ich bin auf der Suche nach einer ausführlichen (bebilderten) Anleitung, wie man den externen Zugriff über das Internet zu einem Router in Windows Home Server 2011 einrichtet.
Habe hier und da immer ein paar Fetzen gefunden, aber als Anfänger komme ich damit leider nicht klar.
Hoffe, es kann mir da jemand weiter helfen?
Externer Zugriff auf WHS 2011 - Anleitung gesucht
greenslot
Re: Externer Zugriff auf WHS 2011 - Anleitung gesucht
Mir ist keine ausführliche Anleitung bekannt. Wenn du aber erläuterst an welcher Stelle du Probleme hast, sollten wir das hier schon gelöst bekommen.
greenslot
Ok, danke.
Das eine Problem wäre der Router und DynDNS. Ich habe einen Netgear Router bei dem man als Anbieter nur "DynDNS.com" auswählen kann. Da der Anbieter seit einer Weile nicht mehr kostenlos ist, würde ich gern auf einen anderen zurückgreifen.
Der Zugriff mit der aktuellen IP auf den Server klappt schon (Ports im Router sind so eingestellt) - es kommt die Seite, dass der Remotewebzugriff nicht konfiguriert ist.
Diesen würde ich dann gerne einstellen und eine Anleitung, was man wo klicken oder eintragen sollte, wäre mir wichtig, damit ich nicht wild drauf los klicke und am Ende steckt ein Fehler oder ein Sicherheitsleck in der Einstellung.
Die Einstellungen hierzu findest du im Dashboard unter "Servereinstellungen" und "Remotezugriff". Dort kannst du dem Remotezugriff aktivieren und konfigurieren.
Über "Was ist Remotezugriff" kannst du auch die Hilfeseiten hierzu von Microsoft aufrufen.
