Acer H340 zusätzliche 2 Lüfter
ich habe ein Frage bezüglich meines H340. Ich möchte meinen Server gerne in einem Schrank unterbringen und da wirds ein bisschen warm. Jetzt hab ich mir überlegt in die Schrankrückwand zwei Löcher zu bohren um 2 Lüfter anzubringen. Einer der frische Luft reinbläst und einen der ein bisschen weiter oben ist der die warme Luft rausfördert. Am besten wären sehr leise Lüfter. Jetzt frag ich mich aber obs möglich ist die Lüfter am Heimserver anzuschließen und wenn ja wo?
Vielleicht kann mir ja da einer von euch ein paar Ratschläge geben.
Danke schon mal im vorraus.
Heimserver 2019 Essentials
* ASRock Z87 Extreme4/TB4
* Intel Core i5-4690K CP@3.50GHz
* 8GB Ram
* 2x6TB
* 2x8TB
* 2x12TB
Acer Aspire easy Store H340
* 4x2TB
* 8GB Ram
* 2x6TB
* 2x8TB
* 2x12TB
* 4x2TB
Re: Acer H340 zusätzliche 2 Lüfter
Ich verwende da gerne Moosgummiplatten aus dem Baumarkt (Maurerabteilung: Reibplatten zum Verputzen!
Nur hat die USB-Spezifikation eine maximale Stromentnahme von 500 mA vorgesehen. Bei 5 V also 2,5 W. Das ist nicht viel für einen Lüfter...
Ich würde lieber ein Steckernetzteil verwenden. Diese gibt es oft als Universalsteckernetzteil mit einstellbarer Spannung. Damit hättest du dann gleich eine gewisse Drehzahlregelung, auch zur Lautstärkenreduktion (12V-Lüfter auf 9 V laufen lassen z.B.).
Prinzipiell wäre nur ein Lüfter notwendig.MJR hat geschrieben:Einer der frische Luft reinbläst und einen der ein bisschen weiter oben ist der die warme Luft rausfördert.
Wichtig ist in diesem fall (eigene Erfahrung) eine gut Entkopplung, da sonst die Schrankwand gerne als Resonanzkörper die Geräusche verstärkt.Am besten wären sehr leise Lüfter.
Spontan wäre mir USB gekommen.Jetzt frag ich mich aber obs möglich ist die Lüfter am Heimserver anzuschließen und wenn ja wo?
Vorab ... das habe ich vor Jahren auch mal gemacht .. wichtig ist, was sich direkt hinter dem Schrank befindet .. nur wenn dort reichlich Platz ist kann es klappen
Wenn du wirklich in den H340 eingreifen willst dann würde ich den jetzigen Lüfter-Anschluss anzapfen (und hoffen, dass der die zusätzliche Belastung überlebt) auch im Servicemanual des H340 steht zu diesem Thema nichts
Edit: ich sehe gerade den post von Roland: ja, ich würde auch bevorzugen NICHT in den H340 einzugreifen
also wäre das prinzipiell möglich bei dem server lüfter anzuschließen
von hardware hab ich noch nicht wirklich ahnung
gibts da einen standartstecker für lüfter und auf was muss ich bei lüftern achten? ich glaub ich hätte jetzt einfach bei amazon "silent lüfter" eingetippt und den erst besten gekauft, der positive bewertungen hat.
* 8GB Ram
* 2x6TB
* 2x8TB
* 2x12TB
* 4x2TB
* 8GB Ram
* 2x6TB
* 2x8TB
* 2x12TB
* 4x2TB
Jetzt hab ich die zweite Antwort ganz überlesen
Der Schrank steht mit ein bisschen Abstand zu einer Wand. Aber ein Leitblech ist ganz schnell gebastelt um so die Zu und Abluft voneinander zu trennen
Was meinst du denn, das nicht überleben könnte? Den Lüfter oder den Heimserver? Wenns nur der Lüfter wäre, dann wäre es mir das Risiko schon mal wert dass die kaputt gehen. Wenns aber der Heimserver flöten gehen sollte, dann würd ichs dann doch nicht ausprobierenNobby1805 hat geschrieben:Wenn du wirklich in den H340 eingreifen willst dann würde ich den jetzigen Lüfter-Anschluss anzapfen (und hoffen, dass der die zusätzliche Belastung überlebt)
* 8GB Ram
* 2x6TB
* 2x8TB
* 2x12TB
* 4x2TB
* 8GB Ram
* 2x6TB
* 2x8TB
* 2x12TB
* 4x2TB
Und wenn du obendrein noch schreibst...
