SCALEO Home Server Upgrade
WeAreRobots
Beitrag von WeAreRobots »
Hall allerseits,
ich liebäugele auch mit dem Kauf eines FSC jedoch in der minimalvariante um dann den Arbeitsspeicher und gegebenenfalls den Prozessor upzugraden.
1.) Der Sockel LGA775 wird im FSC für den Prozessor verwendet; allgemeine Frage muss ich mich nur nach dem Sockel richten wenn ich einen anderen Prozessor einbauen möchte, oder gibt es andere Vorraussetzungen? Bsp.: Intel® Celeron® Dual-Core processor E1200 verwendet den gleichen Sockel, wäre dieser ohne weiteres mit dem System einsetzbar?
2.) RAM Modul, unterstützt dieser ECC?
Vielen Dank für euere Hilfe.
Thomas
bennyheizer
Re: SCALEO Home Server Upgrade
Beitrag von bennyheizer »
hallo!
zu 1.: pass auf , dass der fsb (frontsidebus) auch so hoch ist, dass der server ihn auch unterstützt. kann die northbridge nur 1066 mhz fsb, läuft kein 1333 mhz fsh prozessor drauf. an der stelle streikt der chipsatz
zu 2.: hol lieber was ohne ECC. kostet sonst auch sinnlos mehr. wird wahrscheinlich ddr2-ram 667 sein.
benny
Zuletzt geändert von bennyheizer am 1. Apr 2008, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
CPU: E2200@1,10V, Board: Gigabyte GA-G33M-DS2R, Ram 2x2 Gb, SATA-HDD: 2x 500Gb und 3x1000 Gb in Backplane, Intel Desktop LAN 1000 GT
WeAreRobots
Das wollte ich wissen ob es nur auf den Sockel ankommt; anscheinend nicht sprich der FSB muss auch passen.
Link:
http://compare.intel.com/PCC/showchart. ... ture=en-US
Demnach sollte der rechts abgebildete Prozessor mit dem FSC funktionieren, danke für die Hilfe.
Thomas
felix.jabs
Beitrag von felix.jabs »
Eventuell brauchst du für den DualCore auf einen anderen CPU-Lüfter. So wie ich gesehen hab, hat der Scaleo nur einen Passivkühler auf der CPU. Wenn du also ein Upgrade planst, stelle sicher, dass ein Stromanschluss und genügend Platz vorhanden ist.
Felix
TVVista
Beitrag von TVVista »
bei einem fertigen System, ist es meist günstiger Upgrades gleich mitzubestellen.
Du musst ja auch vorhandene Hardware gegen neue austauschen.
Zudem ist bei Komplettsystemen noch zu beachten, dass diese ihre eigenen Spezifikationen vom Layout her haben, DELL, Siemens (Scaleo) etc.
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
bennyheizer
WeAreRobots hat geschrieben:Das wollte ich wissen ob es nur auf den Sockel ankommt; anscheinend nicht sprich der FSB muss auch passen.
Link:
Thomas
laut deinem link sind die beiden cpu´s gleich. der dualcore bringt aber auf jedenfall mehr geschwindigkeit
benny
