Keine Verbindung mehr, Airport Extreme und WHS Scaleo
Ich betreibe einen Scaleo Home Server der ersten Generation, der in meinem Netzwerk hängt:
1x Client, PC Windows 8 Pro 64 Bit
1x Client, Laptop Windows XP
1x Linksys Switch
1x Apple Airport Extreme Router
1x Kabel Breitbandmodem vom lokalen ISP
div. WLAN Geräte, iPad, iPhone etc.
Ich habe vor 2 Tagen meinen Cisco Router gegen einen Apple ausgetauscht. Davor lief der WHS stabil und ohne Problem.
Airport ist ok und online, Internetzugriff und Wlan funktionieren. Apple Dienstprogramm läuft.
Laut meines Wissens sind alle Port beim Apple standardmäßig freigegeben, eine mögliche Portweiterleitung ist nicht möglich, da ich die IP Adresse des WHS nicht auslesen kann.
Nach dem Router Tausch wird der WHS nicht mehr erkannt. Folgende Variante habe ich schon versucht:
Direkter Anschluss an Airport Router
Direkter Anschluss an Windows 8 Client
Direkter Anschluss an Windows XP Client
Anschluss an Switch
Eine Neuinstallation der Connector Software auf den Clients hat den WHS auch nicht erkannt (egal ob automatisch oder mauell). Der WHS wird nirgendwo im Netz erkannt, daher auch keine IP Adresse bekannt, bezgl. anpingen...
Remotedesktopverbindung ist natürlich auch nicht möglich.
Kabel habe ich zur Sicherheit auch getauscht.
Der WHS schaltes ich von selbst nach ca. 10 min aus. Einschalten geht nur manuell.
Alle LED Anzeigen sind blau, also ohne erkennbaren Fehler.
Wo liegt mein Denkfehler?
Bitte um Hilfe. Danke
1x Linksys Switch
Anschluss an Switch
Re: Keine Verbindung mehr, Airport Extreme und WHS Scaleo
Hat der WHS eine feste-IP oder holt der sie sich per DHCP ?
Im ersten Fall solletst du sie kennen
und im 2. Fall scheint das mit dem Apple nicht zu funktionieren ... oder der IP-Range stimmt nicht
Ist der Apple überhaupt auf den selben IP-Range eingestellt wie der Cisco ... da macht jeder Hertseller etwas anderes und dann gibt es Probleme mit festen Adressen ...
Hast du noch den alten Router ? Dann würde ich deisen in Betrieb nehmen und die Adresse auf dem WHS auslesen (ipconfig /all) ... und wenn sie auf fest steht ggf. auf DHCP oder den richtigen Range umstelln
WHS hat sich bis dato dynamisch über DHCP die IP Adresse geholt. Mit dem Cisco auf typischerweise 192.168.1.xxx
Der Apple verteil die 10.0.1.xxx IP Adressen momentan in meinem Netzwerk.
Nachdem der WHS nicht im Netz bei mir erkannt wird, kann ich keinerlei IP auslesen!
Den alten Router habe ich nicht mehr. Würde es eine Lösung sein, wenn ich den WHS bei einem Freund ins Netzwerk hänge, die Connector Software auf einem seiner Clients aufspiele und dann die IP vom WHS auslese?
Wo kann ich beim WHS die IP Range ändern?
Ich habe den WHS an meinen Laptop, XP basierend, direkt angehängt. Interessanterweise finde ich im Explorer unter Microsoft Windows Netzwerk meinen WHS, habe aber keinerlei Möglichkeit darauf zuzugreifen.
Vermutlich nicht weil dort der WHS auch nicht gefunden wirdDefender99 hat geschrieben:Würde es eine Lösung sein, wenn ich den WHS bei einem Freund ins Netzwerk hänge, die Connector Software auf einem seiner Clients aufspiele und dann die IP vom WHS auslese?
die IP-Range bestimmt der Router ... auf dem WHS kannst du ggf. eine feste Adresse einstellen die dann im passenden Range liegen mussWo kann ich beim WHS die IP Range ändern?
Ich habe gerade die IP Range vom Apple Router von 10.01 auf die ursprüngliche im meinem Netzwerk verwendete 192.168.1.xxx umgestellt, dass hat problemlos funktioniert. Dennoch finde ich den WHS immer noch nicht.
Ich habe definitiv keine feste IP Adresse für den WHS eingestellt.
Mir gehen langsam die Ideen aus....wie soll ich denn sonst auf den WHS zugreifen?
Verbinde doch mal einen Client und WHS direkt miteinander ...
Habe ich schon gemacht, Windows 8 Client erkennt nichts....!
Windows XP Client erkennt den WHS, aber keinerlei Zugriff oder Lesemöglichkeiten, Connector Software findet den WHS bei einer Neuinstallation auch nicht.
Wie erkenne ich, ob der PC den WHS erkennt? blöde Frage...
Besteht die Möglichkeit, dass mein Virenscanner/Firewall den WHS blockt?
Wenn der XP den "WHS" erkennt ... dann lade dir doch mal ipscan (auch angry scanner) .. dann solltest du die IP des WHS erkenne können ...
Eine Firewall ist immer ein potentielles Problem ... aber ich dachte du hättest "nur" den Router getauscht ... und wenn du WHS und XP-Client direkt verbindest ist der doch gar nicht beteiligt
Sollte das mit dem IP Scanner funktionieren, was mache ich dann mit der IP vom WHS??? Wenn ich WHS und Client zusammenhänge spielt natürlich die Firewall keine Rolle. Probiere es gleich mal aus.
Ich habe jetzt alle vorgeschlagenen Varianten ausprobiert. Direktes anhängen vom WHS an den Windows 8 Client, im Netzwerk über den Router etc....leider keinerlei Erfolg.
Auch der IP Scanner findet den WHS nicht und von daher habe ich auch keine Möglichkeit die IP auszulesen und eventl. über Remote Desktop eine Verbindung herzustellen.
Mir ist es absolut rätselhaft warum der WHS nicht gefunden wird. Auch eine Versuch der Neuinstallation der Connector Software brachte kein Ergebniss. Bin am Ende mit meinem Latain.....alle wichtigen Daten liegen auf meinem WHS
Gibt es noch einen Idee im Forum dazu? Vielen Dank.
Nach vielen Versuchen ist es mir jetzt gelungen mit dem IP Scanner die IP vom WHS auszulesen. Ich kann den WHS sogar über WOl aufwecken.
Leider bekomme ich weder über den Remotedesktop oder die WHS Konsole eine Verbindung.
dann nenne doch mal die IP des WHS und die IP des Clients ...
Was passiert denn wenn du RDP aufrufst ?
Die von mir zugeteilte fixe WHS IP ist 192.168.1.9 der Windows 8 Client hat 192.168.1.6
Ich habe versucht die RDP mit dem Usernamen des WHS oder mit der IP aufzurufen. Benutzername sollte ja Admin sein.
Mache ich da irgendetwas falsch?
