Hallo Gemeinde,
habe mal wieder einen Abend Zeit mich um meinen WHS zu kümmmern. Jetzt wollte ich heute Abend Lights-Out installieren. Auf meinem WHS hat das auch wunderbar funktioniert. Danach wollte ich die Software auf einem Client instalieren - vom Server aus - den Job auch angestoßen aber nichts passiert. Habe auch die Faq und Hilfe gelsen aber nichts trift bei mir zu (Fehlersuche: http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... nstall.htm) - bzw. kann es auch nicht manuell untestüzten.
Um die Software vom Light-Out auf einem Client zu installieren, wird da die Connector Software benötigt?
Wenn ja hab ich wohl beim installieren ein kleinen Fehler gemacht - bekomme die Fehlermeldung "Der Computername enthält mindestns ein nicht standardmäßíges Zeichen. Es kann keine Verbindung mit dem Server hergestellt werden. Als Standarzeichen gehörhen Buchstaben, Ziffern und Bindestrich. Wenn ich mir jetzt mein Name anschaue - mein Server heißt "WHS-Pfalz" -ist doch eigentlich alles richtig.
Oder sehe ich vor lauter Bäumen keinen Wald mehr. Vielleicht kann ja einer von den PRofis mir einen Tip geben
Danke und Gruß
Pumuckle
Lights Out & Connector Software
Pumuckle
Server: AMD Atholon X2 5600 AM2 auf Gigabyte GA MA770 UD3 AM / 4 GB RAM /FP: 1 500 GB 2 x 2 TB Western Digital Caviar Green WD20EARX 64MB / Graka ATI 4350
Re: Lights Out & Connector Software
ja, LO basiert auf dem Connector ...
nzgl. des Namens ... prüfe das nochmal ganz genau ... _ statt - ? ein nicht sichtbares Zeichne am Anfang oder Ende ?
SP alles schon mal vorgekommen
Pumuckle
Ok, dann heißt es erstmal das Problem mit dem Connector lösen. Wenn ich mich doch richt erinnere kann man den Computername nicht ändern ?
Dann werde ich heute Abend mal suchen und prüfen.
Pumuckle
Pumuckle
Aus dem Bauch hätte ich jetzt geschätzt, dass sich das auf den Namen des Clients bezieht ...
Pumuckle
Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen - aber ist wohl auch ein Nachschauen wert. Bin mir jetzt auch n icht sicher ob ich da Bindestrich oder der Unterstrich genommen habe. Hab ich noch einen Ansatzpunkt - werde doch das Ding zum fliegen bekommen.
der suchende Kobold
der suchende Kobold
Nobby1805 hat geschrieben:Aus dem Bauch hätte ich jetzt geschätzt, dass sich das auf den Namen des Clients bezieht ...
Pumuckle
Du hattest recht Npbby1805 - es war der Client. Dieser hatte eien "_". Nachdem dies geändert wurde konnte ich den Connector installieren. Lights-Out funktioniert zwar dann noch immer nicht. Der Ereignis-Dienst lief nicht dauerhaft. Aber nach der Suche im Netz und Forum konnte auch das gelöst werden. Die Logs gelöscht und siehe da Lights-Out funktioniert auch.
Danke für die Hilfe.
der Kobold
der Kobold
Pumuckle hat geschrieben:Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen - aber ist wohl auch ein Nachschauen wert. Bin mir jetzt auch n icht sicher ob ich da Bindestrich oder der Unterstrich genommen habe. Hab ich noch einen Ansatzpunkt - werde doch das Ding zum fliegen bekommen.
der suchende Kobold