Genau diese Richtung hatte Norbert gemeint...MJR hat geschrieben:Wenns aber der Heimserver flöten gehen sollte, dann würd ichs dann doch nicht ausprobieren
...dann würde ich eine externe Lösung dringend empfehlen.von hardware hab ich noch nicht wirklich ahnung
naja aoha, also dann werd ich mal die finger davon lassen.
An PCs rumgebastelt hab ich zwar schon mal ein bisschen, also festplatten eingebaut und arbeitsspeicher getauscht, aber das wars dann leider auch schon.
Gibts denn dann eine Möglichkeit das ganze so zu gestalten, dass die Lüfter automatisch mit dem Heimserver angehen aber den Strom woanders herbekommen?
Oder das ganze gleich temperaturgesteuert zu realisieren, also dass die Schranklüfter nur angehen wenn die Temperatur einen bestimmten Wert überschreitet?
* 8GB Ram
* 2x6TB
* 2x8TB
* 2x12TB
* 4x2TB
* 8GB Ram
* 2x6TB
* 2x8TB
* 2x12TB
* 4x2TB
Je nach Lust und Laune einen Thermoschalter mit fixer Schaltemperatur nehmen (schätzungsweise 5 Euro), oder den einfachsten, billigsten Raumthermostat (15 Euro), oder einen elektronischen Thermostat (40 Euro), oder, oder, oder...
Ja, sicher, dafür kann man den USB-Port problemlos verwenden! Einfach ein kleines Relais an den USB-Port (Rücklaufdiode nicht vergessen!) um damit den/die Lüfter zu schalten.MJR hat geschrieben:Gibts denn dann eine Möglichkeit das ganze so zu gestalten, dass die Lüfter automatisch mit dem Heimserver angehen aber den Strom woanders herbekommen?
Auch das ist kein Problem.Oder das ganze gleich temperaturgesteuert zu realisieren, also dass die Schranklüfter nur angehen wenn die Temperatur einen bestimmten Wert überschreitet?
Oder einfach eine Master/Slave Steckdose verwenden.
danke schon mal für die schnellen und hilfreichen Antworten. Ein paar Fragen hätte ich da aber schon noch
Aber für meine Zwecke ist die eher ungeeignet da ich lediglich nur den Heimserver und den Lüfter betrieben möchte und ich nur Steckdosenleisten mit mindestens 4 Steckplätzen gefunden habe. Zudem müsste ich dann auch noch eine Traf mit einbauen da die kleinen Lüfter sicher nicht mit 230V betrieben werden können
Thermoschalter hab ich bei ebay mal welche gesucht aber da kommen nur immer Suchergebnisse für Autokühler
Stell ich mich da wirklich so blöd an?
Der Raumthermostat wäre auch noch eine nette Idee, jedoch ists da wie bei der Steckdosenleiste die Spannungsquelle das Problem
Es sei den es gibt irgendwo fertige Trafos zu kaufen mit denen sich Lüfter betreiben lassen würden.
Gibts da denn was fertiges zu kaufen oder muss ich mir das erst selber zusammenbasteln? Ich würde ehrlich gesagt eher das erste bevorzugen weil ich überhaupt keine Ahnung hätte was ich da machen müsste.Roland M. hat geschrieben: Ja, sicher, dafür kann man den USB-Port problemlos verwenden! Einfach ein kleines Relais an den USB-Port (Rücklaufdiode nicht vergessen!) um damit den/die Lüfter zu schalten.Roland
Also anscheinend gibts wirklich viele möglichkeiten. Auch die Master und Slave Steckdose ist sehr interessant. Wusste gar nicht dass es sowas gibtRoland M. hat geschrieben: Auch das ist kein Problem.
* 8GB Ram
* 2x6TB
* 2x8TB
* 2x12TB
* 4x2TB
* 8GB Ram
* 2x6TB
* 2x8TB
* 2x12TB
* 4x2TB
Nach deinen Aussagen zu schließen weiß ich aber wirklich nicht, was ich empfehlen soll.
Jedenfalls sollte man bei 230 V sehr genau wissen, was man tut!
