Server schrottet die Festplatten der PCs???????
marco1994
so,
seit dem 27.12 läuft mein server wieder!
und macht jeden tag von den PCs backups.
nun ist in einem PC eine Platte vom zustand her so schlecht, das sich das Board weigert, it dieser platte zu booten!
Crystal-Disk-Info sagt: 1193 Wiederzugewiesene Sektoren, 64913 Schwebende, schlechte Sektoren, und 715 Unkorrigierbre Sektoren. Die platte var vo ca. 7 Tagen noch vollständig OK, kein einziger Sekor, der auffällig war.
Bei dieser Platte bricht auch das Backup auf den Server ab! (genau wenn diese Platte dran ist, und Windos friert auch komplett ein!
Die platte hängt gerade am Laptop, und die eine Festplatte von dem hat nun 1 schwebenden, schlechten Sektor, ist nicht viel, aber die Platte ist noch recht neu, den Lappi hab ich erst seit dem Sommer!!!
ach, sind alles Platten vn Western-Digital!
kann es sein, das durch die Backups die der Server macht, die Festplatten geschädigt werden?? oder hat WD einfach nur schrott gebaut???
Selfmade WHS:
Gehäuse: Chieftec ATX-Midi-Gigatower 5x 12cm Lüfter noiseblocker XL1
CPU: AMD AthlonII X2 240 2x 2,8GHz
Mainboard: ASUS M5A99X EVO
NT: BeQuiet 350W Pure Power
HDDs: 160GB WD OS/DATA 1,5TB ud 2TB platten für DATAs(Samsung und WD)
1x 1,5TB extern eSATA Data
1x 2TB extern eSATA Server-backup
USV_ APC-Back-UPS Pro 1200VA
NETZWERK: x 8-Port Gbit-Switch und 1x5Port 100Mbit
3x Win 7 64bit 1x XP
progs
Re: Server schrottet die Festplatten der PCs???????
Dass der Server direkt die HDD's schrottet ist unwahrscheinlich. Dadurch dass er für das Backup aber alle Dateien lesen will werden hier natürlich dann auch sofort alle fehlerhaften und beschädigten Sektoren sichtbar.
Verwendete Technik:
HTPC: Chieftec HM03B - Intel DH67BL3 - Intel Core i3 2100T - Scythe Big SHuriken - 4 GB Kingston HyperX DDR 3 1333 - Intel 320 SSD 120 GBS - Philips Prestigio - Windows 8 Pro x64
Cinema: Panasonic Viera Neo Plasma GT30e 42" - Onkyo TX-NR609 - Bose Acoustimass 15
WHS: Morex ITX Chasis No. 5689 - Intel D525MW - Intel Atom 525, 2x 1,8 GHz - 4 GB Kingston VR DDR3 (So-Dimm) - 1 x WD Blue 1 TB (2,5 Zoll, System und Daten)- 1x WD Passport Essential 2TB USB (2,5 Zoll extern, Backup) - Microsoft WHS 2011 - Lights Out - StableBit Scanner
Aus meiner beruflichen Erfahrung kann ich sagen, die ganze Aktion der Reallocation bringt gerade so viel, daß sich der Kunde vom Techniker betreut fühlt, während dieser mit zitternden Händen auf Ersatz wartet...
Ferndiagnose mit einem Schuß Glaskugel: Schreib-/Lesekopf hat die Plattenoberfläche berührt. Abrieb scheuert weiter, zerstört Datenschicht, wird mehr, zerstört mehr...
Lauft auch unter "Spanabhebende Bearbeitung"!
Und nein, WD hat nicht Schrott gebaut, das passiert in den besten Familien dann und wann.
Ab in den Elektronikschrott!Crystal-Disk-Info sagt: 1193 Wiederzugewiesene Sektoren, 64913 Schwebende, schlechte Sektoren, und 715 Unkorrigierbre Sektoren.
Ja, das glaub ich gerne.Die platte var vo ca. 7 Tagen noch vollständig OK, kein einziger Sekor, der auffällig war.
oder SDV = Spanabhebende DatenVerarbeitungRoland M. hat geschrieben:Lauft auch unter "Spanabhebende Bearbeitung"!![]()
marco1994
was natürlich blöd ist: die defekte Platte ist älter als 2 Jahre- keine Grantie mehr! (kaufdatum 15.11.2010) is ja immer so.
Ok, dann werd ich mich mal bald nach ner neuen Platte umsehen müssen! (hab ja immerhin ein Backup auf em Server!)
Ich dachte, es könnte an den vielen Lese-Zugriffen durch die backups liegen, aber des dürfte ja wohl nicht die ursache sein.
hab warscheinlich einfach nur Pech mit den Platten gehabt! obwohl ich mit WD bisher immer gut bedient war!
mit nagelneuen samsung-platten hatte ich bisher da so meine erlebnsse:
- wurde gar nicht vom PC erkannt
-wurde erkannt, konnte aber nicht formatiert werden
-oder auch: rauchentwicklung beim anschluss an das PC-Netzteil
kann mir wer ne gute WD-Platte empfehlen???
Selfmade WHS:
Platte aus der "Red"- oder "Green"-Serie, gleich wie die von Seagate und allen anderen Herstellern...marco1994 hat geschrieben:kann mir wer ne gute WD-Platte empfehlen???
holzfred
Tja die Qualität der Platten....
Im Büro in der Ecke werkelt bei uns seit mehr als 10 Jahren ein alter Rechner, der für die Videoanlage verantwortlich ist. Da sind zwei IBM SCSI-II Platten mit jeweils 120 GB drin. Wir haben gesagt, dass wenn das Teil den Geist aufgibt, kommt ne komplett neue Anlage... Aber wahrscheinlich ist das wie mit ner alten Bauknecht. Irgendwann rülpst das Ding und braucht ne neue Pumpe...
Die liefen nur aus reiner Gewohnheit noch. Bei jedem Einsatz hat man es sich dreimal überlegen müssen, ob man das Gerät komplett ausschaltet. Oft sind dann nämlich die Festplatten nicht mehr freiwillig angelaufen, konnten meist aber durch einen gezielten Handkantenschlag wirder zur Mitarbeit überredet werden... Es hat dem Bastlerherz aber immer weh getan, für eine 20 MB-Partition (Software war auf zwei Disketten) eine Gigabyte-Platte einbauen zu müssen...
Bei einem Kunden von uns standen so bis ca. 2003 Geräte (heute würde man wohl "POS-Terminal" sagen), die hatten Seagate ST157N eingebaut. 49 MB, ausgeschrieben MegaByte!holzfred hat geschrieben:Da sind zwei IBM SCSI-II Platten mit jeweils 120 GB drin.
marco1994
wenn mir im server eine ausfällt, will ich die durch die 2TB WD-RED platten ersetzen.
für den PC hab ich ne HGST mit 2TB für ca. 83€ bei Alternate gefunden (hat recht gute Bewertungen bekommen und ist 24/7 zertifiziert, was für den Preis ne seltenheit ist) die könnte man auch n den Server setzen!
Selfmade WHS:
