WHS bei Zugriff automatisch starten lassen?
Roelli
Hallo zusammen.
Ich wollte nur kurz fragen ob es mit dem WHS möglich ist, dass man auf einem Client ein Laufwerk verknüpfen kann und der WHS startet sich selbst automatisch sobald man auf dieses Laufwerk zugreifen will? (bei apple heißt das glaube ich wake-on-demand?
Vielleicht gibts sowas auch für Windows? (wo nicht irgendwo ein daemon mitlaufen muss der den PC dann mit WOL startet)
Danke!
Roelli.
Danke!
Roelli.
Re: WHS bei Zugriff automatisch starten lassen?
Mit einem Laufwerk geht das nicht direkt.
Das geht dann, wenn man dies beim WHS einstellt, dass er generell bei einem Zugriff aufwacht. Dies ist eine Einstellung an der Netzwerkkarte und nennt sich meist "Wake on Pattern Match". Das hat dann aber den Nachteil, dass der WHS meist zu oft aufwacht, da hier bereits ein Ping ausreichend ist. Dies wird auch teilweise von Routern verwendet um zu prüfen, welche Geräte gerade Aktiv sind.
Roelli
Oha. :-/
Hmm... ja aber ist das nicht eine Funktion die eigentlich eine der wichtigsten Funktionen sein müsste die ein NAS/homeserver beherschen sollte?
Hatte mir auch schon überlegt die Traffic led der Netzwerkkarte dazu zu benutzen den Server zu starten, aber die LED blinkt schon wenn ich einen anderen client pc nur angucke 0:-)
Es müsste so ne Art wake on samba request oder so sein 0:-))
Hab was gefunden wo ein client mittels software den WOL sendet, aber ich würde gerne den server auch mit nen xbmc/apple tv starten können und da kann ich keine windows software installieren.
Die einzige Möglichkeit die ich gerade sehe:
Jemand schlauen finden der ein Script schreibt für diese opensource router software ddwrt. Wo geprüft wird ob ein client auf die server ip zugreifen will.
JoachimL
Ich hab so ein Script für die Fritzbox geschrieben, sollte auch auf anderen Linuxsystemen gehen. Aber das grundsätzliche Problem bleibt, nämlich zu erkennen ob der Server wirklich gebraucht wird oder nur irgendeine Statusabfrage stattfindet (z.B. die des Connectors oder eines Routers). Und dann muss Dein Server richtig flott aufwachen, sonst gibt es nervige Timeouts, selbst wenn Du die Registrierungsintervalle auf dem Server runtersetzt.Roelli hat geschrieben:Die einzige Möglichkeit die ich gerade sehe:
Gruß Joachim
Roelli
Ui. Jetzt wirds interessant.JoachimL hat geschrieben:Ich hab so ein Script für die Fritzbox geschrieben, sollte auch auf anderen Linuxsystemen gehen.
Wie apple das macht steht hier... hab's aber noch nicht verstanden: http://en.wikipedia.org/wiki/Bonjour_Sleep_ProxyJoachimL hat geschrieben:Aber das grundsätzliche Problem bleibt, nämlich zu erkennen ob der Server wirklich gebraucht wird oder nur irgendeine Statusabfrage stattfindet (z.B. die des Connectors oder eines Routers). Und dann muss Dein Server richtig flott aufwachen, sonst gibt es nervige Timeouts, selbst wenn Du die Registrierungsintervalle auf dem Server runtersetzt.
Ich hatte vor nem Jahr schonmal nach apple geschrieben ob das auch mit Windows PCs funktioniert, weil es dafür ja auch Bonjour gibt - geht angeblich nicht.
Hab jetzt folgendes - sehr interessantes gefunden:
http://www.chrillo.info/2008/09/15/appl ... ke-on-lan/
Dort steht als Info:
Und diese letzte checkbox heißt:"be sure to check all three boxes. The last box makes sure your pc does not wake up from random networking traiffc."
Vielleicht ist es auch genau das was was larry schon angesprochen hatte!?"Nur Verwaltungscomputer können können Standbycomputer aktivieren"
Dann scheint also die Netzwerkkarte das Problem des 'bei jedem Traffic aufwachen' zu beheben? (wenn es unterstütz wird)
In Sachen HomeServer habe ich folgendes gefunden:
http://helgeklein.com/blog/2012/03/dead ... r-at-home/
Also nur EINE Einstellung und es funktioniert?
Danke,
Roelli.
JoachimL
Weil Apple die Microsoft-Clients nicht entwickelt hat und Microsoft Bonjour nicht unterstützt. Selbst wenn, damit lassen sich nicht alle Probleme damit lösen - z.B. sieht das Bonjour-Protokoll m.W. keine Rücklmeldung an den Client vor dass der Server gerade geweckt wurde und es daher länger dauert.Roelli hat geschrieben:Wie apple das macht steht hier... hab's aber noch nicht verstanden: http://en.wikipedia.org/wiki/Bonjour_Sleep_Proxy
Da stehtRoelli hat geschrieben:In Sachen HomeServer habe ich folgendes gefunden:
Also nur EINE Einstellung und es funktioniert?![]()
oder anders ausgedrückt: wenn irgendein Gerät in Deinem Netz an ist, dann auch der WHS. Das entspricht nicht wirklich Deinem ursprünglichen Wunsch und auch nicht meinen Vorstellungen von Energiesparen...we can simple instruct the server to wake up whenever anyone talks to it.
Gruß Joachim
Roelli
JoachimL hat geschrieben:Roelli hat geschrieben:oder anders ausgedrückt: wenn irgendein Gerät in Deinem Netz an ist, dann auch der WHS. Das entspricht nicht wirklich Deinem ursprünglichen Wunsch und auch nicht meinen Vorstellungen von Energiesparen...Gruß Joachim
Ich hab's irgendwie anders/falsch verstanden. Die Clients senden doch nicht "einfach so" magic packets an den homeserver oder?
Ich hatte gehofft das er homeserver NUR dann startet wenn man auf ein verknüpftes Laufwerk klickt. Hab ich wohl falsch gedacht!?
Tja, und wie ist nun die Lösung? Gibt keine?
JoachimL
Magic Packets senden nur spezielle Clients.Roelli hat geschrieben:Ich hab's irgendwie anders/falsch verstanden. Die Clients senden doch nicht "einfach so" magic packets an den homeserver oder?
Mir ist das nur halb gelungen, ich konnte zwar den WHS bei den richtigen Anfragen wecken (dafür braucht es getrennte Namen für "richtig" und "falsch"), aber nicht verhindern dass beim Wecken auf dem Client Fehlermeldungen kamen.Roelli hat geschrieben:Ich hatte gehofft das er homeserver NUR dann startet wenn man auf ein verknüpftes Laufwerk klickt. Hab ich wohl falsch gedacht!?
Ich wecke mit Lightsout..Roelli hat geschrieben:Tja, und wie ist nun die Lösung? Gibt keine?Das wundert mich irgendwie - will doch eigentlich jeder haben diese Funktion?
Gruß Joachim
