Ac100 i3-2120 erkennt 3TB Seagate Platte nicht
- Chelrid
dies ist mein erster Post in diesem Forum, also nicht verhauen, falls es der falsche Bereich sein sollte.
Ich habe mir als Weihnachtsgeschenk einen Acer AC100 Microserver geleistet. Da dieser als Standardfestplatte nur eine 500GB Festplatte hat, habe ich mir gedacht ich bestell bei Amazon eine 3TB Platte und bau die als Datenspeicher ein. Gesagt, getan. Platte hängt im System. Wird aber nicht richtig erkannt.
Im Bios wird die Festplatte richtig erkannt als 3000,5GB Seagate Festplatte. Also kommt das Bios schon mal damit zurecht.
Nun erwartet mich im WHS2011 aber die Überraschung. Auch hier erkennt er die Platte. Aber nur als 746,39GB Festplatte.
Nun die obligatorische Frage: Woran liegt es?
Grüße vom Chelrid
Und denkt dran: Immer locker durch die Hose atmen...
Re: Ac100 i3-2120 erkennt 3TB Seagate Platte nicht
- Chelrid
Hab ich gelesen. Und trifft nicht ganz mein Problem.
Denn die Festplatte wird vom System ja erkannt, aber eben nur mit einem Bruchteil der Kapazität.
Grüße vom Chelrid
Das ist ja ein bekanntes Problem eines veralteten Chipsatzes ... da aber der AC100 m.W. einen Chipsatz haben sollte der Platten > 2TB unterstützt bleibt eigentlich nur der Treiber
- Chelrid
Welcher Treiber ist denn gemeint?
Grüße vom Chelrid
Da du den Beitrag schon gelesen hast, unterstelle ich mal, dass die SATA Ports im AHCI Modus laufen.
Hier ist der Chipsatztreiber gemeint. Dieser sollte auch den AHCI Treiber von Intel enthalten.
- Chelrid
Wenn ich mir auf der Acer-Seite die Treiber downloaden möchte, welches OS ist dann dort zu wählen?
Acer bietet mir folgendes an:
Windows Server® 2008
Windows Server® 2008 x64
Windows Server® 2008 R2
Windows MultiPoint Server® 2011
Windows Server® 2012
Soweit ich weiß, basiert der WHS2011 auf dem Windows Server 2008 R2.
Grüße vom Chelrid
Ja, Server 2008 R2.
Einen aktuelleren Treiber gibt es evtl. direkt bei Intel.
- Chelrid
Thema kann geschlossen werden.
Ich hab die Platte mal an meinem PC mit Ulimate Boot CD bearbeitet.
Als ich sie wieder in den Server reinhängte, erkannte er auf der Platte 2 Partionen. eine mit 2000GB und eine mit ca 750GB. Macht zusammen 2,73TB. Was der 3TB Platte entspricht.
Nach dem Umwandlen in einen GPT-Datenträger ist das auch eine große Platte.
Also alles schick. Und das ganze ohne Treiber Update.... Die UBCD hats gebracht.
Grüße vom Chelrid
Was hast du denn genau "bearbeitet"?
War auf der Platte bereits eine Partition vorhanden, welche du dann gelöscht hast?
- Chelrid
Ich hab die Partionstabelle gelöscht bzw neu geschrieben.
Ob vorher eine Partion vorhanden war, weiß ich nicht. Ich hab die Platte als neu bei Amazon gekauft, als sie kam in den Server gesteckt und er hat sie nur als 750GB erkannt.
Grüße vom Chelrid
Wenn du die Partitionstabelle gelöscht hast dann war ja vorher eine da .. eine neue Platte hat KEINE und muss zuerst entweder als MBR oder GPT initialisiert werden ... wenn dabei MBR gewählt wird passiert genau das, was du beschrieben hast
- Chelrid
Okay. Dann hab ich was für die Zukunft gelernt. Dieses ganze Prozedere betrifft aber soweit ich gelesen und verstanden habe nur Platte <= 3TB oder?
Grüße vom Chelrid
Das betrifft alle Platten größer (ca.) 2,2 TB. Praktisch also alle Platten ab 2 TB. Bei kleiner gleich 2 TB funktioniert bei einer Datenplatte GPT und MBR.
- Chelrid
Okay. Dann weiß ich Bescheid. Die 2x 2TB Platten sind noch im Versand. Thema kann dann endgültig zu.
Grüße vom Chelrid
