USB 3.0 Treiber WHS 2011 & AMD?
Re: USB 3.0 Treiber WHS 2011 & AMD?
Hattest du den Treiber entpackt (z.B. mit 7-Zip), bevor du diesen über den Gerätemanager manuell ausgewählt hast?
Uwe!
gibt's da keine Win7 oder Win8 Treiber dafür? Die schluckt der WHS doch problemlos. Auch Vista sollte im Regelfall funktionieren
WHS2011, Eigenbau-Server mit i5, 4GB RAM, 4x3TB HDD
LightsOut
LightsOut
Boogie2005
Hast du denn schon mal ausprobiert:
Auf die Installationsdatei rechte Maustaste, dann Eigenschaften. Dort dann Kompatibilität Windows 7, oder so?
Dann Doppelklick !
Boogie
Dann Doppelklick !
Boogie
Grundsätzlich funktionieren Win7 64 Bit Treiber auch unter WHS 2011.
Einige Treiber verweigern aber explizit die Funktion unter dem WHS. Das ist aber bei den wenigsten Treibern der Fall. Ein weiteres Beispiel aus dieser Kategorie sind einige Netzwerkkarten von Intel. Diese können auch erst nach einer Änderung am Treiber verwendet werden.
t-b-x
hab das gleich/selbe Problem.
Ursache: AMD unterstütz Windows Server-Versionen nicht (mehr) (seit v9.7 oder so)
Lösungsansatz:
1. Patcher zum einen: http://www.win2008workstation.com/forum ... =22&t=1659
2. inf-Files modifizieren: da gibts bei den entpackten Files unter (...13-1_vista_win7_win8_32-64)_sb\Packages\Drivers\SBDrv\hseries\USB30\... jeweils nochmal Unterordner. Da muss man die inf-Dateien modifizieren. Da steht nämlich drinne, für welche Windows-Version die gültig sind. Hier kopiert man alles was mit "AMD+64+5.1.1" zu tun hat und ersetzt die "5.1.1." durch "6.1" (eine Stelle weniger, nicht nur die Definition, sondern auch den Abschnitt für die zu kopierenden Dateien)
siehe auch: http://forum.wegotserved.com/index.php/ ... ntry136787
Dann lässt sich das Ganze auch mit dem Installer normal installieren. Kommt aber halt ne Meldung vonwegen nicht signierter Treiber. Im Gerätemanager sind die Geräte dann erkannt.
Problem: klemm ich da jetzt ne USB3-Platte dran, hängt sich der Explorer auf :/
Frage: hat jemand einen funktionierenden Ansatz??
Greetz an alle Bastler
Lösungsansatz:
Jeepner
Ich hatte auch diese Problem.
Meine Lösung:
Die Treiber im Paket suchen.
In den beiden .INF Files (für Root Hub & Device) OS Vers. 5.1.1 durch 6.1 austauschen.
Jetzt beide Treiber manuell installieren.
Beste Grüße
Carsten
Meine Lösung:
Beste Grüße
Carsten
Jeepner
Man müßte es vorher eben testen, was Kosten verursacht und OS WHS2011 spielt eben keine große Rolle unter den OS.
Leider
Habe bis heute noch keine Probleme mit den USB 3.0 Treibern.
Beste Grüße
Leider
Beste Grüße
