Asus , 8 GB, Win 7 HomePremium x64
1 iPad 4 64GB WiFi
1 iPad 4 64GB WiFi
- OlafE
Re: WHS neu aufsetzen ohne Netzwerk
das Problem ist an dieser Stelle vermutlich, dass die Firmware, die für die Serverwiederherstellung auf Serverseite gestartet werden muss, nur diesen Netzwerkadapter kennt - und andererseits die Wiederherstellungsroutine der DVD wohl auch nur mit dieser Verbindung aufnehmen kann.
Von daher sehe ich als einzige potentielle Option, sich einen zweiten Acer zu besorgen/zu leihen und auf diesem die Installation vorzunehmen (entweder komplett oder die ersten Schritte bis zum Kopieren aller Dateien, ist aber schwer zu erkennen) und dann die Platte wieder retour auf den anderen Server zu ziehen.
Woraus leitest du ab, dass die NIC im H340 defekt ist ?
Rein theoretisch könnte man natürlich versuchen das Recoverfy-Image des H340 auf eine andere NIC zu patchen ... das ist aber sehr aufwändig und benötigt sehr viel Know-How
Bleibt der Vorschlag von Olaf (gute Idee !) oder die Migration auf WHS2011 oder WSE 2012 oder ...
Da der Server über diese Schnittstelle nicht kommuniezieren kann, ich bekomme keine Verbindung über diesen LAN-Adapter hin geschweige denn, dass sich der Server darüber aufsetzen lässt. Bekomme, wenn ich nur über diesen Adapter kommunizieren bzw. eine Neuinstallation anschubsen möchte, immer die Meldung, dass ein Server nicht gefunden werden kann. Daher habe ich dann den einfachsten Weg gewählt und diesen Adapter deaktiviert und mir eine neue Netzwerkkarte eingebaut.Nobby1805 hat geschrieben:Woraus leitest du ab, dass die NIC im H340 defekt ist ?
Das mit WHS 2011 oder höher wollte ich eigentlich nicht, habe derzeit WHS 2011 und bin wegen des fehlenden Driveextenders nicht wirklich zufrieden mit der ganzen Gschichte und Server 2012 ist mir doch ein wenig zu kostspielig.
Habt vielen Dank für eure Antworten.
TedIbaer
1 iPad 4 64GB WiFi
1 iPad 4 64GB WiFi
Wenn es nur daran liegt, kannst du einfach Drivebender oder Stablebit Drivepool installieren. Dann hast du auch einen Datenpool.TedtIbaer hat geschrieben: Das mit WHS 2011 oder höher wollte ich eigentlich nicht, habe derzeit WHS 2011 und bin wegen des fehlenden Driveextenders nicht wirklich zufrieden mit der ganzen Gschichte
und bewusst in Kauf genommen, dass damit ein Neuaufsetzen nicht möglich ist ?TedtIbaer hat geschrieben:Daher habe ich dann den einfachsten Weg gewählt und diesen Adapter deaktiviert und mir eine neue Netzwerkkarte eingebaut.
Dann bleibt nur noch die von Olaf vorgeschlagene Methode ... oder mal ganz anders gefragt: warum möchtest du den WHS denn neu aufsetzen ?
- OlafE
Zum Anschubsen einer Neuinstallation interessiert der Zustand in Windows eigentlich nicht, da zu dem Zeitpunkt der Server im Recoverymodus von einem speziellen Speicher mit eigenem Minibetriebssystem bootet (Stichwort Büroklammer ins Loch auf der Rückseite).
Unter Umständen auch den für die Neuinstallation verwendeten PC und den Server direkt mit einem (evtl. Crosslink)-Netzwerkkabel verbinden, damit alle Unwägbarkeiten durch einen fehlkonfigurierten Router ausgeschlossen sind.
den Adapter deaktiviert - wo - in Windows oder im Bios? Nicht-Kommunikation muss ja nicht zwingend ein physischer Defekt sein, eine verstellte Firewall reicht da schon.TedtIbaer hat geschrieben:Bekomme, wenn ich nur über diesen Adapter kommunizieren bzw. eine Neuinstallation anschubsen möchte, immer die Meldung, dass ein Server nicht gefunden werden kann. Daher habe ich dann den einfachsten Weg gewählt und diesen Adapter deaktiviert und mir eine neue Netzwerkkarte eingebaut.Nobby1805 hat geschrieben:Woraus leitest du ab, dass die NIC im H340 defekt ist ?
Das ist ne Idee, werd ich glatt mal ausprobieren, dann weiss ich 100%ig ob es der LAN-Adapter ist oder nicht,OlafE hat geschrieben:Moin,TedtIbaer hat geschrieben:Unter Umständen auch den für die Neuinstallation verwendeten PC und den Server direkt mit einem (evtl. Crosslink)-Netzwerkkabel verbinden, damit alle Unwägbarkeiten durch einen fehlkonfigurierten Router ausgeschlossen sind.Nobby1805 hat geschrieben:Woraus leitest du ab, dass die NIC im H340 defekt ist ?
Ja, da es mir eigentlich egal war, da ich ja noch die Möglichkeit habe/hatte WHS2011 via USB zu installieren. Warum ich ihn neu aufsetzen möchte, weil ich einen Plattendefekt hatte und nun eine kleine 320er Platte als Notlösung eingebaut ist. Es soll wieder eine 2TB Platte rein, eine WD Caviar Red.Nobby1805 hat geschrieben:und bewusst in Kauf genommen, dass damit ein Neuaufsetzen nicht möglich ist ?TedtIbaer hat geschrieben:Daher habe ich dann den einfachsten Weg gewählt und diesen Adapter deaktiviert und mir eine neue Netzwerkkarte eingebaut.
TedIbaer
1 iPad 4 64GB WiFi
1 iPad 4 64GB WiFi
