"Sammelordner" zur Freigabe möglich?
beckham
Beitrag von beckham »
hab in den letzten Monaten meine DVD- und BluRay-Sammlung mal auf HDD's kopiert.
Sind bis jetzt 4 Festplatten die ich für meine Streaming-Clients (VU+ Duo Sat-Receiver) einzeln auf dem WHS2011 freigegeben habe. (DVD_01, DVD_02, BD_01, BD_02)
Problem dabei ist nun, dass ich auf den Clients immer durch die verschiedenen Ordner navigieren muss um bestimmte Filme zu suchen.
Schön wäre es, wenn ich alle Filme in einem Verzeichnis (auf dem Client) vorfinden könnte.
Hat jemand ne Idee wie ich das bewerkstelligen kann?
Danke im Voraus & Viele Grüße
beckham
Re: "Sammelordner" zur Freigabe möglich?
Du könntest hier auf dem WHS einen Datenpool verwenden (Drivebender, Drivepool). Dann wäre alles auf einer Platte.
Wenn du dir auf dem Client eine entsprechende Bibliothek im Explorer anlegst, hast du ebenfalls alles zusammen.
Alternativ könntest du auf dem Client auch zum Abspielen eine Anwendung mit Medienbibliothek nutzen.
beckham
Danke für das schnelle Feedback.
Anwendung mit Medienbibliothek hab ich schon. Läuft aber nicht performant. Deshalb bin ich davon abgekommen.
Werde demnächst evtl mal Plex testen.
Deshalb werd ich jetzt erst mal die Übergangslösung anstreben.
Kann ich auf dem Server evtl alle 4 HDD's in die Filmbibliothek aufnehmen und dann die Bibliothek auf dem Server freigeben?
Welche Lösung würdest du denn bevorzugen?
beckham hat geschrieben:Welche Lösung würdest du denn bevorzugen?
Dazu müsste ich etwas mehr über dein System wissen (z.B. Datenmenge, Festplattengrößen, Art der Daten auf Server)
Ein Datenpool ist hier die universellste Lösung, da mit einem Datenträger jeder Programm zurecht kommt.
beckham
Bei dem System handelt es sich um einen WHS2011 den ich hauptsächlich als Medienserver (Backups der DVD's und BluRay's, Musik) nutze.
Datenmenge beläuft sich aktuell auf ca. 7,5 TB. Tendenz steigend. (Aktuell neben System-SSD 4 2TB-HDD's verbaut, 5. liegt schon parat)
Worin unterscheiden sich Drivepool und Driverbender?
Da würde ich einen Pool verwenden. Bei mehr als 4 Platten kannst du auch den Speicherplatz effizienter nutzen, da sich der freie Speicherplatz auf einem Laufwerk zusammengefasst zur Verfügung steht.
Drivepool und Drivebender haben beide alle notwendigen Funktionen.
Drivepool hat als wesentlichen Vorteil, dass alles in Deutsch ist. Drivebender ist momentan etwa günstiger.
Es gibt aber von beiden Testversionen. Ich selbst nutzte Drivebender. Hauptgrund dafür ist aber, dass Drivepool zum Kaufzeitpunkt noch Beta war.
beckham
OK, deutsch oder englisch ist mir eigentlich egal. Mal kucken was mir besser gefällt.
Bei mir sieht es aktuell so aus:
F:
- BluRay
+ Iron Man
Iron_Man.mkv
+ Iron Man 2
Iron_Man_2.mkv
- DVD
+ Top Gun
+ Video_TS
+ Audio_TS
G:
- BD_02
+ Star Wars Episode 1
Star_Wars_1.mkv
+ Star Wars Episode 2
Star_Wars_2.mkv
+ Star Wars Episode 3
Star_Wars_3.mkv
Und Ziel wäre folgendes:
X:
- Movies
+ Iron Man
+ Iron Man 2
+ Top Gun
Dann muss ich nämlich nur noch den Ordner Movies auf Laufwerk X freigeben und auf dem Sat-Receiver mounten.
Denke doch, dass das geht, oder?
Wenn der Receiver generell mit der Struktur Filmname/Film.mkv zurecht kommt, sollte das Problemlos funktionieren.
beckham
OK, danke!
Hab mir jetzt beide Tools mal runtergeladen. Werde sie mal testen.
JoachimL
Beitrag von JoachimL »
wenn das Problem nur der vereinfachte Zugriff (z.B. für die Familie) ist, dann kann man das auch mit Windows-Bordmitteln machen, indem man in einem neuen Verzeichnis (oder Freigabe) "Filme" Links auf die einzelnen Filme (Dateien oder Verzeichnisse?) anlegt - das kann man auch in einer periodischen Aufgabe automatisch machen. Ohne es ausprobiert zu haben im jeweiligen Verzeichnis
for %i in (*.*) do mklink %i  X:\ServerFolders\Filme\%i
Wenn die Filme Verzeichnisse sind brauchst Du "mklink /D..", und natürlich ist es eine gute Idee die Hilfe der Kommandos zu lesen.
Gruß Joachim
