Beta 1.5.4.1958 Dienst beendet sich
- Grisu002
Hab wie in diesem Beitrag viewtopic.php?f=37&t=19409 das selbe Problem, das sich der Dienst jede Minute selber beendet und wieder startet, hab gestern auch schon von Nobby1805 die Datei "Microsoft.HomeServer.SDK.Interop.v1.dll" bekommen, da meine auch nur 9KB hatte. Hatte bis jetzt die Version 1.5.3.1819 am laufen, leider wurde mir hier nie in den "Überwachten Quellen" eine aktivität angezeigt.
Ich hänge hier mal den LOG an, der nach der Installation und dem Neustart gemacht wurde.
Gruß Oli
Gruß Oli
LightsOut.Service.2013-02-26.log- LightOut 1.5.4.1958
- (190.53 KiB) 288-mal heruntergeladen
HTPC-Intel i3 4340/ASUS Z77-A/6 GB RAM/64GB SSD/Nvidia GTX550Ti HDMI/Win 10 64b/MePo 2
WHS-Intel i7 4770K Asus Z97-K/22GB RAM/10,0 TB/DVB Cine C/T, 4xDVB-C/LAV/Win 2016/MePo 2
HTPC2-Intel E6300/Fujitsu D2348-A3/4 GB RAM/32GB SSD/ATI HD4500 HDMI/Win 10 32b/MePo 2
HTPC3-Samsung Tab S/aMPdroid
Re: Beta 1.5.4.1958 Dienst beendet sich
Hm, geht es mit der korrekten Microsoft.HomeServer.SDK.Interop.v1.dll? Oder hast du das noch nicht getestet?
- Grisu002
Hallo Martin, geht mit beiden Versionen der Microsoft.HomeServer.SDK.Interop.v1.dll nicht, der Fehler bleibt der selbe und die LOG Datei schaut gleich aus würde ich sagen.
Dann ist die Datei nicht aktuell oder es ist noch eine andere beschädigt. Welche Datei-Version hast du?
- Grisu002
die Datei die ich von Nobby1805 bekommen hat hat folgende Daten
Dateiversion 6.0.0.0 und hat 18,8 KB vom 8. Oktober 2009
die alte hatte
Dateiversion 6.0.0.0 und hat 9 KB vom 3. März 2008
Gruß Oli
die alte hatte
Gruß Oli
Gibt es weitere Kopien dieser Datei auf dem Server, falls ja, wie groß?
Welche Größe und Version hat die WHSCommon.dll, sollte 6.0.2423.0 und 945 KB (968.552 Bytes) sein.
Und hast du danach den Server neu gestartet?
- Grisu002
Eine weitere Datei hab ich auf dem Server nicht finden können.
Die WHSCommon.dll hat die Produktversion 6.0.2423.0 und hat auch die 945KB.
Den Server hab ich bereits mehrfach neu gestartet, abhilfe hat das nicht gebracht, die LOG Datei füllt sich innerhalb von paar Minuten sehr schnell (10 Min 278KB)
Gruß Oli
EDIT:
Bin jetzt erstmal wieder auf die normale 1.5.3.1819 gegangen, dort läuft alles sauber und ich kann das System halbwegs bedienen, mit der Beta war hier nichts mehr zu machen, aber ich kann die Beta schon wieder installieren wenn von nöten.
Gruß Oli
EDIT:
Ich hab mir die genaue Meldung nochmals angesehen:
ERROR Unhandled exception System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800708AC): Der Gruppenname konnte nicht gefunden werden. (Ausnahme von HRESULT: 0x800708AC)
bei Microsoft.HomeServer.SDK.Interop.v1.WHSInfoClass.GetUsersInfo()
Eventuell ist auf deinem WHS auch etwas anderes beschädigt. Die Methode WHSInfoClass.GetUsersInfo() liefert die WHS Benutzer und sollte nicht fehlschlagen, tut sie aber. Die Methode landet am Ende in der HomeServer.dll. Deshalb auch hier nochmals die Frage nach Version, Datum und Größe. Meine Werte sind 6.0.3436.0, 10. Januar 2011, 12:45:48, 122 KB (125.808 Bytes).
Falls das identisch ist kann es noch sein, das interne Datenstrukturen bei dir evtl. beschädigt sind oder fehlen. Kannst du in der Konsole den Tab Benutzer aufrufen und die Eigenschaften eines Benutzers ändern?
- Grisu002
Ich habe die HomeServer.dll geprüft und dabei ist mir aufgefallen das auch diese einen alten Stand hatte (6.0.2423.0), hab dann die beiden letzten Update´s KB979453 und KB981089 deinstalliert und wieder neu installiert.
Die Version ist jetzt auf 6.0.3436.0 und LightOut mit der Beta 1.5.4.1958 läuft jetzt ohne problem oder abstürze.
Danke für deine Hilfe
Gruß Oli
Gruß Oli
