Plötzlicher Neustart des whs2011
Coolzero
Von zeit zu zeit startet mein Whs anscheint grundlos neu, auch wenn der Whs Grade z.b ein Backup am ausführen ist!
Was kann das sein, und wie kann ich das abstellen?
Internet Kabel 150000
Re: Plötzlicher Neustart des whs2011
Schau mal in die Ereignisanzeige. Da sollte ein Neustart protokolliert sein.
Wenn in der Ereignisanzeige nur das nichtssagende "...wurde unerwartet niedergefahren" oder gar nichts steht, tippe ich auf ein sterbendes Netzteil.
Hat den Vorteil, daß man es mit wenig Aufwand mit einem anderen Gerät tauschen kann, um den Fehler weiter zu beobachten.
Coolzero
Da steht nur unerwartet runtergefahren! Ist ein fast neues Netzteil
Coolzero
Also das Problem besteht immer noch, der WHS wird meistens einmal am Tag plötzlich neugestartet, ohne erkennbaren grund.
Da das aber nur einmal am Tag passiert, scheints ja nicht am Netzteil zu liegen!?
irgendeine "Systematik" bei den Uhrzeiten des Neustarts ?
Hast du das Netzteil getauscht?
Ich hatte kürzlich ein Steckernetzteil für einen mobilen Internetzugang, den ich vor allem im Urlaub verwende. Da hat sich der Router in unregelmäßigen Zeiten einfach ausgeschaltet. Einmal nach einer Stunde, dann nach fünf Tagen. Einmal mitten während einer Datenübertragung, einmal war er in der Früh einfach weg. Bei der nächsten Verwendung hat er sich dann gar nicht mehr einschalten lassen, das war wenigstens eindeutig. Neues Steckernetzteil und der Router lauft wieder tagelang durch...
Sagt absolut nichts aus!Coolzero hat geschrieben:Da das aber nur einmal am Tag passiert, scheints ja nicht am Netzteil zu liegen!?
Coolzero
Ja, zu 99 % morgens irgendwann zwischen 6 und 7Nobby1805 hat geschrieben:irgendeine "Systematik" bei den Uhrzeiten des Neustarts ?
Coolzero
iPhone 5 32Gb
Intel Q6600 6Gb RAM GeForce 560Ti Win 7 64/ Open Suse 12.2
XMG Laptop Intel I7, 8Gb Ram Win7 64
Whs2011 Eigenbau Nas 5TB
Vu+
Sent from my iPhone using Tapatalk
Coolzero
Hallo, das Problem besteht immer noch. Gibt es irgendwo nen Log oder sowas der mir bei der Fehlersuche hilft!?
Ich würde hier die Treiber prüfen und aktualisieren und die Hardware prüfen (Festplatten, CPU-Temperatur etc)
Homenutzer
Nabend..
Handelt es sich um einen "Normalen" Neustart oder eine "Bluescreen" mit Neustart?
System: ASRock K10N78 - AMD Phenom II X4 - Highpoint RocketRaid 2310 und 2300 - OCZ Reaper HPC 4GB - WHS11
HDD: 2 x 1,5TB , 4 x 2 TB
jsysde
Nur mal so "aus der Hüfte":
Hast du irgendwelche Karten, die auf dem Board stecken?
Ich habe ne USB3.0-Karte verbaut, damit die Backups etwas schneller laufen und genau die macht ab und an Probleme. Der Treiber kommt nicht so wirklich mit dem Standby des WHS klar und ab und an startet die Kiste einfach mal neu; passiert eher unregelmässig, aber immer nur dann, wenn an der Karte auch ein USB-Gerät angeschlossen ist. Ist hingegen nichts angeschlossen, ist alles gut.
Cheers,
jsysde
Cheers,
jsysde
Coolzero
@Larry,
also Treiber sollten alle aktuell sein, werd ich aber nochmal genau überprüfen.
Temperaturen hab ich grade mal mit Evest geprüft und sehen normal aus.!?
@Homenutzer es handelt sich um einen normalen Neustart, system fährt runter und direkt wieder hoch
@jsysde Das ist noch eine idee, ich hab auch eineb USB 3.0 Pci Karte aufdem Board, jedoch hab ich die ganze Zeit nichts dran. Am Server ist nichtsangeschlossen ausser das Netzwerk, aber ich dann den USB Pci ja mal ausbauen, da ich ihn im moment eh nicht benötige
Report.txt- (3.83 KiB) 134-mal heruntergeladen
Coolzero
Hab mal die USB 3.0 vom Board abgeklemmt, sowie im Bios OnBoard Sound, und BT deaktiviert. Mal sehn was passiert