Insoferne bin ich mittlerweile bei der Empfehlung Master/Slave-Steckerleiste plus Steckernetzteil plus 12V-Lüfter.
Ich möchte nicht Schuld sein, wenn du in die 230 V greifst.
Ebay ist nicht alles!
Das sind ganz simple Bimetallthermostate, bei denen es (nahezu) völlig egal ist, ob ein Heizkörper mit 2000 W oder ein Lüfter mit Kleinspannung betrieben und mit kaum 10 W daran hängt.
(der auch schon vor mehr als einem Vierteljahrhundert in der Schule durch eigene Unachtsamkeit ca. 270 V berührt hat [*] - ein durchaus prägendes Erlebnis...
[*] Elektromechanische Werkstätte, Übungsaufgabe war, irgendewelche Meßreihen von Asynchronmotoren aufzunehmen.
Schwergängiger Drehtrafo, mit linker Hand das gut geerdete Metallgehäuse festgehalten, mit der rechten Hand den Drehregler betätigt, etwas weiter im Uhrzeigersinn als Abgang die 4mm-Bananenstecker mit dem Voltmeter in den Querlöchern...
Den Rest des trüben Novembernachmittags war ich sehr munter...
Sagen wir es höflich: der Einsatzzweck haltet sich in so engen Grenzen, daß sich komplette Bausätze oder Fertiglösungen betriebswirtschaftlich nicht lohnen würden.MJR hat geschrieben:Gibts da denn was fertiges zu kaufen oder muss ich mir das erst selber zusammenbasteln?
Dann haben wir ein Problem.Ich würde ehrlich gesagt eher das erste bevorzugen weil ich überhaupt keine Ahnung hätte was ich da machen müsste.
Tja, die restlichen drei Steckdosen bekommst du als Bonus dazu.Also anscheinend gibts wirklich viele möglichkeiten. Auch die Master und Slave Steckdose ist sehr interessant. Wusste gar nicht dass es sowas gibtAber für meine Zwecke ist die eher ungeeignet da ich lediglich nur den Heimserver und den Lüfter betrieben möchte und ich nur Steckdosenleisten mit mindestens 4 Steckplätzen gefunden habe.
Es gibt auch 230V-Lüfter.Zudem müsste ich dann auch noch eine Traf mit einbauen da die kleinen Lüfter sicher nicht mit 230V betrieben werden können
Such einmal bei Conrad, Pollin, Reichelt oder sonstigem lokalem Elektronikhändler nach "Raumthermostat" oder "Thermoschalter".Thermoschalter hab ich bei ebay mal welche gesucht aber da kommen nur immer Suchergebnisse für AutokühlerStell ich mich da wirklich so blöd an?
Nein, eben mit dem Hinweis auf die einfachsten und billigsten!Der Raumthermostat wäre auch noch eine nette Idee, jedoch ists da wie bei der Steckdosenleiste die Spannungsquelle das Problem![]()
Stichwort habe ich schon gesagt: Steckernetzteil!Es sei den es gibt irgendwo fertige Trafos zu kaufen mit denen sich Lüfter betreiben lassen würden.
so ich hab mir jetzt eine steckdose gekauft und ein Netzteil. Jetzt muss ich nur noch warten bis der stecker da ist dann heißt es noch ein bisschen Löten und dann klappt alles. Jetzt hab ich nur noch eine kleine Frage. Da der Heimserver ab morgen im Schrank stehen soll und ich ihn nicht mehr so oft sehen und vor allen nicht hören muss, würde ich gerne noch eine kleine LED Lampe irgendwo anbringen damit ich zumindest sehe wann er an ist. Nicht dass er Tage im Schrank läuft weil ich ihn vergessen habe. Es müsste zwar eigentlich auch mit Lights Out funktionieren dass er sich automatisch ausschaltet wenn nichts damit gemacht wird, aber das funktioniert bei mir nicht so recht und eine Lampe wäre auch wenn es funktionieren würde ganz sinnvoll. Dafür gibts wahrscheinlich auch keine Möglichkeit oder?
* 8GB Ram
* 2x6TB
* 2x8TB
* 2x12TB
* 4x2TB
* 8GB Ram
* 2x6TB
* 2x8TB
* 2x12TB
* 4x2TB
USB-Kabel abschneiden und über einen Widerstand eine LED anschließen ... http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
