BluRay von WHS am HTPC abspielen ?
Joe-K7
ich habe eine ISO einer BR angelegt und möchte diese vom WHS am HTPC (durch Win 7 HP Mediencenter - Filme Plugin - PowerDVD 11) abspielen. Leider tauchen nach einigen Minuten Bildruckler und Tonstörungen auf.
Nach dem Durchforsten mehrerer Beiträge sind einige mögliche Fehlerquellen genannt worden. Leider aber wenig zu der Eingrenzung derselben.
Soweit ich gesehen habe liegt es weniger am WHS, sondern eher am Netzwerk (habe WHS -> Switch -> HTPC (alles 1GBit, FritzBox 7390 als Router, Netzwerkkabel zum HTPC ca. 25m mit einer Zwischendose, wird aber als 1GBit am HTPC erkannt). Manche sprechen aber auch von Freigabeeinstellungen auf dem WHS.
Zu den Freigaben, wie sollte ich die Freigaben für das Mediencenter bzw. den PC einrichten, damit optimaler Durchsatz möglich ist ?
Zum Netzwerk, wie kann ich die Geschwindigkeit bzw. Übertragungsrate im Netwerk testen ? Beim Kopieren der Daten von HTPC nach WHS liege ich (je nach Quelle) zwischen 30-60 MB/s, da ich selten von WHS auf HTPC kopiere, habe ich hier keine Erfahrungswerte.
Gelegentlich habe ich auch bei gleichzeitiger Aufnahme und Wiedergabe von HD Sendungen im HTPC Schwierigkeiten. Dies konnte ich beheben, in dem ich den Mediencenter TempRec Ordner auf eine SSD verschoben habe. Damit konnte ich die Caviar Green entlasten und nun tritt das nicht mehr auf.
Bei den Wiedergabeproblemen lief gleichzeitig eine Aufnahme eines HD Senders, der auf die Caviar Green speicherte. Die Belastung sollte aber eigentlich unabhängig von der Netzwerkübertragung sein, oder ? CPU ist Athlon X4 640 und sollte das wohl auch alles hinbekommen.
Ich wäre sehr dankbar für ein paar Tipps, mit denen ich die Problematik eingrenzen könnte.
Danke und Grüße
Joe
Danke und Grüße
Joe
reel
Re: BluRay von WHS am HTPC abspielen ?
weiss nicht wie das beim v1 ist aber normal kannste dir die netzwerkauslastung im taskmanager anschauen. bei mir hat das netzwerk mal gelahmt, weil die jumbo pakets an den netzwerkkarten nicht aktiviert waren...
Kaboom
Sollten Ruckler auftreten verbinde dich mal einfach per RDP auf den Server. Der Stream sollte dann ohne Probleme weiterlaufen. Das hilft bei mir wenn ich mal son Problem habe.
MfG Alex
MfG Alex
Server: HP DataVault X312, 2 x 1TB, 1 x 1,5 TB, 1 x 2TB
HTPC: AMD Phenom II X4 910e, Foxconn A88GMV, 8GB Kit Mach Xtreme DDR3-1333, Mushkin Chronos SSD 120GB, be Quiet! Pure Power 350W, Silverstone SG02F in weiß
Laptop: ASUS R510CA
Laptop: ASUS R510CA
Joe-K7
habe mir den gleichen Film nun schon mehrfach angesehen und konnte die Ruckler mal reproduzieren, meist aber nicht
Zu dem ursprünglichen Problem habe ich eine Erklärung gefunden: Duplizierung. Zur Zeit des Abspielens hatte ich die ISO Daten gerade erst auf dem Server abgelegt und die Daten wurden scheinbar zeitgleich zur Wiedergabe dupliziert bzw. es gab dann später eine Fehlermeldung, weil der Speicherplatz erschöpft war
Jetzt habe ich wie gesagt mehrfach getestet und konnte nur Ruckler am Beginn der Wiedergabe feststellen, oder wenn zwischenzeitlich die Pause Funktion genutzt wurde. Einmal trat es während der Wiedergabe auf. Immer allderings an unterschiedlichen Stellen, so dass die Daten an sich wohl nicht das Problem darstellen und i.O. sind.
Zu der Auslastung des Systems inkl. Netzwerk habe ich mir per Remotedesktop die Auslastung angesehen (Taskmanager). Interessant fand ich die relativ hohe CPU Last im WHS zum Start von Remotedesktop (der Film wurde am HTPC schon wiedergegeben und ich habe mich per Laptop parallel am WHS angemeldet). Die hohe CPU Last liess aber schnell nach. Zudem gab es während des Login-Vorgangs keine Ruckler.
