M$ Domainname Verbindung nicht möglich
Headcrash
Beitrag von Headcrash »
habe ein Problem.
Ich kann über das Dashboard meine Domain bei M$ "name.homeserver.com" im Remotewebzugriff/Domänname nicht anmelden.
Habe dann einfach den Homeserver neuinstalliert weil ich sowieso am testen noch bin.
Mach ich was verkehrt oder gibt es da seit langem schon Probleme?
Würde mich freuen wenn ich ein paar Tips von Euch bekommen.
Headcrash
HomeServer: Supermicro P8SCT, Pentium IV 630, 4GB RAM, 1 x 3,5", 1x500GB WD 5000ABPS (Datengrab), 1x1TB ext. HDD (Sicherungsgrab)
BS: WHS2011
Addin: WHS Office 2011
Re: M$ Domainname Verbindung nicht möglich
Kannst du das bitte etwas näher erläutern?
Du hast dir bei MS bereits eine Domain registriert? Der Fehler kommt dann bei der Anmeldung mit der LiveKennung?
Headcrash
Hallo Larry,
hier die Fehlermeldung vom WHS 2011.
WHS Fehlermeldung.png (53.31 KiB) 6357 mal betrachtet
BS: WHS2011
Anhand des Screenshots kann man nicht erkennen, was du machen wolltest. Neue Domain oder bestehende Mail? Nach welchem Fenster kommt der Fehler?
Headcrash
Hallo Larry,
wenn Du das untere Bild Dir anschaust gibt es den Button "Einrichten" bei Domänenname.
Wenn Du den anklickt muss Du einiges durch klicken. Sprich Du kannst sofort Dein bekannte Domain "xxx.homeserver.com" eingeben und Dich mit Deinen MS Accout.
Oder Du meldest Dich erst bei MS an und Dir wird Deine regestriete Domain an und dann sollte das klappen.
Aber leider klappt das bei mir seit anfang Januar nicht mehr.
BS: WHS2011
Sorry, aber ein drittes mal Frage ich nicht.
Headcrash
Moin Larry,
ich werde morgen den Server starten und eine Bilderserie machen damit Du sehen kann was ich meine.
BS: WHS2011
Headcrash
Hallo Larry,
hier nun die Bilderschrittkette um zu sehen was ich meinte. Vielleicht mache ich hier ein Fehler aber das glaube ich nicht.
Domainname einrichten
Hier kann man auswählen ob man eine neue haben will oder seine bereits bekannte Domain eintragen will
Auswahl des Anbieters
Anmeldung am aktiven M$ Live Konto
Hier kann man seine alte Domain wählen oder eine neue Domain beantragen
BS: WHS2011
Headcrash
Zweiter Teil da nur 5 Bilder angehängt werden dürfen.
Anmeldeprozess bei M$
die viel besagte Fehlermeldung
Ich hoffe jetzt was ich meine.
BS: WHS2011
Traseus
Beitrag von Traseus »
Kann es sein, dass der Router nicht konfiguriert ist?
Und kann es sein, dass die Remote Webseite nicht korrekt eingerichtet wurde? Im allerersten Bild ist zu lesen: "Remotewebzugriff - Nicht bekannt" und eine Option "reparieren"
Den Fehler habe ich so noch nie gesehen. Du solltest erst mal sicherstellen, dass die Remotewebseite läuft.
Headcrash
weiß zwar nicht was ich gemacht habe, aber es scheint jetzt wieder alles zu funktionieren.
Zumindest habe ich nun meine Domain bei M$ angemeldet bekommen.
Danke trotzdem für die Hilfe
gruß
BS: WHS2011
ralalla
Beitrag von ralalla »
Habe das selbe Problem wie oben beschrieben.
Habe eine FritzBox 7390 auf der Port 80 und Port 443 an den Homeserver durchgereicht werden.
Bekomme genau die selbe Meldung wie oben beschrieben bei den selben Schritten wie oben.
Habe das an unterschiedlichen Tagen probiert aber immer ohne Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee was falsch laufen könnte, müssen weitere Dinge in der FritzBox eingerichtet werden ?
Habe den Assi nicht laufen lassen sondern die Ports per Hand eingegeben.
P.S. auf die Remoteseite komme ich im Netzwerk drauf.
