Serverfehler in der Anwendung
Fragen zum Bereich Netzwerk
stefan1909
Beitrag von stefan1909 »
ich kann leider nicht mehr auf die Seiten des Homeserver zugreifen. Weder die Remoteseite, noch die Connect-Seite. Ich hatte versucht, SharePoint2010 draufzuspielen, dabei kam immer eine Fehlermeldung, dass es mit der ASP.NET-Version nicht kompatibel sei und ich habe mir dann die 4.5 draufgespielt. Und wahrscheinlich habe ich dabei grundlegend was zerschossen. Vielleicht kann mir ja jemand helfen, woran es liegen könnte, ohne dass ich den Server neu aufsetzen muss.
Folgende Meldung kommt im IE beim Aufruf der Seite:
Serverfehler in der Anwendung /.
Konfigurationsfehler
Beschreibung: Fehler beim Verarbeiten einer Konfigurationsdatei, die für diese Anforderung erforderlich ist. Überprüfen Sie die unten angegebenen Fehlerinformationen, und ändern Sie die Konfigurationsdatei entsprechend.
Parserfehlermeldung: Die Datei oder Assembly "Wssg.RootSite" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Die Assembly wird von einer Laufzeit erstellt, die aktueller als die derzeit geladene Laufzeit ist, und kann nicht geladen werden.
Quellfehler:
Zeile 57: <add assembly="System.EnterpriseServices, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
Zeile 58: <add assembly="System.Web.Mobile, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
Zeile 59: <add assembly="*"/>
Zeile 60: <add assembly="System.Runtime.Serialization, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089, processorArchitecture=MSIL"/>
Zeile 61: <add assembly="System.IdentityModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089, processorArchitecture=MSIL"/>
Quelldatei: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Config\web.config Zeile: 59
Überwachung beim Laden der Assembly: Mit folgenden Informationen kann bestimmt werden, warum die Assembly Wssg.RootSite nicht geladen werden konnte.
WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.
Sie können die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.
Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler führt zu einer gewissen Leistungseinbuße.
Sie können dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.
Versionsinformationen: Microsoft .NET Framework-Version:2.0.50727.5466; ASP.NET-Version:2.0.50727.5456
Viele Grüsse
Stefan
Re: Serverfehler in der Anwendung
Ist das wirklich ein WHS 2011 ?
stefan1909
ja klar ist es ein WHS2011 :D
stefan1909 hat geschrieben:ja klar ist es ein WHS2011 :D
Mich wunderte nur der Hinweis auf .Net und ASP:net 2 ... kann leider im MOment zu WHS2011 nichts nachschauen .. sorry
