Ich hab hier einen WHS2011 laufen. Von diesem möchte ich Progamme starten die auf einem Netzwerklaufwerk eines anderen Rechner liegen. Beim starten der Anwendung muß ich immer die Sicherheitswarnung bestätigen. Bei einem normalen Server 2008 oder Windows 7 Rechner kann ich in den Internetoptionen unter Intranet den Eintrag "file://Rechnername" oder "file://Rechnername/Freigabe" bzw. "file://IP-Adresse" eintragen. Danach kommt die Abfrage nicht mehr, da diesem Rechner jetzt vertraut wird.
Wenn ich diese Einstellung aber beim WHS mache wird trotzdem immer die Sicherheitswarnung geöffnet. Hat irgendjemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann ?
Da manche Programme beim Systemstart gestartet werden müssen, kann ich nicht jedesmal die Meldung abnicken. Der Server steht ja im Keller und hat eine Watchdogkarte um im Notfall den Rechner beim Crash automatisch neu zustarten.
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
MfG
Der Entwickler
wie Intranet Sicherheitswarnung deaktivieren ?
DerEntwickler
Re: wie Intranet Sicherheitswarnung deaktivieren ?
Evtl. geht es, wenn du die "verstärkte Sicherheit" im IE deaktivierst. (http://www.edv-donner.com/donner/nuetzl ... ieren.html).
Ich würde aber eher die Anwendungen lokal installieren. Dann gibt es auch keine Probleme, wenn das Netzlaufwerk bei Systemstart nicht zur Verfügung steht.
DerEntwickler
@Larry, danke für deine Antwort.
Das lokale installieren macht keinen Sinn, das ich sonst jeden Rechner der diese Anwendung braucht manuell updaten muss.
Aber ich habe ein VBS-Script gefunden das beim WHS genau dieses Problem löst. Somit kann dieser Fred geschlossen werden.
Piet430
Hatte damals das gleiche Problem.
Aus viewtopic.php?f=61&t=18505
Nach Windowshilfe sollte ich die Seite im IE zu "sicheren Sites" hinzu fügen allerdings musste ich das wohl so machen "file://192.168.1.1" nicht "http://192.168.1.1"
Also zusammengefasst
in Robocopie \\192.168.1.1\Cisordner/rear
in Windows A:/rear
im IE "file://192.168.1.1"
für ein und dasselbe Laufwerk
DerEntwickler
Hi Piet430,
das mit den sicheren Sites funktioniert bei mir eben nicht. Ob das nur bei mir oder beim WHS allgemein so ist, kann ich nicht sagen. Unter anderen Windows Versionen, egal ob Workstation oder Server ist dein genanntes Vorgehen die erste Wahl. Nur wie gesagt anscheinend nicht beim WHS
Grüße aus dem Rheinland
DerEntwickler
DerEntwickler
