[gelöst] Standby "hängt sich auf"
Baddy
Beitrag von Baddy »
Wenn ich via RDP auf mein Belinea o Center versuche in den Standyby zu gehen, so bleibt es hengen.
RDB beendet sich, aber das o Center bleibt laufen. Eine erneute RDP verbindung ist möglich, sehe da aber nur einen blauen bildschirm mit der meldung:
Lokal Anmelden geht ohne probleme und meldundungen.
Um aber eine RDP session wieder starten zu können mit "zugriff" muss ich den Server lokal neu starten.
Versuche ich ein Standby am Server an zu stossen, bekomme ich die meldung:
Leider gibt es keinen anderen treiber, zumindest hab ich keinen gefunden.
Gibt es dennoch eine Möglichkeit in den Standby zu kommen?
Eventuell etwas in die Treiber schreiben was einen Standby Erzwingt?
Zuletzt geändert von Baddy am 24. Feb 2013, 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
Belinea o.center - AMD 5050e - 2x 2 GB RAM - 2x 1TB HDD 2x 0,5 TB HDD - WHS v1 SP2 PP3 - D-Link DGE-560SX LWL PCI Express Gigabite Fiber - PCI Cirrus Logic 5430/5440 kompatible Grafikkarte
- NFS-Server SFU 3.5
- WSUS geplant
hoehlie
Re: AW: Standby "hängt sich auf"
Beitrag von hoehlie »
Hallo standby wird von o. Center nicht unterstützt! Wenn du eine Grafik eingebaut hast wir es dir zwar angezeigt aber funktioniert nicht! Nimm einfach den Ruhezustand! ;-)
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
Belinea o.Center|AMD Sempron 64 LE-1100|2GB Ram|SSD 1x120GB|HDD´s 2x500GB 2x2TB|
D-Link DIR-615 "WOL"
HTC One X mit WHS Phone
TV Samsung UE46ES6340
Baddy
Re: Standby "hängt sich auf"
Beitrag von Baddy »
Ah, stimmt da war ja was, kann mich dunkel erinnern ;) Wie "Aktiviere" ich denn nochmal den Ruhezustand? immoment wird mir die möglichkeit beim "Ausschalten" nicht mit angezeigt.
- WSUS geplant
hoehlie
In der Energie Verwaltung kannst du ihn aktivieren! Wo genau musst mal schauen, ich bin gerade nicht daheim und kann nicht schauen!
Baddy
Beitrag von Baddy »
Da habe ich schon geschaut, leider nix gefunden :(
Mehr als die Betriebsarten kann ich da nicht auswählen :/
- WSUS geplant
Baddy
Beitrag von Baddy »
Habe nun schon einiges versucht, inkl. regestry "verhunzung"
ruhezustand.REG ausgeführt
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}\Shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}\Shell\Ruhezustand ausschalten]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}\Shell\Ruhezustand ausschalten\command]
@="C:\\Windows\\System32\\powercfg.exe -H off"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}\Shell\Ruhezustand einschalten]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}\Shell\Ruhezustand einschalten\command]
@="C:\\Windows\\System32\\powercfg.exe -H on"
cmd.exe bemüht
Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>powercfg -H on
Der Wechsel in den Ruhezustand ist mit folgendem Fehler fehlgeschlagen: Die Anfo
rderung wird nicht unterstützt.
Die folgenden Elemente verhindern, dass das System in den Ruhezustand wechselt.
        Das System wird im PAE-Modus ausgeführt. Die Ruhezustandfunktion wird im
 PAE-Modus nicht zugelassen.
iWHS Status und Control Deamon auf 4.5 nochmals installiert.
- WSUS geplant
Wenn du bei 4 GB RAM den Ruhezustand nutzen willst, musste du den PAE-Modus über die boot.ini deaktivieren. Damit stehen dem WHS aber nicht mehr die kompletten 4 GB RAM zur Verfügung, sondern nur noch etwas zwischen 3 und 4 GB.
Baddy
Beitrag von Baddy »
Habe heute erst die boot.ini angepasst
[boot loader]
timeout=0
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003 fr Small Business Server" /noexecute=optout /fastdetect
/MAXMEM=4096
Habe nur den Eintrag: "/MAXMEM=4096" hinzu gefügt, nach tipp aus einem Tread, heute erst gefunden, aber weiss nicht mehr welcher.
Aber mit dem eintrag hat sich auch nichts geändert.
Die angezeigte Speichermänge war auch vor dem eintrag in die boot.ini so.
Wie müsste ich den die boot.ini anpassen?
- WSUS geplant
Hier ist eine Beschreibung:
http://support.microsoft.com/kb/900524/en-us?fr=1
Demnach musst du "/execute /NOPAE" anhängen anstelle von Maxmem
Baddy
Beitrag von Baddy »
OK, danke schonmal :) aber nur um sicher zu gehen, kann ich so 1:1 nehmen?
boot.ini
[boot loader]
timeout=0
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003 fr Small Business Server" /noexecute=optout /fastdetect /execute /NOPAE
- WSUS geplant
Mach am besten ein Backup der Boot.Ini und Probiere es dann. Ich kann jetzt keinen Fehler erkennen.
Baddy
Beitrag von Baddy »
Angepasst und Neustart, keine änderung, alles wie gehbt inkl. selbe meldung in der cmd.exe bei eingabe von "powercfg -H on"
- WSUS geplant
Hattest du bei deinem Versuch mit "/MAXMEM=4096" den Parameter auch in der Zeile mit dem "multi(0)disk(0)rdisk(...". So wie du es hier eingefügt hast, ist nach dem /fastdetect ein Zeilenumbruch.
Wenn ja, dann könntest du es nochmal mit Maxmen anstelle von NOPAE versuchen. Eigentlich müssten beide Parameter funktionieren.
Baddy
Beitrag von Baddy »
Hatte es fälschlicherweise als neue Zeile eingetragen, werde es aber nun mal versuchen mittels "anhängen" also so:
[boot loader]
timeout=0
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003 fr Small Business Server" /noexecute=optout /fastdetect /execute /maxmem
EDIT: also, aus dem pae modus binn ich immer noch nicht raus :(
und versuche es nun mal soga so:
[boot loader]
timeout=0
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003 fr Small Business Server" /noexecute=optout /fastdetect /execute /maxmem /nopae
Im Code ist es nun ein Zeilenumbruch!
EDIT:
Immer noch im PAE Modus :/
EDIT:
Nachdem ich mich nun nochmals hier belesen habe:
http://support.microsoft.com/kb/900524/de
und meine boot.ini (letzter stand) nun so aussieht:
[boot loader]
timeout=0
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003 fr Small Business Server" /noexecute=optout /fastdetect /execute/NOPAE
binn ich immer noch im PAE-Modus ...
EDIT:
!!! PAE-MODUS AUS !!!
wie, bericht volgt, muss nun zu nem Frühstück :)
- WSUS geplant
