WHS 2011 über Client-Software ausschalten (nicht in Standby)
Zefiris
ich habe mir einen neuen WHS 2011 Server selbst zusammengebaut.
Die Installation und Konfiguration klappt soweit.
- Server fährt herunter wenn kein Client mehr online ist
- Server lässt sich von der Client-Software aus aufwecken.
- Server lässt sich von der Client-Software aus in den Standby versetzen.
Nun möchte ich aber gerne den Server vom Client aus herunterfahren können, so wie es auch in der Standardaktion eingestellt ist. Der Server macht das ja auch, wenn 10min kein Client mehr online ist.
In der Clientsoftware steht leider nur die Option "Server jetzt in Sandby" zur Verfügung.
Geht das nicht, oder habe ich irgend etwas übersehen?
Grüße, Zefiris
Grüße, Zefiris
WHS: Software: WHS2011, Addins: DrivePool, My Movies, Lights-out, Hardware: Lian-Li PC-Q25, 380W Seasonic S12II-380, Asus P8H77-I, Intel Celeron G460 1.8GHz, 8GB G.Skill 8GBNT RAM, System-HDD: Corsair 60GB Force 3 SSD, Daten-HDD: 4x WD30EFRX.
Re: WHS 2011 über Client-Software ausschalten (nicht in Stan
Herunterfahren gibt es nicht, das ist richtig. Die Aktion jetzt in Standby löst nur Standby oder Ruhezustand aus (je nachdem was verfügbar ist).
Ich hab das mal auf die Wunschliste gesetzt.
Als Alternative kannst du z.B. psshutdown von den Sysinternals Tools verwenden oder mal direkt das normale shutdown.exe testen:
shutdown -s -t 5 - m \\server
Zefiris
Schade.Martin hat geschrieben:Herunterfahren gibt es nicht, das ist richtig.
Danke, werd' ich gleich mal ausprobieren. Im Task-Menü der Client-Software ist's natürlich schönerMartin hat geschrieben:Als Alternative kannst du z.B. psshutdown von den Sysinternals Tools verwenden oder mal direkt das normale shutdown.exe testen: shutdown -s -t 5 - m \\server
Standy scheint also bevorzugt zu werden, wenn beide Optionen zur Verfügung stehen. Gibt es denn 'ne Möglichkeit die Standby-Funktion zu deaktivieren, um den Ruhezustand zu erzwingen? Im Mainboard-Bios hab ich nichts dazu gefunden.Martin hat geschrieben:Die Aktion jetzt in Standby löst nur Standby oder Ruhezustand aus (je nachdem was verfügbar ist).
Super!Martin hat geschrieben:Ich hab das mal auf die Wunschliste gesetzt.
PS: Danke für die schnelle Antwort!
Grüße, Zefiris
Was gefällt dir denn am Standby nicht?
Der Stromverbrauch ist im Standby nicht nennenswert höher, dafür steht das System binnen weniger Sekunden parat. Bei Ruhezustand und 8 GB Ram dauert es dann doch schon eine weile.
Zefiris
Naja,
1. Möchte ich alle Optionen mal ausprobiert haben, um dann die für mich beste Lösung auswählen zu können.
2. Steht der Server im Wohnzimmer und die blinkende LED nervt einfach. Abklemmen will ich sie aber auch nicht, weil ich schon sehen möchte ob er läuft.
3. Schneller starten muss der Server eigentlich nicht, da er jetzt im Moment vom Auswählen des "Server jetzt wecken" bis die Freigaben verfügbar sind nur ca. 25 sec benötigt, aus dem Standby waren es ca. 20 sec.
Grüße, Zefiris
Grüße, Zefiris
Zefiris
ich hol mal meinen alten Thread wieder vor.
Könntest du denn die Option "Server jetzt herunterfahren" noch zusätzlich in das Taskmenü der Clienanwendung mit einbauen?
Grüße, Zefiris
Grüße, Zefiris
Nicht in 1.5.x. Geplant für 2.0.
Zefiris
Das klingt ja schon mal gut
Gibt's für die 2.0 schon eine roadmap, also 'nen ungefären Zeitplan?
Grüße, Zefiris
Grüße, Zefiris
Stand heute (kann sich aber jederzeit ändern): Mitte 2014
Retlaw
Hallo MartinStand heute (kann sich aber jederzeit ändern): Mitte 2014
Ich würde mich auch sehr darüber freuen wenn man den Server über Lightsout ausschalten kann statt "nur" in den Ruhezustand oder Standby- Modus zu versetzen.
Genau aus dem gleichen Grund wie von Zefiris:
"(kann sich aber jederzeit ändern): Mitte 2014"
Kann vielleicht auch schon früher sein?
Retlaw
Mein Windows Home Server:
Gehäuse: Chenbro SR30169
Netzteil: 350Watt BeQuiet! System Power 7 80+
Mainboard: Asus H87i plus
RAM: 2x4GB DDR3-1600 Kingston = 8GB
CPU: Intel Core i5-4570 4x3.2GHz
CPU Kühler: Arctic Freezer 11LP
Bootmedium: 250GB SSD Samsung 840 EVO
Datenplatten: 3TB WD RED Edition im Plattenpool mit StableBit Drivepool
Betriebssystem: Windows Home Server 2011 mit Lightsout
Standort:
Karlsruhe
Standort:
Karlsruhe
Eher späterKann vielleicht auch schon früher sein?
Retlaw
Schade.Martin hat geschrieben:Eher späterKann vielleicht auch schon früher sein?
Aber irgendwann kommt ja doch noch das Update.
Mein Server lässt sich sogar aus dem ausgeschaltetem Zustand mit Lightsout wieder aufwecken. Es wäre das Tüpfelchen auf dem i wenn man nun noch mit Lightsout den Server ausschalten könnte.
Dann würde es im Wohnzimmer auch nicht mehr blinken ...
Standort:
Karlsruhe
Standort:
Karlsruhe
Retlaw
Hallo Martin
ich würde gerne mal zaghaft anfragen, ohne Drängeln zu wollen, ob Du die neue Version dieses Jahr noch rausgibst.
Retlaw.
Retlaw.
Standort:
Karlsruhe
Standort:
Karlsruhe
Nein, die wird dieses Jahr nicht mehr kommen. Die Entwicklung hat begonnen, läuft aber mit geringer Prio neben meinem Hauptgeschäft.
Es wird demnächst noch einen Update 1.5.6 geben.
Retlaw
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf! Vielleicht klappt es ja schon im Januar 2015.
Standort:
Karlsruhe
Standort:
Karlsruhe
