Hallo NG,
ich habe ein Gerät im Netz, das meine client erst erreichen können, nachdem ich beim client einen ARP Eintrag manuell vorgenommen habe. Das sieht dann so aus:
c:\> arp -s 192.168.16.2 00-0b-23-83-ac-f0
Die clients erhalten ihre Konfiguration via DHCP vom WHS2011. Kann ich über diesen Weg auch einen ARP Eintrag bei den clients vornehmen?
Danke für Eure Hinweise!
Holger
ARP Eintrag an clients via DHCP verteilen
Re: ARP Eintrag an clients via DHCP verteilen
Hallo Holger!
Nein, mit DHCP hat das nichts zu tun, das läßt sich am ehesten über einen WINS-Server (und Gerätenamen) lösen.
Aber rein interessehalber, was ist das für ein Gerät, das solche Probleme bereitet?
Hi Roland,
danke für Deine Antwort! Ich dachte halt, es gäbe eine Option sowie es eine für eine statische Route gibt, die ich den clients mitgeben kann... Naja, werd's dann mit einem Batchjob in dem Autostart-Ordner lösen.
Es handelt sich um ein altes DSL-Modem, einem Teledat 430 LAN.
Holger
Holger
Hallo Holger!
Bekommt das DSL-Modem wirklich per DHCP eine Adresse zugewiesen, oder könnte man es auch auf eine fixe Adresse konfigurieren?
Und benötigst du die Adresse auf deinen Clients, um den Internetzugang (also Adresse des Standardgateways) zu realisieren?
Dann gäbe es duchaus auch einen anderen Lösungsansatz:
Sollte wirklich dein interner DHCP-Server eine Adresse dem Modem geben (müssen) - ich kann's fast nicht glauben - dann mach am DHCP-Server eine Reservierung. Somit ist gewährleistet, daß das Gerät immer die gleiche Adresse zugewiesen bekommt.
Und als Bereichsoptionen des DHCP-Servers gibst du den Clients auf jeden fall die Option "003 Router" mit (mein DHCP-Server übergibt folgende Parameter: 003 Router, 006 DNS-Server. 015 DNS-Domänenserver, 044 WINS/NBNS-Server und 046 WINS/NBT-Knotentyp (0x8)).
Du machst mich neugierig!Holger Hessling hat geschrieben:Es handelt sich um ein altes DSL-Modem, einem Teledat 430 LAN.
Hallo Roland,
uiuiui, da habe ich Dich aber auf eine völlig falsche Fährte gesetzt
Dieses DSL Modem hat die werksseitige IP-Adresse 10.0.0.1. Es läßt sich aber nicht pingen, denn es antwortet nicht auf ARP Anfragen. Um das Gerät erreichen zu können, ist es notwendig, in den ARP cache des rufenden Rechners einen statischen Eintrag zu setzen. Bei einem Windows Rechner so:
arp -s 10.0.0.1 00-0b-23-83-ac-f0
Dann kann ich von diesem Rechner auf das DSL Modem zugreifen und seine Konfiguration ändern, z. B. IP-Adresse ändern
Holger
Holger
