ich plane gerade den Umstieg auf WHS 2011 und hab ein paar Fragen die mir so auf den Nägeln brennen bevor ich etwas anfange.
Wie spricht der WHS 2011 die internen Festplatten an, als ein Bündel wie beim alten oder jede einzeln? Ich mein ich hab irgendwo gelesen, dass es einzelne Platten sind.
Wie sind die beiden Add-Ins? Kommen die mir verschieden großen Platten klar oder gibt es da wie bei einem Hardware Raid ein Problem?
Welches der beiden Add-Ins ist den eher zu empfehlen.
Ich hab derzeit Rechner von XP bis Win 7 im Netz, es sollte aber auch bald ein Win 8 dazukommen, wie sieht es da aus geht das weiterhin (Connector SW mäßig) Oder gobt es da evtl. Probleme.
Floh
Allgemeine Fragen zum WHS 2011
flothomi
Mein WHS:
Gigabite GA510UD (Atom Dualcore mit HT)
2x TB
1x 160 GB
1X 250 GB
Systemplatte 250 GB Sicherung Extern 1 TB
Clients: Laptop, Pc und Mini PC mit Vista Home Premium
2x TB
1x 160 GB
1X 250 GB
Re: Allgemeine Fragen zum WHS 2011
Die Platten werden einzeln angesprochen.flothomi hat geschrieben: Wie spricht der WHS 2011 die internen Festplatten an, als ein Bündel wie beim alten oder jede einzeln? Ich mein ich hab irgendwo gelesen, dass es einzelne Platten sind.
Welche Addins?flothomi hat geschrieben: Wie sind die beiden Add-Ins? Kommen die mir verschieden großen Platten klar oder gibt es da wie bei einem Hardware Raid ein Problem?
Drivebender und Drivepool? Beide funktionieren, der Rest ist eher Geschmackssache.
Selbst aufgesetzt Win8 Systeme gehen. Bei fertig gekauften Systemen kann wegen des UEFI Secure Boots keine Sicherung erstellt werden. Hierzu sollte es aber eigentlich noch ein Update von Microsoft geben.flothomi hat geschrieben: Ich hab derzeit Rechner von XP bis Win 7 im Netz, es sollte aber auch bald ein Win 8 dazukommen, wie sieht es da aus geht das weiterhin (Connector SW mäßig) Oder gobt es da evtl. Probleme.
JoachimL
Du meinst mit Add-Ins Drive Bender oder Drive Pool? ohne diese Add-Ins verwaltest Du die Festplatten einzeln, die Add-Ins erlauben das zusammenfassen - ich verwende keines davon..flothomi hat geschrieben:Wie spricht der WHS 2011 die internen Festplatten an, als ein Bündel wie beim alten oder jede einzeln? Ich mein ich hab irgendwo gelesen, dass es einzelne Platten sind.
Wie sind die beiden Add-Ins? ..
Ich habe eine Win 8 Pro Installation (auf einer SSD) die problemlos funktioniert. Es scheint Probleme mit GPT zu geben, ich hab bei mir noch nicht nachgesehen, vermute aber dass ich MBR habe.flothomi hat geschrieben:Ich hab derzeit Rechner von XP bis Win 7 im Netz, es sollte aber auch bald ein Win 8 dazukommen, wie sieht es da aus geht das weiterhin (Connector SW mäßig) Oder gobt es da evtl. Probleme.
Gruß Joachim