Zum Zweiten fiel mir auf, dass die Netzwerklast im Taskmanager immer sprang, d.h. zwischen 4-5 % und 9-10 % schwankt, so dass der angezeigte Verlauf regelmäßig hoch/runter geht. Zusätzlich habe ich dann die Last erhöht, indem ich vom Laptop zum WHS eine Synchronisierungstool gestartet habe und ca. 5 GB kopiert habe (hauptsächlich von WHS auf Laptop). Dabei wurde die Netzwerkauslastung um ca. 10% angehoben (Laptop per WLAN n-Standard). Auch hierbei keine Probleme mit der Wiedergabe.
@reel, wie/wo kann ich prüfen, ob Jumbo Pakete eingeschaltet sind ?
Nachdem ich dann die ganzen Tests gemacht habe, habe ich mich vom WHS abgemeldet und das Laptop heruntergefahren. Irgendwann später tauchten dann für ca. 20 Sekunden Bild- und Tonaussetzter auf. Danach nicht mehr. Die Szene war aber vorher (mit eingeschaltetem Laptop und Netzwerkmonitoring) vollkommen unauffällig
Grundsätzlich, ja, Wiedergabe funktioniert, nur manchmal gibt es immer noch kurze Aussetzer. Woher/Warum konnte ich nicht eingrenzen
Hat jemnad noch weitere Ideen ? Gibt es Einstellungen an der FritzBox (Router), die zu den Aussetzern führen könnte ?
Ach ja, im Haushalt befinden sich mehrere WLAN Geräte (Handys, iPod, TV, PS3), wovon mindestens zwei während des Tests eingeschaltet waren und auf das WLAN/Internet zugegriffen haben, aber größere Downloads (habe ich ebenfalls getestet) änderten an der Wiedergabe nichts.
Danke und Grüße
Joe
Danke und Grüße
Joe
Ich vermute mal, dass du das übliche WHS V1 Problem hast. Sobald der Driveextender und/oder Indexdienst auf einer Platte arbeitet, entsteht auf der Platte eine recht hohe Last. Durch diese erfolgen andere Festplattenzugriffe mit reduzierter Geschwindigkeit. Da kann es dann zu Rucklern in der Videowiedergabe kommen.
Wirklich viel machen kann man dagegen nicht.
Grundsätzlich sollte man schauen, dass wenn man neue Daten auf den Server kopiert, dass dieser eine entsprechende Zeit läuft, bis der die neuen Dateien im Index sind und der Driveextender diese analysiert und ggf. dupliziert hat.
Wenn man den Index nicht braucht kann/sollte man ihn deaktivieren ... nach meiner Erfahrung erzeugt die Indizierung eine höhere Last als der DriveExtender
Joe-K7
Danke für Eure Antworten.
@larry,
Der Punkt bzgl. DriveExtender oder Index-Dienst könnte bei mir wirklich eingetreten sein. Wie ich ja geschrieben habe, habe ich eine Synchronisierung der Daten mit dem Laptop durchgeführt, wobei die Daten zum größten Teil vom WHS auf Laptop gingen. Einige Daten gingen aber auch auf den WHS, und wenn diese dann anschliessend per DriveExtender und/oder Index-Dienst angesprochen wurden ??? Das könnte die Erklärung sein für das kurze Ruckeln nach dem Ausschalten des Laptops (war nur ein paar Minuten nach der Synchronisierung).
@Nobby1805,
wozu benötige ich den Index-Dienst denn eigentlich ? Kenne das nur von der Suche im Explorer, welches ja schneller gehen soll, wenn der Index erstellt wurde. Hat der Index einen Vorteil in Bezug auf WHS Nutzung unter HTPC (Suche nach Musikstücken oder Interpreten, Einlesen der Datenbank von Musik, TV-Aufzeichnungen oder Fotos) ? Falls all diese Funktionen durch die Index-Erstellung nicht betroffen sind (d.h. langsamer werden, wenn ich den Index-Dienst ausschalte), dann würde ich ihn beibehalten, ansonsten könnte er deaktiviert werden.
Danke und Grüße
Joe
@larry,
@Nobby1805,
Danke und Grüße
Joe
W7 optimiert die Suche auf dem WHS anhand des Index auf dem WHS .... Ob ein HTPC ebenfalls darauf zugreift kann ich nicht sagen ... Aber bezweifle ich
