LoService Error Message, WHS fährt unkontrolliert runter
powerslave69
Beitrag von powerslave69 »
tach martin,
bekomme seit ein paar tagen diese einträge zu hauf im WHS
habe die version 0.7.0.67 grade installiert weil ich dachte es hätte was mit der alten version zu tun?!
aber leider fährt der WHS immer wieder nach ein paar minuten runter und generiert diese meldung zur passenden uhrzeit obwohl clients laufen, shutdown und standby über poweroff.exe klappt aber auch ohne probleme.
den einzigen wiederkehrenden termin um 19:30 setzt dein add-in auch um , aber warum fährt er dann immer in standby wenn ich noch clients laufen habe?
wenn die frage schon beantwortet wurde, sorry dann bitte passend verschieben oder so ... :) ;)
p.s : da es ein kostenfreies tool ist welches du uns allen hier zur verfügung gestellt hast, weiss ich das nicht alles direkt funktionieren kann/soll/muss, genau aus diesem grunde, meinen respekt vor der arbeit die du da reinsteckst
grüße
PS
_____________
WHS:
Dell Dimension 8300, P4, HT
1,5 GB DDR
1 x WD3200JS HD Server Storage
2 x ST3200820A HD Server Storage
CLIENT:
HP XW4400 Intel Core2 Extreme Quad CPU QX6700 @ 2,66Mhz
Windows XP MCE2005
2 GB DDR
2 x ST3250620AS Raid 1
XBOX360
Re: LoService Error Message, WHS fährt unkontrolliert runter
Bitte schick mir mal alle (!) Dateien aus C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut.
powerslave69
ja, ok, mach ich heute abend ! :) danke dir
PS
_____________
WHS:
1,5 GB DDR
CLIENT:
Windows XP MCE2005
2 GB DDR
XBOX360
powerslave69
kurzer status :
bis jetzt läuft es mit deinen tipps martin , mal sehen ob es funzt :=)
ich meld mich wieder wennz wieder losgeht , hehe...
schönen abend
PS
_____________
WHS:
1,5 GB DDR
CLIENT:
Windows XP MCE2005
2 GB DDR
XBOX360
Brunoob
Beitrag von Brunoob »
Hallo
ich muß diesen alten Thread jetzt aml aus der Versenkung emporholen...
Ich habe zeitweise auch das Log voll mit diesen LoService Error Meldungen.
Gibt es hier auch einen banalen Tipp, wie dieses zu bewerkstelligen ist?
Das Problem taucht allerdings nur sporadisch auf und lässt sich nicht??? reproduzieren.
Welche Meldungen und von welcher Version?
Brunoob
Hallo
WHS Version ist die Aktuellste. 1.5.1.1555
Die Meldung steht im Log:
Exception in NetworkMonitor.UpdatePerformanceCounters(): System.FormatException: Die Eingabezeichenfolge hat das falsche Format.
bei System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
bei System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
bei System.Int32.Parse(String s, IFormatProvider provider)
bei System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.GetStringTable(Boolean isHelp)
bei System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.get_NameTable()
bei System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.get_CategoryTable()
bei System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.GetCategorySample(String category)
bei System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.GetCategorySample(String machine, String category)
bei System.Diagnostics.PerformanceCounterCategory.GetCounterInstances(String categoryName, String machineName)
bei System.Diagnostics.PerformanceCounterCategory.GetInstanceNames()
bei AxoNet.LightsOut.Monitoring.NetworkMonitor.1kQbQZgjDbU3Ux6pmkw(Object )
bei AxoNet.LightsOut.Monitoring.NetworkMonitor.Fxc9xicFn()
Wenn diese Fehler auftauchen sollte die Konsole so aussehen: http://homeserversoftware.com/lo/whsv1/ ... errors.htm
Bitte schick mir mal deine kompletten Logs (alle Dateien) an support at axonet punkt de.
