Systemfestplatte C ist voll - Bitte Hilfe!
aheygoe
ich bin neu in dem Forum und habe von Servern und der Betrieb so gut wie keine Ahnung. Dennoch läuft seit ca 4 Jahren ein Fujitsu Siemens Scaleo mit WHS 2003/SP 2, den mir allerdings ein Bekannter eingerichtet hat, völlig ohne jede Störung.
Jetzt komme ich seit einigen Tagen nicht mehr über die Konsole an den Homeserver dran, erhalte Fehlermeldungen, dass der Homeserver nicht erreichbar ist. Wiederholtes Booten und Überprüfen aller Kabelverbindungen hat nichts gebracht. Die Anzeige für die Konsole blieb auf zwei xp-Rechnern "grün", auf den beiden Windows-7 Rechnern war sie "rot". Außerdem kam von meinem GDATA-Client die Meldung, dass der Virensignaturen auf dem Server nicht mehr aktuell sind. Im GDATA AntiVirus-Administrator kam erstmals eine Fehlermeldung, dass keine neuen Virensignaturen geladen werden konnten, da der Festplattenspeicher voll ist.
Da der Server läuft, habe ich mit viel Lesen im Internet die Möglichkeit gefunden, mich mittels RDP irgendwie doch auf dem Server anzumelden.
Als erstes hat mich der Hinweis überrascht, dass das Laufwerk C voll ist und ich mit Komprimieren Platz schaffen soll. Die entsprechende Bestätigung hat jedoch keinen Erfolg gezeigt.
Ich habe mir dann die Festplatten mit dem Explorer angesehen:
Kapazität Freier Speicher
SyS (C) NFTS 20,0 GB 0,0 GB
Data (D) NFTS 679,0 GB 907,0 GB (wie kann der freie Speicher größer als die Kapazität sein?
Über die Systemsteuerung habe ich noch folgende Anzeige erhalten:
Kapazität Freier Speicher Freier Speicher%
SyS (C) NFTS 20,0 GB 0,0 GB 0%
Data (D) NFTS 679,0 GB 529,0 GB 77%
DATA NFTS 699,0 GB 379,0 GB 54%
Anscheinend - wenn ich das als Laie richtig verstehe, sind auf einer Festplatte mit einer Kapazität von 699GB die zwei Partitionen mit Laufwerk C und Laufwerk D vorhanden und es gibt eine zweite Festplatte, die aber ohne Laufwerksbuchstaben??? Aber offensichtlich befinden sich dort Daten, welche?
Ich habe dann versucht, über die Systemsteuerung nicht benötigte Software zu deinstallieren, z.B. Adobe Reader, Acronis Sicherung (vom Bekannten damals aufgespielt, von mir nie benutzt). Alle Versuche der Deinstallation sind fehlgeschlagen, da jeweils zu wenig Festplattenspeicher für die entsprechende Windows-Routine gemeldet wurde.
Dann habe ich begonnen, die auf dem Homeserver lagernden Fotos in eine Cloud hochzuladen, um Dateien manuell löschen und Platz schaffen zu können. Nachdem der upload jetzt bei schneller Verbindung 24 Stunden läuft habe ich heute Vormittag einige Tausend Fotos auf dem Homeserver gelöscht. Große Enttäuschung: Ohne jede Auswirkung auf Laufwerk C!?????
Bevor ich jetzt alles evtl. ergebnislos lösche daher die Frage, ob jemand der Experten eine Erklärung und möglichst auch eine Hilfe aufzeigen kann?
Re: Systemfestplatte C ist voll - Bitte Hilfe!
Du solltest mal den Ordner mit den Logfiles kontrollieren. Den Pfad kannst du der FAQ entnehmen: viewtopic.php?f=49&t=1294
Dort kannst du alle größeren Dateien löschen. Solltest aber beobachten ob diese in ähnlicher Größe erneut erstellt werden. Ist dies der Fall liegt ein Problem vor.
aheygoe
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ergebnis:
Die Logfiles habe ich gefunden. Dort sind jedoch nur kleinere Dateien aufgelistet, die meisten sogar mit Größe "0 KB".
Entsprechend Deinem Link habe ich mir auch die dort beschriebenen Ereignisse angesesehen.
Anwendungen: bis 21.01.2013 nur "Informationen" der Software "RadioFx" mit Ereignis "0" oder "100"
Ab 21.02.2013 kommen nur noch wenige Informationen, dafür viele Fehlermeldungen und Warnhinweise. Erst nur von RadioFx, dann auch von anderen mir nicht bekannter Software: CqvSvc.exe; Intel iWHM; ESENT; (evtl. Systemprogramme?
Ein paar Tage später nur noch Warnungen von CyvSvc.exe: Es steht nicht genug Speicherplatz zur Verfügung.
