Ich habe in meinem Büro einen Acer H340 mit 3 Windows 7 64-bit Systemen laufen. An meinen Hauptrechner hatte ich als Windowsplatte eine Vertex2 mit 120Gb und eine Datenplatte mit 2TB  installiert. Die Vertex ist nun nach 1 Jahr kaputt.
Ich bekomme zwar irgenwann eine Austauschplatte aber bis dahin kann ich nicht warten. Also eine neue 1TB Platte gekauft, eingebaut und den Restore über die CD laufen lassen. Wenn ich die Treiberdateien von dem Homeserver nehme wird der HOMESERVER weder automatisch, noch manuel gefunden. Also habe ich den LAN-Treiber von der Motherboard CD (Asus P8H67) genommen. Dann gehe ich in die Festplattenverwaltung und da werden dann 3 gesicherte Laufwerk angezeigt (C, D und eine Systemreserviert mit 99,9 MB). Als erstes habe ich versucht C zurückzuspielen, was auch geht-aber beim Neustart wird gemeldet das ich ein bootfähiges Medium einlegen muss. Da ich die SSD über einen externen Anschluss immer für 2-3 Minuten ansprechen kann habe ich diese an mein Laptop gehängt und es werden 2 neue Festplatten angezeit, eine mit den Daten von C und eine Systemreserviert. Diese hat die 99,9MB wovon 60MB belegt und der Rest frei ist. Leider werden im Explorer aber keine Dateien angezeigt.....
Geht überhaupt ein Restore mit 2 Festplatten? Laut der Hilfe in Homeserver nein....
Sind diese 60MB eventuell Dateien die die SSD braucht?
Wer kann mir weiterhelfen.
						Restore nach SSD chrash
				Mgeiss
Re: Restore nach SSD chrash
Du solltest auf der Festplatte 3 Partitionen anlegen.
Die erste mit 100 MB und die weiteren beiden mindestens mit der Größe, welche sie auf dem alten System hatten.
Dann sollte auch die Rücksicherung klappen. Bei Rücksichern kann man auswählen, welche Partition des Sicherungssatzes auf welche Partition auf dem Datenträger gespeichert werden soll.
				Mgeiss
Tausend dank, das war der Tip den ich gebraucht habe. Er läuft wieder
   ....und nie wieder SSD.
Markus
						Markus
