Restore nicht möglich!
dnik
ich werd noch wahnsinnig.
Beim Versuch meinen PC wieder her zu stellen kommt jedes Mal die Fehlermeldung "unknown software exception". Der PC hatte Win7 64 bit drauf. Letztes vollständiges Backup war gestern. Ich starte das Backup vom USB-Stick (den ich vor 10 Minuten erstellt habe. Der Fehler tritt recht fürh auf. Bis dahin konnte ich nur auswählen ob ich 64bit oder 32 Bit wiederherstellen wollte. Anschließend kommt der Windows Ladebalken und dann auch schon die Fehlermeldung. An meinem Netbook kommt der Fehler nicht.
Woran kann das liegen?
Dnik
PS: Jetzt mache ich mir über Ewigkeiten den Aufwand mit dem WHS 2011 um im Problemfall schnell wieder einen sauberen PC zu haben und dann funktioniert es nicht. Frustrierend!
Dnik
Re: Restore nicht möglich!
Du könntest mal einen anderen USB-Stick oder eine DVD probieren und beim USB Stick einen anderen Anschluss auswählen.
Ansonsten könntest du noch angeben und welchen Client (Komponenten) es sich handelt.
dnik
danke für deine Antwort.
Ich habe zwei Sticks ausprobiert. DVD ist mangels DVD Brenner leider nicht möglich.
Der Client:
- Win 7 64 Bit
- I5 Intel Prozessor
- 8 GB RAM
- ATI Grafikkarte
- 2 SSDs
- Atheros LAN-Chip
- Whs direkt angeschlossen an den PC (über Lan)
- keine weitere Peripherie angeschlossen
Also eigentlich alles nichts wildes. Kann man mit der original DVD auch wiederherstellen oder geht das nicht?
Dnik
Der Client:
- Win 7 64 Bit
- 8 GB RAM
- ATI Grafikkarte
- 2 SSDs
- Atheros LAN-Chip
Dnik
Es gibt eine spezielle Client Restore CD, welche beim WHS dabei ist. Diese geht auch. Die WHS Installations DVD geht nicht.
Normalerweise sollten WHS und Client an einem Router angeschlossen sein, welcher per DHCP die IP-Adressen verteilt. Allerdings sollte das an dieser Stelle trotzdem keinen Fehler verursachen.
Bei den Sticks handelt es sich um USB 2.0 Sticks an USB 2.0 Anschlüssen? USB 3 kann Probleme verursachen.
dnik
ja es sind USB2 Sticks und auch an solchen Anschlüssen. Meine Clients bekommen alle per Dhcp ihre Adressen. Das sollte somit auch nicht das Problem sein.
Es muss ja schon fast an der Hardware liegen wenn es beim Netbook funktioniert. Alles weitere kommt ja erst später...
Was ist dein eigentlich der Grund deines Restores?
Hast du im Bios / Uefi irgend etwas geändert?
dnik
ich habe versehentlich eine Linuxinstallation auf der falschen Platte gestartet. Geändert habe ich bis dahin nichts.
Dann solltest du vorher bei der Platte alle Partitionen löschen.
Evtl. gibts ein Problem mit der Linuxpartition.
