WHS Acer H340 - Neuinstallation
thos
Beitrag von thos »
nach langer Zeit treuer Dienste hat mein Acer ein Problem. Ich konnte nicht mehr über die Connector Software zugreifen und habe deshalb einen VGA-Adapter installiert. nun konnte ich sehen, dass beim Start WHS meckerte gegen eines Dienstes oder Treiber, der nicht gestartet werden konnte.
Der Start im abgesicherten Modus war möglich, ich konnte aber so das Problem nicht lösen. Der Zugriff auf die Shares war nur bedingt möglich. Eine Sicherung konnte ich teilweise erstellen. Ein Teil der Dateien konnte aber wegen eines Schreibschutzes nicht gerettet werden.
Die Neuinstallation unter Rettung der Daten habe ich vom Client gestartet, sie lief erstmal problemlos durch. Beim neu booten aber wieder das selbe Problem, Ein Dienst oder Treiber wurde nicht gestartet, der Boot-Vorgang hängt. Wenn ich den Fehler bestätige, wird der Bootvorgang nicht fortgesetzt (Screen: Computereinstellungen werden übernommen).
Was kann das Problem sein? Und nein, ich habe nichts verändert seit Kauf des Gerätes. Die Platten sind unverändert montiert und ich hoffe durch eure Hilfe einen Weg zu den Daten zu finden. Die wesentlichen waren gespiegelt und sollten doch irgendwie zurückzubekommen sein.
Help und Greez
Thorsten
Re: WHS Acer H340 - Neuinstallation
thos hat geschrieben:nun konnte ich sehen, dass beim Start WHS meckerte gegen eines Dienstes oder Treiber, der nicht gestartet werden konnte.
das passiert schon mal, muss aber nicht der Grund für dein Problem sein
das liegt eher daran, dass im abgesicherten Modus der DriveExtender nicht läuft
Ich hätte vor der Neuinstallation erst einmal geprüft welcher Dienst nicht gestartet werden kann und warum :roll:
Bau die Platten aus, hänge sie an einen anderen Rechner und sichere deine Daten die du auf allen Platten (bei der Bootdisk auf der 2. Partition) jeweils unterhalb des versteckten Verzeichnisses \DE\ findest
Danach den WHS auf die Werkseinstellung zurücksetzen .. wenn das Problem dann noch auftritt können wir analysieren woran das liegt
thos
Beitrag von thos »
Hallo Noby,
das hat geklappt. Die Daten aller Platten habe ich über einen anderen PC auf eine externe Platte kopiert.
Nun habe ich eine 1,5 Terrabyte Platte übrig. Diese möchte ich in einem anderen PC nutzen, kann aber das Volumen nicht löschen und den Datenträger auch nicht formatieren.
Stehe ich arg auf der Leitung?
Wenn das Thema gelöst ist, gehe ich an eine Neuinstallation und halte euch auf dem Laufenden :-)
Wie genau hast du das denn versucht ?
Welche Fehlermeldung ?
thos
Beitrag von thos »
Einfach über die Datenträgerverwaltung. Alle Optionen zur Partitionslöschung sind ausgegraut. Der Versuch über den Explorer die Platte zu Formatierung endet mit dem Hinweis "ein anderer Prozess greift auf die Recource zu"
Wo hast du das versucht ? Auf dem WHS ?
Hast du die Platte aus dem Storagepool entfernt ?
Mach doch mal einen oder zwei Screenshots
thos
Beitrag von thos »
Ich habe das auf einem anderen PC mit Windows 7 versucht. Die Platte wurde nicht aus dem Pool entfernt. Ich möchte sie in einem anderen Rechner nutzen und den WHS setze ich eh vollständig neu auf.
Du bist an dem W7 als Admin angemeldet ? Mach doch bitte einen Screenshot der Datenträgerverwaltung ...
Ist die Platte direkt als SATA oder über eien USB-Adapter angeschlossen ?
thos
Beitrag von thos »
So, alles erledigt
Zusammenfassung:
Ich war als Admin angemeldet, die Platte war direkt am internen ESATA-Port angehängt.
Ich habe die Platte einfach in den neu konfigurierten Server gehängt, dann die Platte eingebunden. Dann wieder aus dem Pool entfernt.
Danach konnte ich sie über Win7 partitionieren.
Ich denke das lag an der besonderen Partition des DriveExternders? Die wird auch die Nutzung in dem USB-Adapter verhindern?
Letztlich hat alles geklappt, nicht zuletzt wegen der Tipps.
Ich danke dem Forum - Gute Sache :-)
thos hat geschrieben:Ich denke das lag an der besonderen Partition des DriveExternders? Die wird auch die Nutzung in dem USB-Adapter verhindern?
Aber der DriveExtender hat keine besondere Partition ... das ist Standard
Aber egal, Hauptsache es funktioniert jetzt