Frage:
Ich habe vor ca. 1 Jahr RadioFx auf dem Server installiert und für meine Kinder 10 Musiksender eingestellt, die aufgenommen wurden. Nach den Einstellungen sollten die Aufnahmen nach einer Woche überschrieben werden. Als jetzt die Speicherprobleme das erste Mal auftraten, habe ich als erstes versucht, RadioFx zu stoppen. Das Öffnen wurde mit Hinweis "Zu wenig Speicherplatz" abgebrachen. Dann habe ich die Deinstallation versucht, die mit gleicher Fehlermeldung auch abgebrochen wurde. Schließlich habe ich RadioFx manuell gelöscht.
- War das ein Fehler?
- Kann es sein, dass trotz des Programmlöschens im Hintergrund noch eine Routine weiterhin aufnimmt und so für das Überquellen der Festplatte sorgt?
Ergebnis:
Frage:
aheygoe
Ergänzung:
aus Eventprotokoll kommt am 15.02.2013 erstmals von Quelle Srv der Hinweis, der Festplattenspeicher ist voll.
Vermutlich befinden sich dann irgendwo noch die ganzen Dateien RadioFX.
Dann muss du mal die Platte durchsuchen. Ich nutze dazu immer den FreeCommander (www.FreeCommander.com).
Diesen kannst du auch in der Portable Version herunterladen und auf d:\ speichern und ausführen.
Darin kannst du dir dann von allen Ordnern die Größe anzeigen lassen. Du kannst dan auf C:\ gehen und oben auf das Icon "KB" klicken. Dann wird von jedem Ordner die Größe angezeigt.
Dann kannst du den größten anklicken und dir die Unterverzeichnisse anschauen usw...
Es gibt aber auch andere Programme um große Dateien zu finden. Allerdings laufen nicht alle auf einem Server.
z.B. Treesize (free) ...
Auf C liegen normalerweise keine User-Daten .. deshalb hat dein Löschen nichts gebracht
Das auf D normalerweise mehr frei ist als die Kapazität der D-Partition ist ein bekanntes Problem ... der Drive-Extender verwaltet die zusätzlichen Platten ohne Laufwerksbuchstaben und zeigt die die frei Kapazität des gesamten Storagepools an (Tonnen von zusätzlichen, detailierteren Beschreibungen findest du hier im Forum
aheygoe
Erst mal vielen Dank für die Ratschläge - leider konnte ich weder treesize noch freecommander in Betrieb nehmen. Es gab bei Aufruf der Installationsroutinen jeweils "merkwürdige" Meldungen (z.B. wrong country ... ???), mit denen ich als Laie nichts anfangen konnte.
Ich habe dann mit dem explorer mal auf C mir einige Verzeichnisse angesehen.
Zunächst: Gibt es eine Quelle, welche Dateien sich dort befinden sollten oder dürfen?
Neben den von mir erwarteten WINDOWS und WHS Ordnern gab es z.B. auch einen Ordner "Programme", in dem die auf dem Homeserver installierten Programme, z.B. GDATA Virensoftware, Acronis true image, etc. eingetragen waren.
Ist das richtig/normal, dass diese Dateien sowohl auf C als auch auf D vorhanden sind?
Eins der größten Verzeichnisse in C hatte den Namen "TwonkyMedia". Dort gab es ein Unterverzeichnis "cache", in dem ich eine Kopie aller Fotos gefunden habe, die ich unter D:/Fotos mal abgelegt habe. Dieses Unterverzeichnis habe ich manuell gelöscht (zum Glück blieben die Fotos auf D erhalten).
So habe ich erst mal wieder 4 GB Speicher in Laufwerk C bekommen.
Da alles habe ich mittels der rdp-Sitzung gemacht.
Anschließend habe ich versucht, wieder über die Konsole auf den WHS zu kommen.
Leider Fehlanzeige: Keine Verbindung zum WHS - obwohl ich über rdp weiter arbeiten konnte.
Jetzt habe ich gerade auch die rdp-Sitzung verloren.
Habe ich zuviel gelöscht?
Hat jemand noch einen Ratschlag, was ich als nächstes machen sollte?
da hilft ein Screenshot ... m.E. muss man Treesize gar nicht installieren sondern nur das EXE kopierenaheygoe hat geschrieben:Erst mal vielen Dank für die Ratschläge - leider konnte ich weder treesize noch freecommander in Betrieb nehmen. Es gab bei Aufruf der Installationsroutinen jeweils "merkwürdige" Meldungen (z.B. wrong country ... ???), mit denen ich als Laie nichts anfangen konnte.
ruf mal bei Bill Gates anZunächst: Gibt es eine Quelle, welche Dateien sich dort befinden sollten oder dürfen?
Nein, aber mach mal Screenshots bevor du löschtIst das richtig/normal, dass diese Dateien sowohl auf C als auch auf D vorhanden sind?
bist du sicher ... dann war es zu (deinem) Glück nicht Twonky der die Dateien aus dem Pool "nur" in eines seiner eigenen Unterverzeichnisse verzeigert hat ... 2 Zeiger auf dieselbe Datei .. löscht du eine sind Beide weg
was du hier genannt hast kann es nicht sein
Hast du schon gebootet ?
