Ich sichere meine Clients täglich. Meine Cleintsicherungen werden dabei auf einer Poolplatte (Drive Bender) gespeichert und nicht dupliziert.
Leider habe ich immer wieder Fehler in der Datenbank. Kann es sein dass es ein Problem ist im Pool zu sichern. Sollte ich leiber eine einzelen Platte für die Clientsicheurngen nehmen ?
Fehler Sicherungsdatenbank
Windows Home Server 2011
Supermicro X7SPA-HF D525 Atom integriert
Netzwerk: 2 onboard INTEL R82574L Gigabit Anschlüsse als Gruppe parallel geschaltet (dynamische link aggregation)
4 GB DDR3 RAM 800Mhz
Gigabit Netzwerk mit Cisco Switch Small Business SD2008 8 Ports
3 x Samsung F4 2 TB
3 x Samsung F4 2 TB
Re: Fehler Sicherungsdatenbank
Hast du die Einzelplatten auf Fehler untersucht?
Ein generelles Problem ist mir nicht bekannt. Du kannst aber auch die Clientsicherungen trotz Drivebender auf eine einzelne Platte machen. Hierzu musst du lediglich für eine Datenplatte einen Laufwerksbuchstaben vergeben und die Sicherungen auf diese Einzelplatte verschieben. Für Drivebender steht dann nur der restliche freie Speicherplatz auf der Platte zur Verfügung. In Drivebender sollte aber auf alle Fälle das Balancing eingeschaltet sein. Ansonsten verschiebt Drivebender keine Dateien, sobald der Speicherplatz für die Clientsicherung knapp wird.
Die Platte habe ich geprüft. Die sind ok. Ich werde die Sicherung mal auf eine Einzelplatte legen.
3 x Samsung F4 2 TB
3 x Samsung F4 2 TB
kann man auch einen Teil einer Platte aus dem DB Pool nehmen. Eine ganze Platte ist zuviel. Da richt mir der Speicher nicht mehr.
Wenn ja wie geht das ?
Habe jetzt wieder Fehler in der SicherungsDB. Ist eben nervig alle Woche die DB zu prüfen und berichtigen zu lassen.
3 x Samsung F4 2 TB
3 x Samsung F4 2 TB
Ja das geht. Siehe mein letzter Beitrag weiter obenSchöni hat geschrieben:kann man auch einen Teil einer Platte aus dem DB Pool nehmen. Eine ganze Platte ist zuviel. Da richt mir der Speicher nicht mehr.
also einfach in der Datenträgerverwaltung einen Laufwerksbuchstaben vergeben. In DB brauche ich also gar nichts machen ?
3 x Samsung F4 2 TB
3 x Samsung F4 2 TB
