Dieser Computer ist bereits mit einem Netwerk verbunden
CHF
Beitrag von CHF »
wenn ich auf einem Rechner hier den Connector installieren möchte erhalte ich die Meldung, dass dieser Computer bereits mit einem anderen Windows Server-Netzwerk verbunden sei und ich ihn aus dem aktuellen Netzwerk entfernen soll.
Nur wie mache ich das? Es sind alle mir ersichtlichen Verbindungen in den Netzwerkadaptern und Registry entfernt, aber die Meldung kommt immer wieder.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Christian
Domii666
Re: Dieser Computer ist bereits mit einem Netwerk verbunden
Beitrag von Domii666 »
Hattest du vorher WHsv1 oder 2011 drauf? Wenn ja Connector deinstallieren. Bist du gerade in einer Domäne? Wenn ja aus der aktuellen Domäne austreten sonst geht es auch nicht.
Gruß Domi
CHF
Beitrag von CHF »
Hi
ja war mit einer anderen Version des WSE2012 (Testversion in VM) verbunden.
Connector ist deinstalliert und der Rechner in keiner Domaine; trotzdem kommt die Meldung.
Was muss ich machen?
Christian
Domii666
Dazwischen mal neugestartet? Dann neu probieren, evlt neuen Connector runterladen dann muss es klappen. Hatte ich auch schon.
CHF
Beitrag von CHF »
alles schon gemacht, aber die Meldung bleibt.
Irgendwoher muss ja der Grund - sprich Reste in der Registry - sein.
Ich werde auch mal weitersuchen...
Christian
Domii666
Führt der PC gerade irgend eine Deinstallation/Installation durch? War bei mir einmal der Fall.
skycrumb
Beitrag von skycrumb »
Nur nochmal zum Verständnis.
Hast du auch die Domäne gelöscht? Sprich das du wieder in einer Workgroup bist. einfach lokal anmelden reicht nicht.
Im Notfall nochmal unter System gucken was bei "Einstellungen für Computernamen, Domäne und Arbeitsgruppen" steht. Wenn da noch xyz.local steht musst du das noch ändern.
Server: CPU: Celeron G1610 | MB: MSI H77MA-G43 | RAM: Kingston HyperX 2x2GB | SSD: 128GB SD Ultra Plus (OS) | HDD: 1x2TB WD RED | OS: WSE12 R2
Domii666
Eben, am besten in eine Workgroup gehen.
CHF
Beitrag von CHF »
Jepp,
die Workgroup war zwar wieder angegeben, aber nachdem ich diese nochmal explizit gelöscht und wieder eingetragen habe ging es nach einem Neustart.
Danke für die Hinweise.
Christian
